Erreur au boot : ACPI Error
Tags: #<Tag:0x00007f46b1ced188> #<Tag:0x00007f46b1cecf80>
Grace à grandtoubab, j’ai pu récupérer le log des erreur au boot dont celles-ci :
déc. 14 17:10:07 cmlDebian kernel: ACPI Error: [PRT0] Namespace lookup failure, AE_ALREADY_EXISTS (20160831/dswload-378)
déc. 14 17:10:07 cmlDebian kernel: ACPI Exception: AE_ALREADY_EXISTS, During name lookup/catalog (20160831/psobject-238)
déc. 14 17:10:07 cmlDebian kernel: ACPI Exception: AE_ALREADY_EXISTS, (SSDT:SataTabl) while loading table (20160831/tbxfload-228)
déc. 14 17:10:07 cmlDebian kernel: ACPI Error: 1 table load failures, 10 successful (20160831/tbxfload-246)
Quelqu’un aurait des explications à m’apporter ?
dans ton message précédent, je croyais que tu voulais voir le début du boot ( que l’on ne voit pas avec journald ) d’où bootlogd. Les erreurs ACPI sont des erreurs dans la programmation du BIOS et sont contournées par le système d’exploitation, aucun souci à te faire.
Les miennes :
journalctl -p err | grep ACPI
déc. 14 16:10:17 tapez-ici-vos-commandes kernel: ACPI BIOS Error (bug): \_SB.PCI0._OSC: Excess arguments - ASL declared 5, ACPI requires 4 (20180531/nsarguments-164)
déc. 14 16:10:17 tapez-ici-vos-commandes kernel: ACPI BIOS Error (bug): Failure creating [\_SB.PCI0._OSC.CAPD], AE_ALREADY_EXISTS (20180531/dsfield-179)
déc. 14 16:10:17 tapez-ici-vos-commandes kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0._OSC, AE_ALREADY_EXISTS (20180531/psparse-516)
Pas forcément d’explications, simplement dire qu’une erreur n’est pas forcément un problème :slightly_smiling_face:
Le niveau de “verbosité” augmente mais c’est surtout les développeurs que ça intéresse
Bref : y a t il une conséquence dans une fonction que tu utilises?
Si tu ne constate pas de défaut tu risques d’attraper des cheveux blancs à vouloir comprendre tous les messages et tu n’utilisera plus ton PC :joy:
Même ce message critique ne me gêne plus
journalctl -p crit
-- Logs begin at Fri 2018-12-14 11:19:03 CET, end at Fri 2018-12-14 18:36:30 CET. --
déc. 14 11:19:03 debian kernel: do_IRQ: 1.55 No irq handler for vector
Merci à vous deux pour vos réponses, et effectivement je ne constate aucun problème sur ma machine. Donc j’oublie et je passe à autre chose.
Je relance ce sujet car j’ai des erreurs ACPI qui s’affichent au démarrage. Et même si au premier lancement après l’installation l’interface graphique ne s’est pas lancée, elle s’est finalement lancée au deuxième run (sans action spécifique ???).
Cependant je dois forcer ma machine pour l’éteindre ???
dmesg | grep ACPI
ACPI BIOS Error (bug): Failure creating [\_TZ.ETMD], AE_ALREADY_EXISTS (20180810/dswload2-316)
[    0.339094] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, During name lookup/catalog (20180810/psobject-221)
[    0.339656] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating [\_SB.PCI0.XHC.RHUB.GPLD], AE_ALREADY_EXISTS (20180810/dswload2-316)
[    0.339662] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, During name lookup/catalog (20180810/psobject-221)
[    0.339665] ACPI Error: Skip parsing opcode OpcodeName unavailable (20180810/psloop-543)
Très mauvaise idée
Vaudrait mieux un nouveau sujet en décrivant ton environnement ,hardware, ta version de Debian, etc
Ok, je fais ça @grandtoubab :wink:
