Drag and drop sur virtual box
J’ai installé windows XP dans une machine virtuelle, et quand j’ai activé le “drag and drop” (j’ai essayé tous les combinaisons) ça n’a pas marché.
Pour résoudre le problème, j’ai trouvé cette commande :
mais ça désinstalle Vitrualbox comme vous allez le constater…
apt-get install -y virtualbox-guest-* Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Note, selecting 'virtualbox-guest-modules' for regex 'virtualbox-guest-*' Note, selecting 'virtualbox-guest-source' for regex 'virtualbox-guest-*' Note, selecting 'virtualbox-guest-dkms' for regex 'virtualbox-guest-*' Note, selecting 'virtualbox-guest-x11' for regex 'virtualbox-guest-*' Note, selecting 'virtualbox-guest-additions-iso' for regex 'virtualbox-guest-*' Note, selecting 'virtualbox-guest-additions' for regex 'virtualbox-guest-*' Note, selecting 'virtualbox-guest-utils' for regex 'virtualbox-guest-*' virtualbox-guest-dkms is already the newest version. virtualbox-guest-utils is already the newest version. virtualbox-guest-x11 is already the newest version. The following packages were automatically installed and are no longer required: libgsoap4 libvncserver0 Use 'apt-get autoremove' to remove them. The following extra packages will be installed: kbuild module-assistant The following packages will be REMOVED: virtualbox-4.3 The following NEW packages will be installed: kbuild module-assistant virtualbox-guest-additions-iso virtualbox-guest-source 0 upgraded, 4 newly installed, 1 to remove and 55 not upgraded. Need to get 591 kB/41.0 MB of archives. After this operation, 89.5 MB disk space will be freed.
Alors normalement pour activer les guest addtions dans une VM windows, il te suffit, quand ta machine tourne, d’aller dans, en anglais, “devices > insert guest additions CD” puis d’exécuter l’autorun.
Si l’iso n’est pas téléchargée, virtualbox se chargera de le récupérer tout seul auprès du serveur. Sinon tu dois pouvoir télécharger le CD avec le paquet [mono]virtualbox-guest-additions-iso[/mono].
Normalement un reboot de la VM devrait aussi s’imposer avant que les additions fonctionnent. Tu devrait alors avoir une icône dans la zone de notification de window$.
Après je dois avouer ne jamais avoir utilisé le “drag and drop” et le “shared clipboard”, mais en tout cas ça marche avec les dossiers partagés.
Le “shared clipboard” marche très bien pour les textes mais il ne marche pas pour les fichiers.
Mais le drag & drop ne marche pas.
Le CD dont tu m’as parlé existe dans ma machine virtuelle. cependant il y a quelque chose de bizarre quand J’ai voulu installer “virtualbox-guest-additions-iso” ça m’a proposé de supprimer virtualbox-4.3.
apt-get install virtualbox-guest-additions-iso Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following packages were automatically installed and are no longer required: libgsoap4 libvncserver0 Use 'apt-get autoremove' to remove them. The following packages will be REMOVED: virtualbox-4.3 The following NEW packages will be installed: virtualbox-guest-additions-iso 0 upgraded, 1 newly installed, 1 to remove and 55 not upgraded. Need to get 0 B/39.8 MB of archives. After this operation, 93.3 MB disk space will be freed.
