Fichiers bizarres dans l'interface utilisateur de PCManFM
lorsque j’ouvre l’application PCManFM, des fichiers nommés lu19139huhn*.tmp sont listés…
mais, ils ne semblent pas exister :
file lu19139huhp4.tmp
lu19139huhp4.tmp: cannot open `lu19139huhp4.tmp' (No such file or directory)
Comment me débarrasser de ces choses ? Une idée ? :slight_smile:
A tout hasard, gvfs-backends est-il installé ?
Il semble que ce soit un heureux hasard :
$ apt-cache policy gvfs-backends
gvfs-backends:
  Installé : 1.50.3-1
  Candidat : 1.50.3-1
 Table de version :
 *** 1.50.3-1 500
        500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
C’est en fait l’absence de ‹ gvfs-backends › qui aurait pû expliquer.
Après suppression de ~/.config/pcmanfm/default/pcmanfm.conf , le problème subsiste-t-il ?
Le problème est-il arrivé subitement ? Ou après quel événement ?
Le problème est-il le même avec ‹ spacefm › par exemple ?
Si je supprime le fichier ~/.config/pcmanfm/default/pcmanfm.conf , le problème subsiste.
Après, je ne saurais dire quand ou après quel événement le problème est apparu.
Enfin, le problème n’apparait pas avec spacefm, en tous cas ces fichiers ne sont pas listés.
Je suppose donc que le problème vient de pcmanfm.
Donc il marchait, ne marche plus. Donc pas directement en problème pcmanfm à priori, mais plus d’environnement.
Si tu lances en terminal « pcmanfm /boot » → même phénomène ?
