Erreur sudo nautilus
Tags: #<Tag:0x00007f46a76904e8> #<Tag:0x00007f46a7690420> #<Tag:0x00007f46a7690330>
Bonjour, Quand je lance une commande “sudo nautilus” j’ai une suite de messages d’erreurs… pouvez-vous m’aider ? Merci
test@test-pc:~$ sudo nautilus
[sudo] password for test:
** (nautilus:26986): WARNING **: 11:29:12.711: Error on getting connection: Failed to load SPARQL backend: Error spawning command line ?dbus-launch --autolaunch=ab13acd649ac4d54ba080cddbb0d1460 --binary-syntax --close-stderr?: Child process exited with code 1
(nautilus:26986): GLib-GIO-CRITICAL **: 11:29:12.714: g_dbus_connection_signal_unsubscribe: assertion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed
(nautilus:26986): GLib-GObject-CRITICAL **: 11:29:12.714: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
No protocol specified
Unable to init server: Could not connect: Connection refused
(nautilus:26986): Gtk-WARNING **: 11:29:12.722: cannot open display: :0
nautilus c’est l’explorateur de fichiers et il ne se lance pas avec les droits root sauf si tu tiens vraiment à casser ton installation :joy:
tu dois le trouver sous le nom Fichiers dans tes menus
Et comment faire alors si je veux copier des fichiers (200 gb) vers Debian si on me refuse la copie pour pas les droits : “vous n’avez pas les droits requis pour faire cette opération” :man_shrugging:
une simple commande cp
sudo  cp  /chemin-complet/fichiers-origine  /chemin-complet/fichier-destination
Merci de ton aide (et ta patience) ! :wink:
