Fichier audio inaudible
J’ai récupéré sur mon Android des enregistrements d’appels téléphoniques via l’application Call Recorder. Mais du jour au lendemain, les nouveaux enregistrements ont été inaudibles (il n’y a absolument aucun son). Pourtant, les fichiers sont bien enregistrés et ils ont une taille mémoire normale (700 à 2000 Ko suivant la durée des conversations). Ils sont soit en format M4R, AMR ou MP3 . J’ai essayé de les lire avec ces différents formats sur mon téléphone, puis sur PC avec le lecteur média Windows , VLC , Audacity et Repairit mais aucune de ces méthodes ne fonctionne… ces fichiers ont une importance capitale dans une affaire judiciaire surlaquelle je souhaite apporter des éléments sur des violences psychologiques associées à de la calomnie. Alors si le moyen est trouvé de lire ces fichiers, ça va me sauver!
Bonjour @jLA8fg-4,
Dans la liste des formats mentionnés je ne connais que le MP3 largement répandu. Pour faire la part des choses je vos invite à récupérer un fichier MP3 tel que par exemple l’un de ceux proposés sur la page https://www.bbc.co.uk/programmes/p02nq0gn/episodes/downloads de la BBC. Enregistrez-le par exemple dans le dossier Téléchargements de votre profil utilisateur. Vous pouvez ensuite l’ouvrir avec l’application de votre choix tel que par exemple VLC ou celle éventuellement proposée par défaut. Si aucun son n’est joué alors vérifiez les paramètres de volume sur VLC mais aussi dans les paramètres de configuration du son (bouton marche/arrêt puis roue dentée suivie de la section Son). Si vous avez un commutateur HDMI ou plusieurs écrans, assurez vous que le périphérique de sortie dans cette section « Son » soit le bon. Une fois que tout est rentré dans l’ordre alors vous pouvez envisager de lire sereinement vos propres fichiers MP3 et autres format.
En ce qui concerne Audacity, il présente l’avantage de représenter graphiquement la courbe audio. En cas de courbe plate tout le long de l’enregistrement alors aucune chance d’avoir un son en sortie. Utilisez le curseur de la barre horizontale pour parcourir la totalité de l’enregistrement si nécessaire. Bien évidemment si vous arrivez à visualiser correctement le signal sonore et que rien ne sort, c’est uniquement un problème de configuration et non pas du fichier proprement dit.
vlc lit sans problème les amr ; audacity aussi
pour les m4r je ne sais pas
que donne
file "ton fichier"
exemple : file "SONS A RANGER/012.amr"
SONS A RANGER/012.amr: Adaptive Multi-Rate Codec (GSM telephony)
j’arrive à lire des fichiers .amr avec VLC
est-ce que c’est le format de fichier ou des fichiers spécifiques ?
si tu as des fichiers .amr que tu arrives à lire, il y a un soucis avec le fichier pendant l’enregistrement ou la copie.
je sais pas si avec ffmpeg et en le convertissant on peut obtenir un résultat du moment ou le fichier contient des données.
En tout cas si c’est important , voilà ce que je ferais :
  • copier tous les fichiers sur une clé usb
  • déconnecter les disques qui contiennent ou ont contenus les fichiers, y comprix le téléphone
  • analyser un ou deux fichier amr/mp3 avec un programme qui visualise l’hexadécimal pour voir
    ex: avec .amr:
    00000000 23 21 41 4D 52 0A 3C 91 17 16 BE 66 79 E1 E0 01 #!AMR.<…fy…
précision : tu dis
  • Mais du jour au lendemain, les nouveaux enregistrements ont été inaudibles
  • J’ai essayé de les lire […] mais aucune de ces méthodes ne fonctionne
    C’est inaudible ou ça ne s’ouvre pas?
Merci pour toutes tes infos. C’est quoi un programme qui visualise l’héxadecimale?
Pour répondre à ta question, je peux ouvrir les fichiers mais ils sont inaudibles.
Tu peux lancer audacity.
Faire glisser un fichier .amr dessus.
Tu fais sélectionner tout.
Puis menu « effets » puis « Volume et Compression » puis « Amplification » et tu fais glisser vers la droite le curseur. Tu peux autoriser la saturation. Si tu vois la courbe amplifiée c’est gagné.
Bonne chance
Question bête, mais quelle est leur taille ?
Merci. Alors que la courbe était totalement plate, avec l’amplification, on en obtient une vraie. Par contre, lorsque je ré-écoute le fichier, il y a plein de bruits parasites qui font qu’on entend mal les voix… est ce que ça peut être corrigé avec audacity? Et comment stp?
Audacity comporte des tas d’outils pour tenter d’améliorer/modifier un fichier son.
Voir le menu « effets ». Certaines entrées sont en anglais, bruit s’écrit donc noise.
L’idée de la diminution du bruit est de sélectionner une zone où il n’y a pas d’information utile, d’enregistrer à partir de cette zone un profil de bruit et d’appliquer le filtre à toute la bande son.
Dans certains cas cela fonctionne pas mal avec des bruits de fond permanent (voisinage d’une autoroute, par exemple).
D’autres outils sont des filtres (graves aigus etc.).
Dans tous les cas travailler sur une copie du fichier d’origine !!
Comme dit l’ami jweber de nombreux outils existent. Tu peux t’inspirer du site Nettoyer une piste audio avec Audacity - Audacity
La première bonne nouvelle c’est que tes fichiers ne sont pas vides!
N’hésite pas à faire de nombreux essais et travaille sur un zoom c’est nettement plus visuel.
Je ne suis pas, malheureusement, un spécialiste du traitement du son!
Bon courage
