Ecran noir, oh mince quelque chose s'est mal passé et le systeme ne peut pas récupérer
Si vous je écris aujourd’hui, c’est que j’ai vraiment un problème. Je travaille depuis plusieurs années avec Debian Wheezy. J’ai toujous pu plus ou moins m’en sortir, sauf la. Je suis en panne de solution.
Le problème :
Hier lors d’un réglage de l’affichage des menu, l’écran à viré au noir devant moi. Résultat, l’écran de gauche est noir, et le droite affiche, mais comme il n’y a pas les menus je ne peux rien faire.
Au démarrage, le messe “oh mince quelque chose s’est mal passé et le systeme ne peut pas récupérer” s’ affiche
en mode dépannage idem.
Toutefois, si la session est ouvert en mode gnome (standart) cela fonction presque, (avec du lag) et tout les fonctionnalités n’apparaissent pas. Par contre le mode gnome classic ne s’affiche pas.
En résumé, ce n’est pas un probléme d’écran, peut etre de carte graphique. Helas j’ai peur qu à forcer de bidouiller mon système , j’aggrave le probléme.
Merci d’avance pour votre aide fort bienvenue.
Trev
Déplacé dans le forum “Support” ! :wink:
Cela ressemble en effet à un problème matériel d’affichage graphique.
Regardez le fichier /var/log/Xorg.0.log
La commande suivante restituera les différentes erreurs du serveur graphique - à écrire dans un terminal ou en mode console, suite au problème d’affichage :
egrep "EE|WW" /var/log/Xorg.0.log
ok mais comment je fais pour obtenir la console car j’ai peu de fonctionalité accèssible
ok j’ai trouvé pour la console
Voici le résultat de la commande:https://www.dropbox.com/home/Camera%20Uploads?preview=2016-12-09+11.30.45.jpg
Euhhh, oui mais non, là direct non !
Le truc où en +, je dois être inscrit pour voir une image alors qu’il existe des tas de services où elle peut être aisément visible, comme lut.im ou pix.debian-fr.xyz …
Désolé, mais c’est non !
Il y aurait eu la possibilité de vous mettre ‘-1’ à votre post, je l’aurais fait !
Juste pour être absolument sûr :
egrep "\(EE|WW|NI|\?\?\)" /var/log/Xorg.0.log
parce que là, faut avouer que xorg nous restitue peu de chose.
Et aussi :
lspci | egrep -i "VGA|3D|Display"
Après il va falloir vérifier le fichier /etc/X11/xorg.conf !
A tout hasard, j’ai cru voir "You have mail."
Peut-être qu’une information utile se trouve dans la boîte mail.
Vérifier avec $ mail
Re, voici le résultat des commandes…
$ mail = commande introuvable… :frowning:
Quand j’écris :
Cela signifie qu’il faut le lire/l’éditer pour savoir ce qu’il y a dedans !
Je ne vous ai pas demandé de taper telle quelle la commande :wink:
Mais quand je vois en plus :
Je me demande si vous avez vraiment les bases pour l’administration Debian … - sans vouloir vous vexer !
Il faudrait certainement les reprendre - et pourquoi pas avec de la lecture
en effet, j’ai tout appris en autodidacte, et parfois je ne suis pas sur de bien comprendre ce que je fais
Meme si je peine est ce que vous allez m’aider quand meme ?
en attendant voici le contenu du fichier Xorg.conf
Section "ServerLayout"
	Identifier     "X.org Configured"
	Screen      0  "Screen0" 0 0
	Screen      1  "Screen1" RightOf "Screen0"
	Screen      2  "Screen2" RightOf "Screen1"
	InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
	ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
	FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "Module"
	Load  "dbe"
	Load  "record"
	Load  "glx"
	Load  "dri2"
	Load  "dri"
	Load  "extmod"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Keyboard0"
	Driver      "kbd"
EndSection
	Identifier  "Mouse0"
	Driver      "mouse"
	Option	    "Protocol" "auto"
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
	Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "Monitor0"
	VendorName   "Monitor Vendor"
	ModelName    "Monitor Model"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "Monitor1"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "Monitor2"
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
        ### <percent>: "<f>%"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "NoAccel"            	# [<bool>]
        #Option     "SWcursor"           	# [<bool>]
        #Option     "Dac6Bit"            	# [<bool>]
        #Option     "Dac8Bit"            	# [<bool>]
        #Option     "BusType"            	# [<str>]
        #Option     "CPPIOMode"          	# [<bool>]
        #Option     "CPusecTimeout"      	# <i>
        #Option     "AGPMode"            	# <i>
        #Option     "AGPFastWrite"       	# [<bool>]
        #Option     "AGPSize"            	# <i>
        #Option     "GARTSize"           	# <i>
        #Option     "RingSize"           	# <i>
        #Option     "BufferSize"         	# <i>
        #Option     "EnableDepthMoves"   	# [<bool>]
        #Option     "EnablePageFlip"     	# [<bool>]
        #Option     "NoBackBuffer"       	# [<bool>]
        #Option     "DMAForXv"           	# [<bool>]
        #Option     "FBTexPercent"       	# <i>
        #Option     "DepthBits"          	# <i>
        #Option     "PCIAPERSize"        	# <i>
        #Option     "AccelDFS"           	# [<bool>]
        #Option     "IgnoreEDID"         	# [<bool>]
        #Option     "CustomEDID"         	# [<str>]
        #Option     "DisplayPriority"    	# [<str>]
        #Option     "PanelSize"          	# [<str>]
        #Option     "ForceMinDotClock"   	# <freq>
        #Option     "ColorTiling"        	# [<bool>]
        #Option     "VideoKey"           	# <i>
        #Option     "RageTheatreCrystal" 	# <i>
        #Option     "RageTheatreTunerPort" 	# <i>
        #Option     "RageTheatreCompositePort" 	# <i>
        #Option     "RageTheatreSVideoPort" 	# <i>
        #Option     "TunerType"          	# <i>
        #Option     "RageTheatreMicrocPath" 	# <str>
        #Option     "RageTheatreMicrocType" 	# <str>
        #Option     "ScalerWidth"        	# <i>
        #Option     "RenderAccel"        	# [<bool>]
        #Option     "SubPixelOrder"      	# [<str>]
        #Option     "ClockGating"        	# [<bool>]
        #Option     "VGAAccess"          	# [<bool>]
        #Option     "ReverseDDC"         	# [<bool>]
        #Option     "LVDSProbePLL"       	# [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"        	# <str>
        #Option     "DRI"                	# [<bool>]
        #Option     "ConnectorTable"     	# <str>
        #Option     "DefaultConnectorTable" 	# [<bool>]
        #Option     "DefaultTMDSPLL"     	# [<bool>]
        #Option     "TVDACLoadDetect"    	# [<bool>]
        #Option     "ForceTVOut"         	# [<bool>]
        #Option     "TVStandard"         	# <str>
        #Option     "IgnoreLidStatus"    	# [<bool>]
        #Option     "DefaultTVDACAdj"    	# [<bool>]
        #Option     "Int10"              	# [<bool>]
        #Option     "EXAVSync"           	# [<bool>]
        #Option     "ATOMTVOut"          	# [<bool>]
        #Option     "R4xxATOM"           	# [<bool>]
        #Option     "ForceLowPowerMode"  	# [<bool>]
        #Option     "DynamicPM"          	# [<bool>]
        #Option     "NewPLL"             	# [<bool>]
        #Option     "ZaphodHeads"        	# <str>
	Identifier  "Card0"
	Driver      "radeon"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
        #Option     "ShadowFB"           	# [<bool>]
        #Option     "Rotate"             	# <str>
        #Option     "fbdev"              	# <str>
        #Option     "debug"              	# [<bool>]
	Identifier  "Card1"
	Driver      "fbdev"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
        #Option     "DefaultRefresh"     	# [<bool>]
        #Option     "ModeSetClearScreen" 	# [<bool>]
	Identifier  "Card2"
	Driver      "vesa"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device     "Card0"
	Monitor    "Monitor0"
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     1
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     4
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     8
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     15
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     16
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen1"
	Device     "Card1"
	Monitor    "Monitor1"
		Viewport   0 0
		Depth     1
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     4
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     8
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     15
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     16
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen2"
	Device     "Card2"
	Monitor    "Monitor2"
		Viewport   0 0
		Depth     1
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     4
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     8
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     15
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     16
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Moi aussi, et je continue vers d’autres horizons …
De l’intérêt justement de lire la documentation vers laquelle je vous redirige afin que vous compreniez justement pourquoi et/ou ce que vous ne comprenez pas !
Vous avez trois sorties graphiques, et trois écrans ?
Vous êtes toujours sous Wheezy ?
Si je le peux … je ne suis pas un puit sans fond, non plus :wink:
Par contre, de votre côté, vous avez grandement intérêt à acquérir les bases et les comprendre.
tout a fait , j’apprends régulièrement , à chaque probleme à vrai dire.
oui je suis toujours sur Wheezy, et je n’ai que 2 sortie (2 écrans).
j’ai mis les liens en favori, et je lis régulièrement, mais j’avoue que la je suis dépassé. J’ai bien l’impression que mon fichier xorg.conf n’est pas tout à fait en ordre. Mais je n’ose pas le modifié sans avoir l’avis d’un expert. Car la dernière fois , j’ai été bon pour tout réinstaller.
Cette fois -ci, je comprends que je n’ai peut pas la bonne carte graphique et qu’il serait peut etre temps de la changer. Qu’en pensez vous ?
Que là, à distance, cela va m’être dur de vous aider plus …
Quel est votre “bureau” utilisé (environnement graphique) ?
