J’ai tenté d’installer le driver NVIDIA en suivant les 2 tutos suivants :
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=4985
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=1682
Mais je me heurte à un problème lors du chargement du module : la session X ne se lance même pas et affiche l’écran bleu qui propose de regarder les logs…
Voici quelques infos :
Log gdm :
[code]X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux LightStar 2.6.16 #1 Tue Oct 10 20:36:58 CEST 2006 i686
Build Date: 07 July 2006
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Thu Nov 16 23:47:21 2006
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
FATAL: Error inserting nvidia (/lib/modules/2.6.16/nvidia/nvidia.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
(EE) NVIDIA(0): Failed to load the NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0): *** Aborting ***
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found[/code]
ce que me dit la commande dmesg :
nvidia: Unknown parameter `and'
log xorg :
smhteam.info/tmp_nvidia/Xorg.0.log
Les lignes d’erreur de ce fichier :
code NVIDIA(0): Failure reading maximum pixel clock value for display device
(EE) NVIDIA(0): TV-0.
(EE) NVIDIA(0): The requested configuration of display devices is not
(EE) NVIDIA(0): supported in the hardware.[/code]
Quelques infos sur mon sytème :
Geforce 420 Go 16 Mo (sur un portable Sony VAIO)
résultat de lspci pour cette carte :
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV17 [GeForce4 420 Go] (rev a3)
Mon xorg.conf : smhteam.info/tmp_nvidia/xorg.conf
Je suis en noyau 2.6.16 compilé par moi même
Pour info, j’avais le même type d’erreur en tentant d’installer le driver du site officiel…
Merci d’avance!
