Extinction totale du son quelques secondes après allumage du PC
Tags: #<Tag:0x00007f46ac89f3b0>
Bonjour à tous.
Le problème :
15 à 20 secondes après le démarrage du PC, le son ne fonctionne plus (il s’éteint).
Il est toujours possible de réglé le volume, la carte son semble être reconnue et utilisée par ASLA, mais aucun son n’est émis par les matériels (speakers du pc, casque, enceinte externe…).
Apparition du problème :
Ce souci est apparu après la mise à jour du système, passant de Linux 5.10.0-19-amd64 à Linux 5.10.0-20-amd64.
Dès que je reviens à la version antérieure (.19) le problème disparaît.
DONNÉES utiles :
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release: 11
Codename: bullseye
Kernel: Linux 5.10.0-20-amd64
ALSA : Version k5.10.0-20-amd64
@DebianE14:~$ cat /proc/asound/cards
 0 [sofhdadsp      ]: sof-hda-dsp - sof-hda-dsp
                      sof-hda-dsp
PS : Mes compétences informatiques sont limitées à taper des commandes dans le Terminal et à rechercher des infos dans le PC… Merci d’en tenir compte dans les réponses :slight_smile: .
Ben tu tiens là ta solution: garde le noyau 5.10.0-19.
Il y a sans doute un soucis avec le -20, attend la sortie du -21 pour voir si le souci persiste :wink:
Merci de ta réponse !
Salut, j’ai aussi des problèmes de son depuis les mises à jour des 17 et 18 décembre.
Comment faire pour revenir à la version d’avant les mises à jour?
