J’ai une machine sous Debian 12 avec un environnement de bureau Plasma sous Wayland.
J’ai un serveur de bureaux distants XRDP (également sous Debian 12).
Je remarque que, quand je tente de me connecter à une session déjà ouverte avec la commande
wlfreerdp /v:desktop.ct.almtesh.net /size:1440x900 /kbd:0x0000040C /bpp:16 /network:auto /u:almtesh /ipv6
Une fois que j’ai saisi mon mot de passe dans l’invite de XRDP, j’ai une image du bureau qui s’affiche avant que le client RDP ne plante avec l’erreur 42.
[13:38:08:738] [3189498:3189498] [WARN][com.freerdp.core.info] - [rdp_write_extended_info_packet] the client address 2a01:e0a:12c:3941:aaa1:59ff:fe21:75d6 [76] exceeds the limit of 64, truncating.
[13:38:09:139] [3189498:3189498] [INFO][com.freerdp.gdi] - Local framebuffer format PIXEL_FORMAT_BGRA32
[13:38:09:139] [3189498:3189498] [INFO][com.freerdp.gdi] - Remote framebuffer format PIXEL_FORMAT_BGRA32
[13:38:09:146] [3189498:3189498] [INFO][com.freerdp.channels.rdpsnd.client] - [static] Loaded fake backend for rdpsnd
[13:38:09:146] [3189498:3189498] [INFO][com.freerdp.channels.drdynvc.client] - Loading Dynamic Virtual Channel rdpgfx
[13:38:14:678] [3189498:3189527] [ERROR][com.freerdp.channels.cliprdr.client] - ServerFormatDataRequest failed with error 1359!
[13:38:14:678] [3189498:3189527] [ERROR][com.freerdp.channels.cliprdr.client] - cliprdr_process_format_data_request failed with error 1359!
[13:38:14:678] [3189498:3189527] [ERROR][com.freerdp.channels.cliprdr.client] - cliprdr_order_recv failed with error 1359!
[13:38:14:678] [3189498:3189498] [ERROR][com.freerdp.core] - cliprdr_virtual_channel_client_thread reported an error. Error was 1359
[13:38:14:678] [3189498:3189498] [ERROR][com.freerdp.core] - checkChannelErrorEvent() failed - 0
[13:38:14:678] [3189498:3189498] [INFO][com.freerdp.client.common] - Network disconnect!
[13:38:14:678] [3189498:3189498] [ERROR][com.freerdp.client.wayland] - Failed to check FreeRDP file descriptor
Mais, si je lance
xfreerdp /v:desktop.ct.almtesh.net /size:1440x900 /kbd:0x0000040C /bpp:16 /network:auto /u:almtesh /ipv6
ça fonctionne et je n’ai pas d’erreur.
[13:43:21:101] [3193706:3193707] [WARN][com.freerdp.core.info] - [rdp_write_extended_info_packet] the client address 2a01:e0a:12c:3941:aaa1:59ff:fe21:75d6 [76] exceeds the limit of 64, truncating.
[13:43:21:502] [3193706:3193707] [INFO][com.freerdp.gdi] - Local framebuffer format PIXEL_FORMAT_BGRX32
[13:43:21:502] [3193706:3193707] [INFO][com.freerdp.gdi] - Remote framebuffer format PIXEL_FORMAT_BGRA32
[13:43:21:561] [3193706:3193707] [INFO][com.freerdp.channels.rdpsnd.client] - [static] Loaded fake backend for rdpsnd
[13:43:21:561] [3193706:3193707] [INFO][com.freerdp.channels.drdynvc.client] - Loading Dynamic Virtual Channel rdpgfx
[13:43:27:951] [3193706:3193706] [ERROR][com.freerdp.core] - freerdp_abort_connect:freerdp_set_last_error_ex ERRCONNECT_CONNECT_CANCELLED [0x0002000B]
Je n’ai pas compris d’où venait le problème exactement, si quelqu’un a une idée.
