Erreur temporaire de résolution de <<security.debian.org>>
Tags: #<Tag:0x00007f46afd25440>
Débutant en Linux, j’ai pour mission d’installer et d’étudier l’outil de supervision Centreon
Je dois donc installer l’agent SNMP sur mon Linux debian 9
dès lors que je lance la commande apt-get install snmpd le processus se lance bien puis intervient une erreur
Réception de:1 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.9.0 _Stretch_ - Official amd64 DVD Binary-1 20190427-10:30] stretch/main amd64 libsensors4 amd64 1:3.4.0-4 [53,3 kB]
Réception de:2 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.9.0 _Stretch_ - Official amd64 DVD Binary-1 20190427-10:30] stretch/main amd64 libsnmp-base all 5.7.3+dfsg-1.7+deb9u1 [1 595 kB]
Réception de:3 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.9.0 _Stretch_ - Official amd64 DVD Binary-1 20190427-10:30] stretch/main amd64 libsnmp30 amd64 5.7.3+dfsg-1.7+deb9u1 [2 332 kB]
Err:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 snmpd amd64 5.7.3+dfsg-1.7+deb9u1
  Erreur temporaire de résolution de « security.debian.org »
Je passe derrière un proxy que j’ai configuré, mais faut-il configurer un dns ?
ou le problème est ailleurs ?
Que te dit un
host security.debian.org
Amicalement.
Jean-Marie
Bonjour Jean-Marie
le résultat est
connection timed out; no servers could be reached
Tu as donc un souci de résolution de nom sur cette machine.
Amicalement.
Jean-Marie
d’accord, je dois modifier le fichier /etc/resolv.conf ?
Pour te répondre, il faut que j’en sache un peu plus sur ta machine.
Qu’est-ce que c’est comme machine ? Client ou serveur ?
Comment est-elle connectée à internet (directement sur une box, à partir d’un réseau local) ?
Si c’est un réseau local (et c’est à peu près pareil pour une box), y a-t-il un dhcp actif sur le réseau ? Ce dhcp s’il existe distribue-t-il des adresses de serveurs dns ?
Comment est configurée l’interface réseau de ta machine (fichier /etc/network/interfaces) ?
Amicalement.
Jean-Marie
je vais essayer de répondre au mieux
  • il s’agit d’un serveur de test destiné à remonter les info via snmp pour Centreon
  • connecté via réseau Local, via Proxy (déjà paramétré)
  • il y a un serveur DNS mais il n’est pas configuré sur mon serveur
  • voici la config de l’interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
        address 172.30.1.54
        netmask 255.255.0.0
        gateway 172.30.1.254
William
Et si tu passes ton interface en :
iface ens33 inet dhcp
et que tu ajoutes un “#” devant les trois lignes 'address", “netmask” et “gateway”, il se passe quoi ?
Amicalement.
Jean-Marie
j’ai modifié le fichier et redémarré le service network
le problème est inchangé
Que te donne un “ip a” ?
Amicalement.
Jean-Marie
voici le résultat de la commande ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:9b:62:46 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.30.1.54/16 brd 172.30.255.255 scope global ens33
    inet6 2a01:e35:8be4:77d0:20c:29ff:fe9b:6246/64 scope global mngtmpaddr dynamic
       valid_lft 17313sec preferred_lft 17313sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe9b:6246/64 scope link
Et avec le résultat de la commande “ip a” que tu m’as fourni, ton fichier /etc/network/interfaces était dans quelle configuration ?
Amicalement.
Jean-Marie
le résultat de la commande ip a est un peu bizarre en effet
voici la config actuelle
auto lo
allow-hotplug ens33
# iface ens33 inet static
#       address 172.30.1.54
#       netmask 255.255.0.0
#       gateway 172.30.1.254
Ben, si tu ne fais pas ce que je te dis…
Il faut ajouter un “#” devant les lignes “address”, “netmask” et “gateway” (en faire des commentaires, quoi).
Amicalement.
Jean-Marie
ah mince, c’est le forum qui transforme les “#” en ligne grasse
voici le résultat réel
auto lo
allow-hotplug ens33
OK.
Et malgré cela, tu as toujours la même adresse ip ?
Bon, essaye d’ajouter la ligne :
nameserver 80.67.169.12
au fichier /etc/resolv.conf
Amicalement.
Jean-Marie
j’ai fais un reboot, je n’ai plus accès à la machine,
j’ai demandé à ce qu’on me reconfigure le réseau de ma VM.
je vous tiens informé
merci
j’ai remis la config en dhcp mais n’ai pas redémarré le service car je ne sais pas si c’est prudent avec une VM dont je n’ai pas accès physiquement.
j’ai mis nameserver 80.67.169.12 dans le fichier /etc/resolv.conf
puis ai exécuté ip a
voici ce que ça donne
William
Qu’entends-tu par “configuré” ? Il est bien déclaré dans la configuration d’apt ?
Normalement si apt est configuré pour passer par un proxy il ne fait pas de résolution DNS pour les miroirs, seulement pour l’adresse du proxy le cas échéant.
non, je n’ai pas touché à l’apt, je ne connais pas encore cette fonction
j’ai édité le fichier /etc/environment comme ceci
http_proxy=http://xxx.xxx.xxx.xxx:XXXX
