Ethernet via USB non fonctionnel (testing/jessie)
Bonjour à tous et bonnnnannée :114
je relance le sujet toujours non résolu…
  • rien dans le bios (à par éteindre totalement l’USB)
  • j’ai branché tout ce que j’avais comme rallonge USB mais toujours rien.
  • j’ai testé sous Windows8 et ça fonctionne malheureusement très bien :013.
Ça clignote toujours comme si ça s’éteignait et se rallumait. D’ailleurs, lorsque je débranche le RJ45 mais que je laisse connecté l’USBLan, ça clignote de la même façon dans NetworkManager.
Merci à vous,
PsKl
Ça peut aussi être une question d’alimentation du port USB.
J’avais des déconnexions régulières pour un périphérique USB qui ne dispose pas de transfo, ça s’éteint et ça se rallume 10 fois au moment de le brancher, puis après ça se calme, bref c’est très instable. Je n’ai pas pu essayer sous Windows si ça se passait mieux.
En pensant que c’était une faiblesse de l’alimentation, j’avais acheté un Hub USB-1 alimenté par transfo, puis branché mon truc dessus. J’ai l’impression que ça avait un peu amélioré la chose, mais je ne peux pas certifier.
D’après tes tests, la raison du problème n’est pas évidente.
  • ça marche sous l’Ubuntu de ta fille, pas sur ton Ubuntu, donc ça ne vient pas d’Ubuntu
  • ça marche sous ton Windows, pas sous ton Ubuntu, donc ça ne vient pas de ta machine
Je reste au point mort…
[quote=“Zbf”]
Je reste au point mort…[/quote]
Si je peux me permettre:
cela ne vient pas d’ubuntu, cela ne vient pas de la machine, on a pu voir que cela ne vient pas du périphérique usb, cela doit donc venir des tests?
Que donne la commande route quand tu as une ip en 192.168.0.24?
Il n’y a pas quelques trace de règles iptables dans le coin qui trainent? Ca, ça m"est arrivé, j’ai cherché un problème de matériel, et en fait, ben non!
bon courage, ça va va fonctionner de toute façon!
[quote=“rsuinux”]
Il n’y a pas quelques trace de règles iptables dans le coin qui trainent?[/quote]
Alors la commande route renvoie :
# route
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
default         192.168.0.254   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
link-local      *               255.255.0.0     U     1000   0        0 eth0
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
En ce qui concerne les règles iptables, je n’ai rien changé et mon installation de Debian Testing/Jessie date d’un mois et demi seulement…
Quelle commande pour voir si les règles sont correctes ?
[quote=“Zbf”]Ça peut aussi être une question d’alimentation du port USB.
Me too ! Peut être attendre une mise à jour du kernel histoire de voir si la prise en charge est meilleure avec un noyau plus récent…
Bon, en tout cas, merci l’équipe !
iptables-save
[quote=“PascalHambourg”]
iptables-save[/quote]
merci.
Cette commande ne donne rien…
j’aurais plutôt dit
sudo iptables -L
Alors pas de règles iptables, aucune table n’est chargée.
Non, format de sortie incomplet.
