J’ai de gros problème pour réinstaller Eclipse. J’étais sous Lenny 32 bits ou je n’avais aucun problème et je suis passé sous Squeeze 64 bits. J’ai tout d’abord installé Eclipse en passant par aptitude, je vous passe tous les détails des installations des différentes jvm (openjdk, ecj-gij, java-sun-jdk ou jre), cela ne fonctionnait pas. J’ai voulu donc réinstallé avec le package Eclipse SDK 64 bits téléchargé sur le site d’Eclipse, je n’ai laissé que la jvm de sun et j’ai toujours les mêmes problèmes. Eclipse démarre normalement, il y a un message dans la console au démarrage (<unknown>:32482): GLib-WARNING **: g_set_prgname() called multiple times
et certaines fonctions ne marchent pas. Par exemple, dans la fenêtre nouveau projet, je sélectionne un type de projet et lorsque je clique sur ‘Next’, rien ne se passe. Ou alors Software Updates / Find and Install, pareil, les boutons ‘Next’ ou ‘Finish’ ne donne rien. Et je ne suis pas bloqué sur ces fenêtres, le bouton ‘Cancel’ fonctionne toujours, lui
Après toutes les recherches que j’ai faites, je sèche complètement. Alors, S.V.P., à l’aiiiide.
Je pensais essayer la version 32 bit du site Eclipse. Faut-il simplement installer ia32-sun-java6-bin et indiquer à Eclipse de se servir de cette jvm ?
Merci pour vos futures réponses.
