Dual screen
Bonjour à tous !
dans quelques jours je vais recevoir un nouvel écran que j’aimerai poser en parallèle de l’actuel et me faire du dual screen.
Seulement voila je rencontre un soucis de taille. Avec le pilote NVIDIA que j’utilise, seule la sortie VGA de ma carte graphique fonctionne correctement.
La sortie dvi elle fait un affichage très étrange qu’il est assez difficile de décrire. en fait l’affichage est en 640x480 mais le bureau semble “déborder” de l’écran, ce qui fait que quand je bouge la souris vers la droite par exemple, et bien le bureau bouge également jusqu’a atteindre l’autre bord… (je sais pas si je me fais bien comprendre)
Avec le pilote fournit nativement avec la squeeze, la sortie dvi fonctionnait correctement, mais la carte graphique ventillait tellement qu’il était impossible de conservé ce pilote (à moins que l’on ne puisse trouver une méthode de ralentir le ventillo avec des trucs type lm-sensors).
Ma question est donc : comment je fais pour faire fonctionner ma sortie dvi dans le xorg ?
voila mon xorg actuel
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 275.09.07  (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-03.nvidia.com)  Wed Jun  8 14:38:32 PDT 2011
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       28.0 - 33.0
    VertRefresh     43.0 - 72.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
merci à tous !
autant pour moi, en dvi il ne fait plus son truc bizarre de bureau qui déborde. mais je suis toujours en résolution 640x480…
Tu peux essayer de forcer la résolution
dans ton xorg.conf :
Section "Screen"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
        Depth       24
        Modes      "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
EndSection
Branche de Debian installée, version du kernel, architecture du processeur, modèle de la carte graphique…
Comment voulez-vous qu’on vous aide quand vous ne nous donnez même pas les infos de base ?
"- Bonjour j’ai un problème dans le moteur de ma voiture, vous savez ce que c’est ?
  • Bah oui bien sûr, si c’est une 2 CV alors ça peut être n’importe quel problème et si c’est une Ferrari alors ça peut être n’importe quel problème aussi. Et si c’est n’importe quelle voiture alors ça peut également être n’importe quel problème. Simple, non ?"
C’est pas la peine de devenir désagréable Cluxter… :stuck_out_tongue: j’ai refais mon post deux ou trois fois pour essayer d’expliquer clairement mon soucis. j’avais bien précisé les infos que tu réclame, mais j’ai du les effacer dans les reformulations successives…
Debian Squeeze - kernel 2.6.32-5-amd64
Carte graphique : Nvidia 9800 GT (de marque gainward)
peux-tu donner la sortie de :$ xrandrquand les deux sorties sont utilisées ?
pour le moment je n’ai qu’un écran (qui heureusement possède deux entrées. une vga et une dvi)
Sa résolution native est de 1680x1050
je fais donc les test alternativement sur l’une et l’autre des entrées en redémarrant mon x
Voila le xrandr de ma sortie vga :
[keneichi@bleach.kenei ~]$ xrandr
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 320 x 240, current 1680 x 1050, maximum 1680 x 1050
default connected 1680x1050+0+0 0mm x 0mm
   1680x1050      50.0*    51.0
   1440x900       52.0
   1400x1050      53.0     54.0     55.0
   1360x768       56.0     57.0
   1280x1024      58.0     59.0
   1280x960       60.0
   1152x864       61.0     62.0     63.0     64.0
   1024x768       65.0     66.0     67.0
   960x600        68.0
   960x540        69.0
   840x525        70.0     71.0     72.0     73.0
   832x624        74.0
   800x600        75.0     76.0     77.0     78.0
   720x450        79.0
   700x525        80.0     81.0
   680x384        82.0     83.0
   640x480        84.0     85.0     86.0     87.0
   640x350        88.0
   512x384        89.0     90.0
   400x300        91.0
   320x240        92.0     93.0
et voila le xrandr quand je suis en dvi
Screen 0: minimum 320 x 175, current 640 x 480, maximum 640 x 480
default connected 640x480+0+0 0mm x 0mm
   640x480        50.0*    51.0     52.0     53.0     54.0     55.0
   640x400        56.0
   640x350        57.0
   576x432        58.0     59.0     60.0     61.0     62.0     63.0     64.0
   512x384        65.0     66.0     67.0     68.0     69.0
   416x312        70.0
   400x300        71.0     72.0     73.0     74.0     75.0
   360x200        76.0
   320x240        77.0     78.0     79.0     80.0
   320x200        81.0
   320x175        82.0
je viens de me souvenir que j’avais un vieux crt à la cave… je suis donc allé le chercher et j’ai relancé mon serveur x après avoir fait quelques modifications.
Au moment ou j’écris, les deux écran sont allumé devant moi.
le 17pouces crt est bien en 1240x1024
le 20 pouce plat est quant à lui en 640x480
et voila ce que me renvoi le xrandr
Screen 0: minimum 320 x 175, current 1280 x 1024, maximum 1280 x 1024
default connected 1280x1024+0+0 0mm x 0mm
   1280x1024      50.0*    51.0     52.0
   1280x960       53.0     54.0
   1152x864       55.0     56.0     57.0     58.0     59.0     60.0     61.0
   1024x768       62.0     63.0     64.0     65.0     66.0
   960x600        67.0
   960x540        68.0
   840x525        69.0     70.0     71.0     72.0     73.0
   832x624        74.0
   800x600        75.0     76.0     77.0     78.0     79.0     80.0
   720x450        81.0
   720x400        82.0
   700x525        83.0     84.0
   680x384        85.0     86.0
   640x480        87.0     88.0     89.0     90.0     91.0     92.0
   640x400        93.0
   640x350        94.0
   512x384        95.0     96.0     97.0
   400x300        98.0
   320x240        99.0    100.0
   320x175       101.0
oui, on remarque qu’il n’y est pas fait mention du deuxième ecran
re,
en farfouillant sur le net je suis tomber sur cette page overclockers.com.au/wiki/Lin … enQ_FP202W
j’ai donc modifier mon xorg et j’ai désormais le xorg suivant
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings:  version 275.09.07  (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-03.nvidia.com)  Wed Jun  8 14:38:19 PDT 2011
# Removed Option "Xinerama" "0"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    Screen      1  "Screen1" RightOf "Screen0"
    Option         "Xinerama" "1"
EndSection
Section "Files"
EndSection
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
EndSection
    Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
    ModelName      "PHILIPS 107P5"
    HorizSync       30.0 - 97.0
    VertRefresh     50.0 - 160.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor1"
    VendorName     "Benq"
    ModelName      "FP202W"
    HorizSync      31 - 81
    VertRefresh    56 - 76
    DisplaySize    433 271
    UseModes       "Modes[0]"
EndSection
Section "Modes"
 Identifier   "Modes[0]"
 Modeline       "1680x1050" 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080
 Modeline       "1680x1050" 184.27 1680 1792 1976 2272 1050 1051 1054 1096
 Modeline       "1680x1050" 181.61 1680 1792 1976 2272 1050 1051 1054 1095
 Modeline       "1680x1050" 178.96 1680 1792 1976 2272 1050 1051 1054 1094
 Modeline       "1600x1024" 171.97 1600 1712 1888 2176 1024 1025 1028 1068
 Modeline       "1600x1024" 168.40 1600 1704 1880 2160 1024 1025 1028 1068
 Modeline       "1600x1024" 165.94 1600 1704 1880 2160 1024 1025 1028 1067
 Modeline       "1600x1000" 166.71 1600 1704 1880 2160 1000 1001 1004 1043
 Modeline       "1600x1000" 164.46 1600 1704 1880 2160 1000 1001 1004 1043
 Modeline       "1600x1000" 162.05 1600 1704 1880 2160 1000 1001 1004 1042
 Modeline       "1400x1050" 153.77 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096
 Modeline       "1400x1050" 151.56 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1095
 Modeline       "1400x1050" 149.34 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1094
 Modeline       "1280x1024" 136.57 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1068
 Modeline       "1280x1024" 134.72 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1068
 Modeline       "1280x1024" 132.75 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1067
 Modeline       "1440x900" 134.52 1440 1536 1688 1936 900 901 904 939
 Modeline       "1440x900" 132.71 1440 1536 1688 1936 900 901 904 939
 Modeline       "1440x900" 130.75 1440 1536 1688 1936 900 901 904 938
 Modeline       "1280x960" 128.13 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002
 Modeline       "1280x960" 126.27 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1001
 Modeline       "1280x960" 124.54 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1001
 Modeline       "1366x768" 107.78 1368 1448 1592 1816 768 769 772 802
 Modeline       "1366x768" 106.19 1368 1448 1592 1816 768 769 772 801
 Modeline       "1366x768" 104.73 1368 1448 1592 1816 768 769 772 801
 Modeline       "1280x800" 105.78 1280 1360 1496 1712 800 801 804 835
 Modeline       "1280x800" 104.35 1280 1360 1496 1712 800 801 804 835
 Modeline       "1280x800" 102.80 1280 1360 1496 1712 800 801 804 834
 Modeline       "1152x864" 103.59 1152 1224 1352 1552 864 865 868 902
 Modeline       "1152x864" 102.08 1152 1224 1352 1552 864 865 868 901
 Modeline       "1152x864" 99.64 1152 1224 1344 1536 864 865 868 901
 Modeline       "1280x768" 101.60 1280 1360 1496 1712 768 769 772 802
 Modeline       "1280x768" 99.17 1280 1352 1488 1696 768 769 772 801
 Modeline       "1280x768" 97.81 1280 1352 1488 1696 768 769 772 801
 Modeline       "1024x768" 80.71 1024 1080 1192 1360 768 769 772 802
 Modeline       "1024x768" 79.52 1024 1080 1192 1360 768 769 772 801
 Modeline       "1024x768" 78.43 1024 1080 1192 1360 768 769 772 801
 Modeline       "1280x600" 77.82 1280 1344 1480 1680 600 601 604 626
 Modeline       "1280x600" 76.04 1280 1336 1472 1664 600 601 604 626
 Modeline       "1280x600" 75.00 1280 1336 1472 1664 600 601 604 626
 Modeline       "1024x600" 62.26 1024 1080 1184 1344 600 601 604 626
 Modeline       "1024x600" 61.42 1024 1080 1184 1344 600 601 604 626
 Modeline       "1024x600" 59.86 1024 1072 1176 1328 600 601 604 626
 Modeline       "800x600" 48.18 800 840 920 1040 600 601 604 626
 Modeline       "800x600" 47.53 800 840 920 1040 600 601 604 626
 Modeline       "800x600" 46.87 800 840 920 1040 600 601 604 626
 Modeline       "768x576" 44.83 768 808 888 1008 576 577 580 601
 Modeline       "768x576" 43.52 768 800 880 992 576 577 580 601
 Modeline       "768x576" 42.93 768 800 880 992 576 577 580 601
 Modeline       "640x480" 30.25 640 664 728 816 480 481 484 501
 Modeline       "640x480" 29.84 640 664 728 816 480 481 484 501
 Modeline       "640x480" 29.43 640 664 728 816 480 481 484 501
EndSection
Section "Device"
    Driver         "nvidia"
    BoardName      "GeForce 9800 GT"
    BusID          "PCI:1:0:0"
    Screen          0
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device1"
    Driver         "nvidia"
    BusID          "PCI:1:0:0"
    Screen          1
EndSection
Section "Screen"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "TwinView" "0"
    Option         "metamodes" "CRT: 1280x1024 +0+0"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
#Section "Screen"
#    Identifier     "Screen1"
#    Device         "Device1"
#    Monitor        "Monitor1"
#    DefaultDepth    24
#    Option         "TwinView" "0"
#    Option         "metamodes" "DFP: nvidia-auto-select +0+0"
#    SubSection     "Display"
#        Depth       24
#    EndSubSection
#EndSection
Section "Screen"
    Device         "Device1"
    Monitor        "Monitor1"
 DefaultDepth 24
   Depth      15
   Modes      "1680x1050" "1600x1024" "1600x1000" "1400x1050" "1280x1024" "1440x900" "1280x960" "1366x768" "1280x800" "1152x864" "1280x768" "1024x768" "1280x600" "1024x600" "800x600" "768x576" "640x480"
 EndSubSection
   Depth      16
 EndSubSection
   Depth      24
 EndSubSection
   Depth      8
 EndSubSection
EndSection
y a-t-il dans mon xorg quelque chose d’incohérent ? car le problème reste hélas entier.
est-il possible que le xorg nre soit pas (ou mal) lu ?
car en lisant de plus près le xorg je me rends compte d’une chose .Dans l’outil nvidia-settings mon monitor1 apparait toujours comme étant DFP-0, et pas comme BEnq
bon… j’ai pas avancé dans la résolution de mon problème mais j’ai fait quelques tests.
Ma carte mère possède une sortie VGA et une DVI (chipset graphique ATI). J’ai donc testé les deux sorties (avec un nouveau xorg.conf généré par x -configure). A chaque fois l’affichage a été correct. dans la bonne résolution et tout. ce test me permettait entre autre de valider que mon cable DVI était bel et bien fonctionnel.
J’ai essayer de brancher le cable VGA de mon écran sur la sortie DVI de ma carte graphique (la NVIDIA 9800GT) via un adaptateur et là miracle, l’affichage est correct.
je sais pas si ca vous aide dans la compréhension de ce soucis…
