Ecouteur bluetooth n'aparaissent pas dans les reglages audio
Tags: #<Tag:0x00007f39f467ca48> #<Tag:0x00007f39f467c8e0>
Bonjour!
j’ai un portable dont le micro est cassé, et en ces temps de visio conférences, bin, ce n’est pas pratique…
pour voyager j’ai un bose QC35 qui est capable de bluetooth et qui a un micro intégré qui marche…
naivement je je me suis dit que je branche simplement le casque par bluetooth (vu que la prise écouteur de mon portable ne supporte pas d’entrée micro) et bypasse le prob du micro interne en rade…
eh bin, j’appaire mon casque avec le portable, pas de prob…
donc:
Linux shinji 4.19.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64 GNU/Linux
cat /etc/debian_version
10.3
bluetoothctl
Agent registered
Device 04:52:C7:32:13:A3 QC35
hcitool con
Connections:
	> ACL 04:52:C7:32:13:A3 handle 21 state 1 lm MASTER AUTH ENCRYPT
donc jusque la ca me semble bon, mais apres ca rame… j’ai lancé l’app reglages de gnome, dans la partie bluetooth, le bidule est bien reconnu en tant qu’écouteur, mais quand je clicke sur réglages audio (ou vais manuellement sur l’onglet audio) j’ai une liste tristement vide ou je ne peux cliquer sur rien du tout…
comment y faire apparaitre mes écouteurs?
merci d’avance!
Bruno
si l’équipement bluetooth est bien connecté
Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%20du%202020-03-28%2011-25-44
installer le “contrôle du volume Pulseaudio”
sudo apt install pavucontrol
et vérifier
  • onglet périphérique de sortie
Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%20du%202020-03-28%2011-20-58
  • onglet lecture
    Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%20du%202020-03-28%2011-27-51
ok quelquesoit l’application
Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%20du%202020-03-28%2011-36-49
j’ai un problème très proche. Et une « solution » qui en est pas une, mais ça marche.
Parfois, malgré la bonne association Bluetooth de mes enceintes, dans les paramètres du son rien n’apparaît.
Du coup, j’efface le dispositif, j’éteins et je rallume le bluetooth sur l’ordi, puis je refais l’association.
Dans le 85% des cas, ça marche.
Désolé, c’est vraiment du bidouillage bidon et ça ne résolue pas vraiment le problème, mais bon, si jamais t’es pressé, ça ne prends pas beaucoup de temps à essayer.
