Erreur temporaire de résolution de <<security.debian.org>>
Tags: #<Tag:0x00007f46c1e565a0>
D’après la page de manuel d’apt.conf, apt est censé utiliser la variable d’environnement http_proxy par défaut. As-tu vérifiée qu’elle est bien définie dans l’environnement courant ?
Ceci dit apt pouvant utiliser les enregistrements DNS de type SRV pour identifier le miroir à utiliser, il se peut donc qu’il ait quand même besoin de faire une requête DNS avant de contacter le proxy.
mes recherches ont effectivement abouties sur une doc indiquant comment configurer apt.conf
mais ce fichier n’existe pas sur ma machine. j’ai un dossier apt.conf.d
mais en parallèle, je suis tombé sur une doc expliquant le fonctionnement du proxy
donc, il m’a suffit d’ajouter une ligne de ce type : export http_proxy=http://“proxy_ip”:“port_number” dans /etc/profile
et donc, maintenant, apt update fonctionne
je vais continuer à installer mes paquets et confirmer que ma config réseau est correct
Tu peux créer le fichier /etc/apt/apt.conf s’il n’existe pas, ou créer un fichier *.conf dans le répertoire /etc/apt/apt.conf.d/.
désolé de mon ignorance, mais je mets quoi dans ce fichier apt.conf ? car ma connexion a l’air correct, la commande apt update a fonctionné suite à l’inscription du serveur DNS dans mon fichier sous /etc/profile
Comme dit le proverbe :slight_smile:
«If it works don’t fix it».
Bonne journée.
Comme déjà dit, tu trouveras les informations dans la page de manuel d’apt.conf. Si besoin (au cas où l’environnement par défaut ne serait pas chargé et la variable http_proxy non définie), il faut ajouter une ligne du style :
Acquire::http::Proxy "http://xxx.xxx.xxx.xxx:XXXX";
