pour installer ton scanner epson,
à l’adresse ci dessous.
avasys.jp/lx-bin2/linux_e/scan/DL1.do
tu choisis ton scanner, tu remplis les infos en bas de page, tu valides
et normalement tu peux télécharger les paquets iscan et iscan-pluging .deb suivant ton installation.
il faut aussi avoir installer le paquet Libltdl3 > 1.5.5-2
ensuite tu installes le paquet iscan ****.deb
puis le paquet iscan-pluging **** .deb
Après si tous ce passe bien tu dois donner l’autorisation au groupe scanner à l’utilisateur du scanner ““toi””
après tu lances xsane si ça ne marche pas essais en console en root.
Attention:
dans mon cas j’ai installé un scanner epson perfection V200 sous debian lenny squeeze amd64
Il fonctionne nickel je reconnais que j’ai galéré un bon moment avant de trouver toutes les astuces.
j’ai eu un gros problème lors du redémarrage du PC, il restait bloqué pendant plus de 20mn
avant de lancer gdm.
il fallait en fin de compte mettre un # devant la ligne "SUBSYSTEMS==“scsi”, GOTO=“iscan_scsi_rules_begin”
dans le fichier " etc/udev/rules.d/z60_iscan.rules " pour eviter de prendre en charge les scanners scsi.
Si j’ai bien compris il cherchait sur tous mes disques et mon lecteur de dvd en sata des infos d’ou le temps de
très long au démarrage, depuis tous fonctionne nickel.
A+
AD
