Faire un DVD à partir d'un fichier AVI ou MPEG
Faire un DVD à partir d’un fichier par exemple ici un enregistrement Freebox (Harry Potter, passé à la télévision à Noël, les personnes sont tenues de vérifier la légalité de ce qu’ils font, merci de me signaler si enregistrer un flux vidéo diffusé par télévision ADSL pour usage privé est illégal ou pas).
1) Préparation de la vidéo:
a) avec avidemux
VProcess ->Off
Audio->FFmMP2 (je n’ai pas essayé AC3)
Configure->bitrate (128 mini à mon avis, 224 est plutôt bien)
AFilter->Normalise
AProcess->On
Output->MPeg A+V PS
b) avec mencoder
mencoder enregistrement.mpg -ovc copy -oac lavc -lavcopts acodec=ac3
-of mpeg -mpegopts format=dvd -o Potter_DVD.mpg
(faire ça pour chaque vidéo)
Remarque Les enregistrements freebox présente souvent un décalage son/vidéo si on les édites directement avec avidemux. Je suggère dans ce cas un encodage préalable complet du fichier en format AVI/MPEG4/AC3 avec mencoder puis d’éditer le fichier obtenu avec avidemux.
On peut préférer mencoder pour faire le fichier, il suffit dans ce cas de faire la commande
mencoder Potter.avi -ovc lavc -oac lavc -lavcopts acodec=ac3:vcodec=mpeg2video:vbitrate=2000:aspect=4/3 -vf scale=720:576 -of mpeg -mpegopts format=dvd -o Potter_DVD.mpg
Option en plus éventuelles:
Pour forcer la langue Française: -alang fr
Pour forcer les sous titres d’un fichier .srt:
-sub soustitres.srt -subfont-autoscale 1
2) Extraction musique pour le menu
mplayer -vo null -ao pcm -ao pcm:file=potter.wav enregistrement.mpg
et utilisation d’audacity pour obtenir une musique pour le menu
Puis conversion (inutile à mon avis mais bon) en .pcm (je crois que c’est
le même format)
mplayer potter.wav -vo null -ao pcm:file=potter.pcm
et enfin
mp2enc -r 48000 -o potter.mpa < potter.pcm
3) Le menu
a) Le fond à partir de menu_fond.jpg de taille 720x576, 75dpi sur la
largeur et 80 sur la hauteur:
jpeg2yuv -n 50 -I p -f 25 -j menu_fond.jpg | mpeg2enc -n p -f 8 -o menu.m2v
Mélange avec la bande son:
mplex -f 8 -o menu_final.mpg menu.m2v potter.mpa
(Ça c’est l’«image» de fond)
b) Les boutons sont fait à partir de deux images .png obtenu à partir de
l’image menu_fond.jpg de la façon suivante:
i) ajout d’un canal Alpha à l’image (sans ça ça coince…)
ii) ajout d’un calque.
Dans ce calque transparent, création de rectangles à bords colorés
très réguliers de couleur unique (3-4 pixels de largeur), ce sont les
boutons du menu. Sauvegarde du calque sous le nom bouton_OFF.png (le
fond ne sert qu’à aider pour placer les boutons)
Puis Changement de la couleur au moyen de la roue chromatique par ex
emple (dans gimp), le changement doit être uniforme. Resauvegarde du
Comme c’est assez compliqué j’ai mis sous
boisson.homeip.net/menuDVDpotter.tgz
une archive contenant l’image GIMP m’ayant servi à faire le DVD de
Harry Potter (image à 2 calques, attention, le fond n’est pas affiché,
demander l’affichage dans GIMP) ainsi que l’image jpg et les boutons
obtenus. Ça donne un exemple…
c) Ecriture du fichier spumux.xml:
Je ne change à chaque fois que les deux noms des fichiers boutons,
c’est tout.
d) Et yop, on fait le menu:
spumux spumux.xml < menu_final.mpg > menu_dvd.mpg
4) Le dvd
a) Création de dvdauthor.xml (ne pas mettre les [blabla]
[DVD est le répertoire où est fait le DVD]
jump title 1; [ça c’est le Premier bouton]
jump title 2; [… le second ]
[ça c’est le menu ]
<titles>
  <pgc>
    <vob file="Potter_2_DVD.mpg"/> [ premier bouton ]
      <post> call menu; </post>
  </pgc>
  <pgc>
    <vob file="Potter_1_DVD.mpg"/> [ deuxième bouton ]
  </pgc>
</titles>
(si ma mémoire est bonne les boutons sont numérotés de haut en bas de
gauche à droite).
Pour faire le DVD:
dvdauthor -x dvdauthor.xml
5) Pour graver:
growisofs -Z /dev/dvd -dvd-video DVD/
Paquets recommandés: avidemux, mplayer, dvdauthor, normalize,
transcode, mjpegtools, dvd+rw-tools
Voilà voilà… Basique mais assez efficace. On peut faire des menus animés mais là ça devient compliqué…
La freebox fournit un service Freeplayer permettant de diriger le flux télévision vers l’ordinateur afin de pouvoir le visualiser et l’enregistrer. Free suggère fortement d’utiliser VLC pour cela. manatlan a fait un programme (fricorder) que j’ai amélioré sur quelques points et packagé pour la debian (paquer fricorder sur deb boisson.homeip.net/sarge/ ./) et qui permet d’enregistrer en différé une émission ou un film. Comme pour les magnétoscopes et comme le pemettra encore la nouvelle loi y compris dans sa version la plus restrictive, il est possible de conserver ces fils et de les graver sur DVD pour usage personnel. C’est le but de ce tutorial. Précisons que le flux Freebox correspoind à une qualité basse DVD (en gros 1700-2000 kbits/s, un DVD fait de l’ordre de 3000-3500, un fichier Divx sur CD fait de l’ordre de 800).
Je n’ai rien trouvé indiquant que cette pratique était illégale et la SNEP a admis que le rippage des Webs radios était légal mais si pratiquer sur plusieurs centaines de radios en même temps. Merci de me donner des précisions sur ce point si vous êtes d’un avis contraire.
Bien évidemment, ce tutorial permet aussi de convertir un fichier AVI téléchargé illégalement en DVD (mais la qualité sera moins bonne). Ça n’est pas le but premier.
Marrant, il y a justement un article qui vient de sortir à ce sujet sur Linux.com:
applications.linux.com/article.p … 9&from=rss
Personnellement, je m’inspire parfois de GNU/Linux Magazine France :wink:
C’est un tutorial que j’avais fait il y a quelque temps sur la liste Debian User French (http://lists.debian.org/debian-user-french/2005/01/msg02081.html)
Je l’ai un peu modifié en fonction de pbms rencontrés depuis.
Si il n’y a qu’un seul film ou qu’on ne soit pas de menu, on peut remplacer les étapes 2, 3 et 4 par
$ mkdir DVD
$ dvdauthor -o DVD Choristes.mpg Schindler.mpg
(films donnés en exemple, ils sont passés dernièrement)
$ dvdauthor -T -o DVD
et hop on grave. Pas de menu mais on passe d’un film à l’autre par les flèches chapitres.[/url]
Hum, probable, c’est juste une précision sur la légalité de l’enregistrement des flux TV. Pour le reste, :arrow_right: Pause Café mais je trouve que la discussion en cours sur l’influence du libre sur le football chez les cochons est plus intéressante. Donc on clot.
[quote=“fran.b”]Hum, probable, c’est juste une précision sur la légalité de l’enregistrement des flux TV. Pour le reste, :arrow_right: Pause Café mais je trouve que la discussion en cours sur l’influence du libre sur le football chez les cochons est plus intéressante. Donc on clot.[/quote]j’ai basculé les posts “off topic” dans pause café…
