[quote=“mattotop”]
(au passage, tu as la liste des modules à utiliser avec ta CM)[/quote]
Non je ne bénéficie pas des modules de la carte mère c’est un vieil ordinateur que je veux tenter de recycler, j’avais pu récupérer le cd des driver mais pour windows seulement.
[quote=“mattotop”]
Il n’y est fait mention nulle part de ta carte réseau.
Ta carte réseau est en PCI ou en isa (carte longue) ?[/quote]
Oui s’était sur qu’elle ne paraitrait pas, mais dans le résultat ifconfig -a il y a bien inet adr:127.0.0.7 ça correpond bien a à une connexion. Car sur mon autre machine (ubuntu en attendant que Sata II soit pris en charge ) lorsque dans la commande je tape ifconfig j’ai en premier lieu l’ip, le sous réseau et plus bas apparait de nouveau inet adr:127.0.0.7 ?
[quote=“mattotop”]
Que donne pnpdump (eventuellement si c’est dispo) ?[/quote]
Ça donne bash: pnpdump: command not found
[quote=“mattotop”]
C’est quoi comme carte ?[/quote]
C’est une realteak RTL 8139D fast ethernet (1C009S1)
[quote=“mattotop”]
Essayes de choisir ‘ne’ comme pilote, pour voir si il te la détecte dans ce cas là.[/quote]
[size=200]? [/size]
[quote=“mattotop”]
Sinon, je ne peux que te conseiller de graver une autre image, ou mieux, regardes si c’est mieux avec une install sur disquette (c’est plus rapide à tester, si tu as encore des disquettes vivantes dans un placard)[/quote]
Je vais remercier ma femme, pour le lecteur disquette s’en est une inconditionnelle, oui je vais essayer…de voir cette solution.
