Avant, ça fonctionnait avec cette ligne, que ce soit en direct, ou à demeure dans fstab :
J’employais aussi freebox-credential pour que le MDP ne soit pas en clair, mais ça ne change rien au problème.
Je crois avoir lu que c’est [mono]cifs[/mono] qui était en cause ?
Un conseil, ou une autre méthode pour pouvoir facilement transférer mes fichiers ?
Merci.
EDIT : j’ai oublié le message d’erreur quand j’entre cette ligne :
[code]mount: mauvais type de système de fichiers, option erronée, superbloc erroné
sur //mafreebox.freebox.fr/Disque dur/, page de code ou programme auxiliaire manquant, ou autre erreur
(pour plusieurs système de fichiers (NFS ou CIFS par exemple), un
programme /sbin/mount. auxiliaire pourrait être nécessaire)
Dans certains cas des renseignements utiles sont dans le journal
système — essayez « dmesg | tail » ou quelque chose du genre.
Les renseignements utiles ne donnent rien … d’utile, selon moi mais …
ricardo@jessie-ssd:~$ dmesg | tail
[ 4.653930] nouveau 0000:01:00.0: fb0: nouveaufb frame buffer device
[ 4.653935] nouveau 0000:01:00.0: registered panic notifier
[ 4.665182] [drm] Initialized nouveau 1.1.2 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 6.200343] r8169 0000:05:00.0 eth0: link up
[ 6.200358] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[10481.925980] Key type dns_resolver registered
[10481.931531] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[10481.931609] Key type cifs.spnego registered
[10481.931627] Key type cifs.idmap registered
[10481.932041] Unable to determine destination address.
