Je souhaite installer ALFRESCO sur mon serveur TOMCAT5.5 de ma Debian Lenny
J’ai suivi le tuto suivant (a quelques excpetion près) : google.fr/search?source=ig&h … D&aq=f&oq=
Mais lorsque je démarre mon instance ALFRESCO sous TOMCAT, ce dernier est en erreur.
Dans mon log, j’ai le message suivant :
08:39:20,113 INFO [org.alfresco.config.JndiPropertiesFactoryBean] Loading properties file from class path resource [alfresco/repository.properties]
08:39:20,122 INFO [org.alfresco.config.JndiPropertiesFactoryBean] Loading properties file from class path resource [alfresco/domain/transaction.properties]
08:39:20,193 INFO [org.alfresco.config.JndiPropertyPlaceholderConfigurer] Loading properties file from class path resource [alfresco/alfresco-shared.proper$
08:39:21,052 ERROR [net.sf.ehcache.Cache] Unable to set localhost. This prevents creation of a GUID. Cause was: ALPHA: ALPHA
java.net.UnknownHostException: ALPHA: ALPHA
at java.net.InetAddress.getLocalHost(InetAddress.java:1353)
at net.sf.ehcache.Cache.<clinit>(Cache.java:125)
at net.sf.ehcache.config.ConfigurationHelper.createCache(ConfigurationHelper.java:401)
at net.sf.ehcache.config.ConfigurationHelper.createDefaultCache(ConfigurationHelper.java:334)
at net.sf.ehcache.CacheManager.configure(CacheManager.java:293)
at net.sf.ehcache.CacheManager.init(CacheManager.java:225)
at net.sf.ehcache.CacheManager.<init>(CacheManager.java:186)
Je n’arrive pas à voir d’où vient le problème de localhost …
Avez vous une idée ?
