Fdisk -l ne marche pas !
C’est presque tout dans le titre
Lorsque je lance un shell en root et que je tape fdisk -l la commande s’exécute mais je n’ai rien !
Genre :
neness # fdisk -l neness #
merci de vos suggestions
tu veux faire quoi exactement, moi je connaissais pas la commande fdisk sous linux mais cfdisk
fdisk -l existe bien sous linux en essayant avec cfdisk ca devrait peut etre nous donner plus d’info :wink:
J’ai tester avec cfdisk en root, mais j’ai cette erreur :
FATAL ERROR: Bad logical partition 7: enlarged logical partitions overlap
Press any key to exit cfdisk
Et fdisk -l ne donne rien ni cfdisk -l
que puis je faire ??
merci
hello,
Faut lire et analyser.
je veux la vraie photo du troll neness ! :laughing:
troll ??
C’est peut être image que sa veut dire !
Bah c’est une page noire avec écrit en bas le message ci-dessus !
C’est space !
Je veux bien analyser, pour moi il y a une erreur fatale et le reste c’est du chinois pour moi !
merci de votre aide les gars
ERREUR FATALE: Partition logique 7 mauvaise: des partitions logiques agrandiies se chevauchentkesta fait avec ton disque ?
C’est une chose qui m’est déjà arrivée sous Fedora core.
Connait pas fdisk -l
pas plus d’ailleurs que cfdisk
:question:
J’ai rien du tout fais matt avec mon disque !!
J’ai juste installer Debian sur la partition hda1
Ubuntu que j’ai laissé sur la partition hda3*
hda5 pour les sauvegardes
Un autre disque pour windows d’ailleur à propos j’ai un probléme je ferai un topic la dessus, impossible de booter sur cette partition depuis grub :cry:
merci de votre aide
j’avais pas bien regardé.
tu fais fdisk -l /dev/hda et ça marchera mieux que quand tu lui dit pas de quel disque tu parles. :unamused:
:laughing: :laughing: :laughing:
Je suis dessus, je pourrais t’expliquer mais une chose à la fois
[quote]j’avais pas bien regardé.
tu fais
Code:
fdisk -l /dev/hda
et ça marchera mieux que quand tu lui dit pas de quel disque tu parles.[/quote]
Les deux fonctionnent sous Debian,.
Je l’ai encore fais hier une fois modifiées ttes mes partoches.
avec le
fdik -l
tu as l’avantage d’avoir la totalité de tes disques
Bonjour, ça marche bien fdisk -l, mais en root peut-être ?
[code]debian:/home/jcode# fdisk -l
Disk /dev/hda: 122.9 GB, 122942324736 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14946 cylinders
/dev/hda1 * 1 34 273073+ 83 Linux
/dev/hda2 35 14946 119780640 5 Extended
/dev/hda5 35 642 4883728+ 83 Linux
/dev/hda6 643 1007 2931831 83 Linux
/dev/hda7 1008 1337 2650693+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda8 1338 1386 393561 83 Linux
/dev/hda9 1387 14946 108920668+ 83 Linux
Disk /dev/hdb: 4311 MB, 4311982080 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 524 cylinders
/dev/hdb1 * 1 524 4208998+ b W95 FAT32
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(522, 254, 63) logical=(523, 254, 63)
Disk /dev/sda: 130 MB, 130940928 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 499 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
/dev/sda1 * 1 499 127727+ 6 FAT16
phys=(497, 15, 32) logical=(498, 15, 31)
A ce propos, on peut me dire pourquoi j’ai aussi une asterix dans la colonne boot du fat32 alors qu’il n’y a pas d’OS dessus ?
Ton disque a dû être monté un jour ou l’autre avec un os, Non ?
Qu’est-ce que ça donne si tu montes cette partoche ?
Chez moi avec
$ sudo fdisk -l
[code]Password:
Disk /dev/hda: 41.1 GB, 41110142976 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4998 cylinders
/dev/hda1 * 1 973 7815591 83 Linux
/dev/hda4 1096 4998 31350847+ f W95 Ext’d (LBA)
/dev/hda5 1096 2311 9767457 83 Linux
/dev/hda6 4258 4925 5365678+ 83 Linux
/dev/hda7 4926 4998 586341 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda8 2312 3284 7815591 83 Linux
/dev/hda9 3285 4257 7815591 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/hdc: 40.0 GB, 40020664320 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 77545 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
/dev/hdc1 1 19376 9765472+ 83 Linux
/dev/hdc2 19377 42627 11718504 83 Linux
/dev/hdc3 42628 44565 976752 82 Linux swap / Solaris
/dev/hdc4 44578 76532 16105162+ 5 Extended
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
/dev/hdc5 * 44578 63942 9759456 83 Linux
/dev/hdc6 63942 76532 6345643+ 83 Linux
ricardo3@debian-sid:~$
oupsss, ben oui, ya surement eu un OS dessus … mais pourquoi c’est pas effacé … quand je le monte, je parcoure, et je vois que une image .iso netinstall.
mais ya eu un W95 ou W98 dessus .
par contre pour /dev/sda, ça s’explique pas, ya pas de boot sur ma clé usb …
Ben tu dois quand m^ avoir un boot dessus car il y a une partoche qui commence à 1 et qui termine à 499 ???
