Est-ce que activer le mode monitor sur une interface wifi suffit pour écouteur un réseau wifi?
Tags: #<Tag:0x00007f469079ebf8>
j’arrive à activer le mode monitor de mon interface wifi avec la commande ip, comme ceci :
# iw phy
    Wiphy phy0
    	Supported interface modes:
    		 * IBSS
    		 * managed
    		 * AP
    		 * AP/VLAN
    		 *** monitor**
    		 * P2P-client
    		 * P2P-GO
    		 * P2P-device
=> le mode monitor est supporté par mon interface wlo1
Donc j’active le mode monitor sur l’interface wlo1 :
# ip link set wlo1 down
# iw dev wlo1 set type monitor
# ip link set wlo1 up
# iw dev wlo1 info
Interface wlo1
	ifindex 3
	wdev 0x1
	addr ae:b8:df:25:ab:ce
	**type monitor**
	wiphy 0
	channel 1 (2412 MHz), width: 20 MHz (no HT), center1: 2412 MHz
	txpower 22.00 dBm
Ensuite, lorsque je lance tcp dump pour écouter un réseau wifi non chiffré, voici ce que j’ai en sortie (je n’ai mis qu’une seule ligne, mais en faite, il y en a plusieurs) :
17:54:30.360514 178673046us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11b -52dBm signal [bit 22] Beacon (Samsung galaxy A13) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
Donc pensez-vous que simple fait de mettre le mode monitor à son interface wifi via la commande iw pour que le mode monitor fonctionne ? Car ça m’a l’air simpliste.
Ou faut-il aussi avoir besoin de « airmon ng » ou de « aircrack ng » pour monitorer ?
Merci à vous
Le mode monitor est un mode de fonctionnement d el’interface. Donc il n’y a pas de raison que ce soit compliqué :slight_smile:
Ensuite tu utilise airmon et/ou aircrack
Merci beaucoup :+1:
