Droits et groupe
Tags: #<Tag:0x00007f39f4135968> #<Tag:0x00007f39f41356e8>
bonjour je cherche a attribuer des permissions (genre rwxrwxr-x ou 750) a un groupe pour un document mais quand je tape la commande
chmod 750 super-heros documents
on me dit
chown: impossible d'accéder à 'super-heros': Aucun fichier ou dossier de ce type
super-heros etant un groupe et documents un dossier savez vous comment faire ? merci
Retape ta commande mais avec le path complet, cela m’étonnerais que documents soit à la racine de ton système :wink:
chmod ne modifie que les permissions. Pour changer le groupe, il faut utiliser chown ou chgrp.
Merci je vais essayer ca
Si besoin, tu pourrais lire les manuels de ces deux commandes :
man chmod
man chown
j’ai re-essayé en suivant vos conseils mais cela ne marche toujours pas
carol:x:1001:
fury:x:1002:
goose:x:1003:
lawson:x:1004:
marvel:x:1005:
super-heros:x:1007:lawson,marvel
heros:x:1006:carol,Fred,fury,goose
la j’ai mes utilisateurs et groupes les 2 groupes etant super heros et heros
root@srvcinebruno:/home# tree*
-bash: tree* : commande introuvable
├── carol
├── documents
│   ├── cours
│   │   └── linux
│   └── tp
│       └── securite
├── Fred
├── fury
├── goose
├── lawson
├── marvel
└── proftpd.conf.old
9 directories, 3 files
root@srvcinebruno:/home# chown 750 heros super-heros:documents
chown: impossible d'accéder à 'heros': Aucun fichier ou dossier de ce type
chown: impossible d'accéder à 'super-heros:documents': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@srvcinebruno:/home# chown 750 heros super-heros documents
chown: impossible d'accéder à 'super-heros:documents': Aucun fichier de ce type
root@srvcinebruno:/home# chown 750 heros super-heros home/documents
chown: impossible d'accéder à 'home/documents': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@srvcinebruno:/home# chown 750 heros super-heros /home/documents
Tu cherches à attribuer un dossier nommé documents à l’un de ces deux groupes ou simplement permettre à ce groupe de pouvoir y accéder en lecture et écriture ?
Deuxième question où se situe le fameux dossier ? Dans ton home ? ou ailleurs ?
Fourni nous la path complet du dossier.
 - Mettre marvel en user propriétaire de document et le groupe super-heros en rwxrwxr-x.
Fury sera propriétaire de cours et linux et le groupe heros en rwxrwx--- pour cours et rwxr-x--- pour
linx.
Goose sera propriétaire de tp et securite, et le groupe heros en rwxr-x--- pour tp et rwxrwx--- pour
securite.
Faire un ls -alR de documents et prenez le résultat en capture.=
voici la question exacte de mon formateur je trouve que c’est pas tres clair
root@srvcinebruno:/home# pwd documents
/home
voici le chemin exact du dossier
Tu as finalement réussi ?
non tjrs pas :frowning:
Alors pourquoi avoir marqué ton précédent message comme solution ?
PS : c’est possible de faire des copier-coller de texte au lieu de copies d’écran ?
j’ai pas fait exprès je suis nouveau sur le forum
et oui je peux faire des copier coller si vous voulez
Vous voulez que je vous fasse un copier coller de quelle partie ?
De toutes tes commandes et de leur résultat.
Je répond peut-être trop tard mais y a une erreur dans la commande car tu essayer avec une seul commande de faire 2 choses :
  • chmod → change les droits
  • chown → change les user/groupes
Du coup les bonnes commandes sont :
  • chmod 750 /file/path
  • chown user:usergroupe /file/path
bonjour je vous remercie beaucoup ca a marché ca faisait plusieurs jours que je galerais sur cet exercice
