Driver Nvidia
Bonjour a tous,
Voila dans un de mes projets je vais installer une IA. Codeproject.ai.
Pour bien faire les chose je vais lui allouer un processeur graphique d’une de mes ancienne carte graphique, Une Geforce GT 430.
Il s’agit d’une VM sous Proxmox en Debian 11 à jour.
8 Go de mémoire.
8vCPU
pour la partie proxmox j’ai bien tout fait pout le GPU PAssthrougt.
J’essai d’installer les poilotes nvidia mais je crois que cela ne passe entièrement bien.
les drivers compatible sont nvidia-legacy-390xx-driver.
j’ai ce message en faisant la commande nvidia-msi:
| NVIDIA-SMI 390.157                Driver Version: 390.157                   |
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|   0  GeForce GT 430      Off  | 00000000:01:00.0 N/A |                  N/A |
|  3%   57C    P0    N/A /  N/A |      0MiB /   964MiB |     N/A      Default |
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU       PID   Type   Process name                             Usage      |
|    0                    Not Supported                                       |
je sais que le mode persitant echoue
et normalement il devrait y avoir des processus mais la j’ai not supported.
Du coup je sais pas si les pilote fonctionne ou pas.
a votres avis ?
Le GT 430 est petite. Elle fonctionne car il te donne la température, la mémoire et la vitesse du ventilateur ("n % de la vitesse max).
ok merci
