je m’étais dis, à tord dans son cas, qu’il était bon de donner un état des lieux après ces quelques manips.
à PascalHambourg : quelle commande souhaites tu que je tape pour être plus “concret” ?
à Zbf : OK : merci.
Est ce que je renvoie un bout “interminable” de syslog ou alors autre chose de plus court ?
Tu devrais pouvoir te passer de syslog cette fois-ci , le retour de la commande [mono]ifup eth0[/mono] sera intéressant pour commencer.
J’ai donc redémarré avec network manager actif (comme par défaut).
Ensuite :
[code]# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
#The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
et ça me donne ceci :
[code]# ifup eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.4
Copyright 2004-2012 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/eth0/00:13:3b:90:98:c2
Sending on LPF/eth0/00:13:3b:90:98:c2
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
if-up.d/mountnfs[eth0]: lock /var/run/network/mountnfs exist, not mounting … failed![/code]
il se passe des trucs…
Ton interface ne parvient pas à acquérir d’adresse IP, mais ça ne nous apprend hélas pas grand chose (l’erreur sur NFS est sûrement secondaire).
Tu peux tenter ça:
Et donc tu colles sur ce forum les lignes produites par dmesg entre t=1 et t=2.
Merci d’être toujours là !
ça c’est précis !
j’obtiens ceci :
[ 2181.550220] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 2181.570429] usb 1-1: New USB device found, idVendor=9710, idProduct=7830
[ 2181.570436] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2181.570438] usb 1-1: Product: USB-MAC Controller
[ 2181.570440] usb 1-1: Manufacturer: Moschip Semiconductor
[ 2181.570442] usb 1-1: SerialNumber: 3b9098c2
[ 2181.570667] usb 1-1: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
[ 2181.570675] usb 1-1: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
[ 2181.670536] usb 1-1: applying rev.C fixup
[ 2181.678417] usb 1-1: applying rev.C fixup
[ 2181.686291] usb 1-1: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
[ 2181.686312] usb 1-1: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
[ 2181.687220] MOSCHIP usb-ethernet driver 1-1:1.0 eth0: register 'MOSCHIP usb-ethernet driver' at usb-0000:00:14.0-1, MOSCHIP 7830/7832/7730 usb-NET adapter, 00:13:3b:90:98:c2
[ 2181.702930] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 2183.441411] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
sachant que la commande ifup eth0 m’a retourné un petit ifup: interface eth0 already configured
Normal, avec allow-hotplug l’interface est configurée automatiquement dès qu’elle est créée (comprendre : branchée et détectée). Regarde si elle a reçu une adresse IP, et si oui, teste la connectivité réseau avec ping ou autre.
Je sens que tu vas résoudre ton problème !
NB : le tout c’est de se dire : j’y crois et ne ne pas lâcher le morceau !
Salut pascal en passant
oui :
[code]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:3b:90:98:c2
inet adr:192.168.0.24 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::213:3bff:fe90:98c2/64 Scope:Lien
RX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:341 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6101 (5.9 KiB) TX bytes:36334 (35.4 KiB)
En revanche : ping => Niet Quand je branche eth0, je n’ai plus accès à rien… même plus de debian-fr.org, c’est pour dire !
Je peux seulement faire un ping sur wlan0 qui possède comme IP : 192.168.0.12.
D’ailleurs, je ne comprends pas pourquoi eth0 n’a pas 192.168.0.13 comme IP… C’est étrange que ça passe directement à 24, non ? Bofff, j’en sais rien.
Mais j’y crois !
Je n’ai pas tout suivi mais as tu accès à ton “routeur” il se peut que ton FAI soit complètement c… encore que c’est sûrement moi qui raconte n’importe quoi mais bon en passant , je vais faire un tour sur mon compte en tapant une adresse http du style 192.168.0.1 histoire de voir ?
Il faut poser la question au serveur DHCP, c’est lui qui attribue l’adresse.
“Niet”, ça veut dire quoi concrètement ?
L’adresse de la passerelle répond au ping ?
Salut pascal , ça n’a peut être rien à voir vu que je vais allé me coucher : finalement t’es un mec bien
boarf
sinon
[quote=“PascalHambourg”]“Niet”, ça veut dire quoi concrètement ?
L’adresse de la passerelle répond au ping ?[/quote]
[code]# ping www.google.com
ping: unknown host www.google.com[/code]
puis il s’est passé un drôle de truc. Je résume avant de mettre le code :
et la capture de mon terminal donne ceci :
[code]# ifconfig
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1713 (1.6 KiB) TX bytes:5069 (4.9 KiB)
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:2175 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2175 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:283445 (276.8 KiB) TX bytes:283445 (276.8 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 3c:77:e6:52:b9:d5
inet adr:192.168.0.12 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::3e77:e6ff:fe52:b9d5/64 Scope:Lien
RX packets:60009 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:41804 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:61862933 (58.9 MiB) TX bytes:7753226 (7.3 MiB)
[code]# ping 192.168.0.254
PING 192.168.0.254 (192.168.0.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=9 ttl=64 time=3.87 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=105 ttl=64 time=2.38 ms
^C
— 192.168.0.254 ping statistics —
105 packets transmitted, 34 received, 67% packet loss, time 104416ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.481/3.237/16.896/3.549 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.55 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.56 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=13.5 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.75 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.39 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.80 ms
^C
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5001ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.551/4.104/13.551/4.278 ms
[code]# ifconfig
TX packets:447 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1713 (1.6 KiB) TX bytes:30735 (30.0 KiB)
eth0:avahi Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:3b:90:98:c2
inet adr:169.254.9.100 Bcast:169.254.255.255 Masque:255.255.0.0
RX packets:3118 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3118 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:418723 (408.9 KiB) TX bytes:418723 (408.9 KiB)
RX packets:60509 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:41936 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:61908759 (59.0 MiB) TX bytes:7769250 (7.4 MiB)
Faire tes tests sans connexion wifi active permettrait d’y voir plus clair.
Si je comprends bien, ta connexion USB fonctionne un bref instant (ou même pas, ce serait à vérifier), puis se coupe.
Bonjour à tous.
[quote=“Zbf”]
si je comprends bien, ta connexion USB fonctionne un bref instant (ou même pas, ce serait à vérifier), puis se coupe.[/quote]
OK : J’ai refait les tests sans le wifi.
J’ai branché l’USB LAN et effectivement, ça fonctionne un bref instant car
Voilà mon terminal :
#ifconfig
RX packets:515 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:515 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:42341 (41.3 KiB) TX bytes:42341 (41.3 KiB)
connect: Network is unreachable
%%%%%%% (là je branche l'USB LAN)
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=19.5 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.704 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.733 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.740 ms
From 192.168.0.24 icmp_seq=45 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.24 icmp_seq=46 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.24 icmp_seq=47 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.24 icmp_seq=48 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.24 icmp_seq=49 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.24 icmp_seq=50 Destination Host Unreachable
^C
--- 192.168.0.254 ping statistics ---
52 packets transmitted, 18 received, +6 errors, 65% packet loss, time 51197ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.666/1.766/19.580/4.320 ms, pipe 3
# ifconfig
RX packets:163 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:324 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:64140 (62.6 KiB) TX bytes:57102 (55.7 KiB)
RX packets:920 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:920 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:76055 (74.2 KiB) TX bytes:76055 (74.2 KiB)
++ et merci du suivi !
On me corrigera si je me trompe, mais comme pressenti, la gestion du matériel pourrait être foireuse.
Récapitulatif:
Module: [mono]mcs7830[/mono]
Pour ma part je chercherais quelques témoignages/pistes sur internet, pour voir si d’autres ont des soucis avec. Mais après rapide essai ça n’a pas été très concluant.
Tu peux aussi tenter d’installer un kernel plus récent (depuis les backports - piste la plus envisageable), voire pour confirmer tes doutes, installer une ancienne version de Debian si tu as une partition ou un disque dur de côté.
A ce stade si possible ça vaudrait le coup de faire des tests croisés, avec des systèmes live voire le shell des installatateurs :
Cela pourrait permettre de déterminer si le problème est lié spécifiquement à ton PC ou à Debian Jessie.
Merci l’équipe.
Je vais regardé ça ce soir (cette nuit ?) avec des lives CD.
Je vous tiens au courant concernant ma machine.
Bon, je suis de retour.
Alors j’ai fait des tests avec le live Ubuntu 13.10.
Est ce que cela peut venir du type de port USB (moi=USB3 vs maFille=USB1 ou USB2). Je viens de voir que sur le boitier, il y a écrit en GROS : “USB 2.0 - Ethernet”.
PsKl
Possible. Normalement c’est compatible (encore heureux), mais on n’est pas à l’abri d’une incompatibilité ponctuelle. D’autre part le support de l’USB 3 est assez récent. Regarde dans le BIOS si tu peux limiter les ports en USB 2. Si tu as un hub USB 2 tu peux aussi essayer de l’intercaler entre le PC et l’adaptateur pour voir si ça marche mieux.
