Dummy Output
je suis nouveau sur Debian, et je n’y connais pas encore grand chose, et c’est pour cela que je vais sur ce forum pour régler un problème qui est que le son ne marche pas, et le système me marque « Dummy Output » en tant que sortie audio. Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?
Merci d’avance pour votre réponse !
il te manque probablement un paquet
en général tu trouves la réponse dans un fichier de log;
tu peux essayer
sudo dmesg |egrep -i "firmware|error"
explication :
sudo : faire uen commande en root ( superutilisateur )
dmesg : la commande dmesg marque les messages du système
| : « tube » : prend la sortie ( l’affichage de sudo dmeg qui contient des centaines de ligne et l’envoie vers la suite de la ligne )
egrep -i : regarde les caractères de chaque ligne ; -i : indépendamment de la casse ; -e regex ( permet d’interpréter le | suivant comme un OU logique )
« firmware|error » : le mot firmware ou le mot error ( sans le e de egrep, la recherche se ferait sur le mot entier firmware|error
voir là aussi :
vérifier l’existence du programme de son :
ps aux |egrep "pipewire|pulse" |grep -v grep doit afficher /usr/bin/pipewire et /usr/bin/pipewire-pulse
user       2152  0.6  0.1  96920 37984 ?        S<sl 19:35   1:12 /usr/bin/pipewire
user       2154  0.7  0.1 103980 52444 ?        S<Lsl 19:35   1:33 /usr/bin/pipewire-pulse
Sinon, installer pipewire pipewire-bin et pipewire-pulse : apt-get install pipewire pipewire-bin pipewire-pulse
salut, et merci pour ta réponse !
J’ai effectué la première commande que tu m’a fournie, et voici le résultat :
$ sudo dmesg |egrep -i « firmware|error »
[ 1.287990] simple-framebuffer: probe of simple-framebuffer.0 failed with error -16
[ 2.661626] i915 0000:00:02.0: firmware: direct-loading firmware i915/glk_dmc_ver1_04.bin
[ 2.661792] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/glk_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
[ 4.629698] tpm_tis_spi spi-PRP0001:00: Cr50 firmware version: B2-C:0 RO_A:0.0.12/bf248b9d RW_A:0.5.241/cr50_v4.11_mp.62-2ef05a
[ 4.649732] elan_i2c i2c-ELAN0000:00: Elan Touchpad: Module ID: 0x00ae, Firmware: 0x0002, Sample: 0x0003, IAP: 0x0000
[ 4.770507] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[ 4.770767] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[ 4.844252] iwlwifi 0000:00:0c.0: firmware: direct-loading firmware iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode
[ 4.845043] iwlwifi 0000:00:0c.0: firmware: failed to load iwl-debug-yoyo.bin (-2)
[ 4.845082] firmware_class: See https://wiki.debian.org/Firmware for information about missing firmware
[ 4.845116] iwlwifi 0000:00:0c.0: firmware: failed to load iwl-debug-yoyo.bin (-2)
[ 4.845146] iwlwifi 0000:00:0c.0: loaded firmware version 46.ea3728ee.0 9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode op_mode iwlmvm
[ 4.867499] gsmi: no gsmi handler in firmware
[ 5.656835] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
[ 5.712317] bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware intel/ibt-17-16-1.sfi
[ 5.712334] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-17-16-1.sfi
[ 5.712490] Bluetooth: hci0: Firmware Version: 108-45.22
[ 7.580792] Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
[ 7.581775] Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1825621 usecs
[ 7.612882] bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware intel/ibt-17-16-1.ddc
[ 7.615805] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 108 week 45 2022
[ 3639.874469] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[ 3639.874496] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[ 3639.874518] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware intel/ibt-17-16-1.ddc
[ 3639.874906] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware intel/ibt-17-16-1.sfi
[ 3639.875124] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware i915/glk_dmc_ver1_04.bin
[ 3639.875124] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode
[ 8135.401390] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware i915/glk_dmc_ver1_04.bin
[ 8135.401650] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[ 8135.401801] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[ 8135.401858] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware intel/ibt-17-16-1.ddc
[ 8135.408581] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode
[ 8135.408899] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware intel/ibt-17-16-1.sfi
[ 8170.243849] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware i915/glk_dmc_ver1_04.bin
[ 8170.244067] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[ 8170.244081] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[ 8170.244102] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware intel/ibt-17-16-1.ddc
[ 8170.244498] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware intel/ibt-17-16-1.sfi
[ 8170.244742] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode
[ 9207.433507] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware i915/glk_dmc_ver1_04.bin
[ 9207.433700] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
[ 9207.433703] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware regulatory.db
[ 9207.433730] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware intel/ibt-17-16-1.ddc
[ 9207.434131] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware intel/ibt-17-16-1.sfi
[ 9207.434296] (NULL device *): firmware: direct-loading firmware iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode
Et pour la deuxième commande, j’ai bien le résultat attendu
je ne vois pas de truc à faire ;
tu peux essayer ça :
SOLUTION 1 ( peut être ): installer pleins de pilotes
selon que tu es sous bookworm ou autres, aller voir sur ces pages
et installer les pilotes(drivers) puis redémarrer
ou :
deb13:
apt-get install -y -d broadcom-sta-common firmware-brcm80211 firmware-iwlwifi firmware-linux firmware-linux-free firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree firmware-ralink linux-headers-amd64 atmel-firmware dahdi-firmware-nonfree firmware-amd-graphics firmware-ast firmware-ath9k-htc firmware-atheros firmware-bnx2 firmware-bnx2x firmware-brcm80211 firmware-cavium firmware-intel-sound firmware-ipw2x00 firmware-ivtv firmware-iwlwifi firmware-libertas firmware-linux firmware-linux-free firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree firmware-myricom firmware-netronome firmware-netxen firmware-qcom-media firmware-qcom-soc firmware-qlogic firmware-realtek firmware-realtek-rtl8723cs-bt firmware-samsung firmware-siano firmware-sof-signed firmware-ti-connectivity firmware-zd1211 gnome-firmware grub-firmware-qemu nxt-firmware sigrok-firmware-fx2lafw
deb12
apt-get install firmware-brcm80211 firmware-iwlwifi firmware-linux-free firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree firmware-ralink broadcom-sta-common linux-headers-amd64 alsa-firmware-loaders atmel-firmware bladerf-firmware-fx3 dahdi-firmware-nonfree firmware-amd-graphics firmware-ast firmware-ath9k-htc firmware-atheros firmware-b43-installer firmware-b43legacy-installer firmware-bnx2 firmware-bnx2x firmware-brcm80211 firmware-cavium firmware-intel-sound firmware-ipw2x00 firmware-ivtv firmware-iwlwifi firmware-libertas firmware-linux firmware-linux-free firmware-linux-nonfree firmware-microbit-micropython firmware-microbit-micropython-doc firmware-misc-nonfree firmware-myricom firmware-netronome firmware-netxen firmware-qcom-media firmware-qcom-soc firmware-qlogic firmware-realtek firmware-realtek-rtl8723cs-bt firmware-samsung firmware-siano firmware-sof-signed firmware-ti-connectivity firmware-tomu firmware-zd1211 gnome-firmware grub-firmware-qemu hackrf-firmware hdmi2usb-fx2-firmware isight-firmware-tools midisport-firmware nxt-firmware sigrok-firmware-fx2lafw ubertooth-firmware ubertooth-firmware-source
mais bon c’est un peu bourrin
recherche 1
installe qjackctl et lance le en ligne de commande : y-a-t-il un message qui apparaît dans la ligne de commande?
recherche 2
cat /proc/asound/timers
recherche 3
for DomBusFun in $(lspci |grep -i audio|sed "s/\ .*//g");do lspci -s "$DomBusFun" -nnvvv;done
premièrement, j’ai effectué la commande qjackctl -s pour lancer directement depuis le terminal et voici ce qui apparais dans une nouvelle fenêtre :
19:42:27.158 Réinitialisation des statistiques.
19:42:27.182 Changement des connexions ALSA.
19:42:27.197 JACK démarre…
19:42:27.197 /usr/bin/jackd -dalsa -dhw:0
Cannot connect to server socket err = Aucun fichier ou dossier de ce type
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unlock
19:42:27.209 Changement du graphe des connexions ALSA.
19:42:27.211 JACK a été démarré avec le PID=3689.
Cannot create RT messagebuffer thread: Operation not permitted (1)
Retrying messagebuffer thread without RT scheduling
Messagebuffer not realtime; consider enabling RT scheduling for user
no message buffer overruns
jackdmp 1.9.21
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
Copyright 2004-2016 Grame.
Copyright 2016-2022 Filipe Coelho.
jackdmp comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
JACK server starting in realtime mode with priority 10
self-connect-mode is "Don't restrict self connect requests"
audio_reservation_init
Acquire audio card Audio0
creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
ALSA: Cannot open PCM device alsa_pcm for playback. Falling back to capture-only mode
Released audio card Audio0
audio_reservation_finish
Cannot initialize driver
JackServer::Open failed with -1
Failed to open server
19:42:27.478 JACK a été arrêté
19:42:29.418 Impossible de connecter le serveur JACK comme client. - L'opération a échoué. - Incapable de se connecter au serveur. Veuillez consulter la fenêtre des messages pour plus d'informations.
ensuite, j’ai fait la deuxième commande proposée et ça m’a donné ça :
$ cat /proc/asound/timers
G0: system timer : 4000.000us (10000000 ticks)
G3: HR timer : 0.001us (1000000000 ticks)
  Client sequencer queue 1 : stopped
P0-3-0: PCM playback 0-3-0 : SLAVE
P0-7-0: PCM playback 0-7-0 : SLAVE
P0-8-0: PCM playback 0-8-0 : SLAVE
Et concernant la troisième commande, voici la réponse :
$ for DomBusFun in $(lspci |grep -i audio|sed "s/\ .*//g");do lspci -s "$DomBusFun" -nnvvv;done
00:0e.0 Multimedia audio controller [0401]: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor High Definition Audio [8086:3198] (rev 03)
	DeviceName: Multimedia audio controller
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin A routed to IRQ 129
	Region 0: Memory at 9111c000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Region 4: Memory at 91000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: snd_hda_intel
	Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_skl, snd_sof_pci_intel_apl
jack s’est lancé?
Ce sujet peut être fermé.
Voir suite: Bug de son / HP chromebook x360 14b-ca0
