Eth0 ne fonctionne plus subitement
Bonjour à tous !
Je vous expose mon problème.
J’ai éteint mon PC normalement, avec internet qui marchait très bien(connecté uniquement via un cable ethernet) et le lendemain je l’allume plus de connexion internet.
J’ai tout essayé. J’ai fais plein de recherche sur d’ancien poste de plusieurs forum, à chaque fois un morceau ressemble au mien mais je n’ai pas encore trouvé de solutions. Donc pour gagner du temps je vais essayer d’en résumer un maximum :
Avec un cat /etc/network/interfaces :
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Avec un ifconfig -a :
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:426 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:426 errors:0 dropped:0 overruns:0 carriers:0
RX bytes:62441 (60.9KIb) TX bytes:62441(60.9KIb)
Avec un ifup eth0 :
SI0CSIFADDR: No such device
eth0: ERROR while getting interface flags: No such device
Bind socket to interface: No such device
Failed to bring up eth0.
Avec un ifdown eth0 :
ifdown: interface eth0 not configured
Avec un /etc/init.d/networking restart :
Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not enable a gain some interfaces… (warning).
Reconfiguring network interfaces… Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1.1-P1
done.
Ma carte réseau (integré carte mere) est bien detecté.
Par contre j’ai remarqué lorsque je démarre le PC j’ai un : 1.131558 invalid mac address
et d’autre erreur qui suivent mais pas le temps de tout voir.
Voila, je vous remercie d’avance de votre aide parce que ne plus avoir internet subitement du jour au lendemain sans aucune raison ca fait bizarre.
modifie ton interfaces ainsi:
[quote]# The loopback network interface
auto lo
The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp[/quote]
et ensuite:
Pas si sur… ifconfig -a ne renvoie pas la carte.
Quelle branche ? Stable ?
Peux-tu donner le résultat de lspci.
As-tu changé de noyau ? As-tu fait des mise à jour ?
As-tu un live CD sous la main pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un problème matériel ?
[quote=“marcastro”]it.d/networking restart
auto lo
auto eth0
et ensuite:
Fait, toujours le même résultat :
done.
Oui, branche stable.
Non.
Elle était en attente, j’allais les installer :angry:
Pour le lspci, j’ai bien la carte réseau detecté :
00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 7c)
J’ai un live CD, j’édite le message plus tard si quelque chose de neuf avec le live CD.
Est-ce que tu peux te connecter au routeur/box ?
Le module pilote via-rhine est-il chargé ?
Si non, que donne un chargement manuel avec modprobe ?
Si oui, quel sont les messages relatifs dans les logs du noyau ?
Re,
Avec un ping sur 192.168.0.254 (l’ip locale de mon routeur) :
connect: Network is unreachable
Résultat diffèrent avec un ping sur www.google.fr :
ping: unknown host www.google.fr
[quote]
Si non, que donne un chargement manuel avec modprobe ?[/quote]
J’ai fais un modprobe via-rhine. Je vérifie avec lsmod si celui ci est présent : il y est bien.
J’ai ensuite fait un /etc/init.d/networking restart et un ifup eth0 , toujours aucun eth0 avec un ifconfig.
En fait, je n’avais plus de live CD donc la j’ai testé avec juste un CD d’installation normal, j’ai simuler un lancement d’installation et celui ci à la détection des périphériques n’a pas trouvé la carte ethernet, alors que lorsque j’ai la première fois installé Debian cette dernière avait été trouvée. Donc il doit bien s’agir d’un problème matériel. Est ce normal que subitement un matériel integré à la carte mère tombe en panne comme ca ? Il y a t’il une solution, sans racheter une carte ? Si il n’y a pas d’autre solutions que d’acheter une carte réseau, est ce que certains connaisseurs saurait me conseiller une bonne carte, fiable et durable ^^ et qui pose pas de problème de compatibilité avec Debian ? :slightly_smiling: Merci encore pour votre aide.
salut.
solution très simple et pas chère (10€ que j’avais payé)tu installes une carte réseau realtek parfaitement reconnue par debian,tu branches ton câble ethernet et ça roule.
edit: je ne suis pas actionnaire chez realtek mais le produit ne m’a jamais laché.
[quote]Avec un ifconfig -a :
RX bytes:62441 (60.9KIb) TX bytes:62441(60.9KIb) [/quote][quote=“François_29”]Est-ce que tu peux te connecter au routeur/box ?[/quote] :005 :005 :005
Je m’en doutais un peu…
Ça arrive. As-tu quand même vérifié le bios ? Pas de changement ?
Un orage hier soir ?
Oui je suis allé vérifier le BIOS, pas de changement, et pas eu d’orage dernièrement.
J’ai même fait une petite remise par défaut des paramètres du BIOS. Petite surprise quand j’ai redémarré avec le Grub, mais tout est rentré dans l’ordre (j’ai plusieurs disques et le BIOS avait du changé la séquence de boot, donc mon pauvre Grub ne savait plus trouvé Linux ^^).
Bon et bien, je crois qu’il ne me reste plus qu’a acheter une nouvelle.
Pas de souci, ^^ je demande conseil sur un produit donc il y a pas de mal :slightly_smiling:
En tout cas, merci tout de même pour le temps consacré à mon problème.
A bientôt !
Re,
C’est encore moi, désolé pour le double post, mais ca me permet de up mon message vu que je l’avais marqué en résolu.
Donc changement de situation : j’ai redémarré le pc aujourd’hui après avoir remis le bios par défaut mais avec le cable ethernet non branché.
Et ?! Miracle ! Un ifconfig -a et qui voila :
[code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:00:00:00:00
inet adr:192.168.0.5 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: 2a01:e35:8bd0:8200:290:ff:fe00:0/64 Scope:Global
adr inet6: fe80::290:ff:fe00:0/64 Scope:Lien
RX packets:7663 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6056 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:8819650 (8.4 MiB) TX bytes:712070 (695.3 KiB)
Interruption:23 Adresse de base:0xd000
RX packets:206 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:206 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:30701 (29.9 KiB) TX bytes:30701 (29.9 KiB)
Donc quand je fais un ping vers google.fr ou mon routeur pas de probleme, je peux même allé sur internet avec mon navigateur et faire des mises à jours.
Mais pour ce qui est des emails… Je peux pas, comme si j’avais pas internet.
Mais par contre j’ai ca :
Et avec :
[code]
Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not enable again some interfaces … (warning).
Reconfiguring network interfaces…postconf: fatal: open /etc/postfix/main.cf: No such file or directory
Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/eth0/00:90:00:00:00:00
Sending on LPF/eth0/00:90:00:00:00:00
Sending on Socket/fallback
DHCPRELEASE on eth0 to 192.168.0.254 port 67
Reloading /etc/samba/smb.conf: smbd only.
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPOFFER from 192.168.0.254
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.0.254
bound to 192.168.0.5 – renewal in 351158 seconds.
done.[/code]
Qu’est ce que je dois faire ? :slightly_smiling: Merci d’avance.
Brûler un cierge! :pray:
Je n’utilise jamais de gestionnaire réseau graphique. C’est quoi le tien ?
En principe (je crois) avec un gestionnaire réseau graphique, le fichier /etc/network/interfaces doit être presque vide… Comme ça:
auto lo iface lo inet loopback
et ensuite:
comment tu accèdes à internet là une fois donc?
C’est network manager.
Alors en fait, pour mon problème d’email, cela provient que mon logiciel de messagerie qui est Evolution fonctionne avec network manager. Or pour résoudre mes problèmes, j’ai fait des configurations manuelle donc le network manager n’était plus vraiment effectif. D’ailleurs il l’était toujours pas, puis il le sera plus du tout je l’ai désinstallé. Rien de tel que d’apprendre à se débrouiller avec un environnement minimal hein’ ^^
Bref, donc à ce niveau là tout est résolu à part ce :
C’est pour l’instant pas gênant(mais ca me déplairait que ca me bloque plus tard) et je ne comprends pas pourquoi cet erreur. Oui le fichier n’existe pas mais à quoi celui ci sert il ?
Si le problème de réseau est résolu passe en “résolu” :005 (coche verte)
Pour l’erreur postconf: un autre sujet.
