Filesystem Full
Mon problème est que une de mes partition est full (merci OVH) et c’est celle que je peux absolument pas redimensionner.
Sa me gène au niveau de mon serveur MYSQL qui plante avec des erreurs de ce type “SQL select table_schema,table_name from information_schema.views failed : Got error 28 from storage engine”
Pour ceux qui ne saurait pas, l’erreur 28 = Error code 28: No space left on device.
Sys. de fich. 1K-blocs Occupé Disponible Capacité Monté sur /dev/hda1 3099260 3031832 0 100% / tmpfs 119384 0 119384 0% /lib/init/rw udev 10240 28 10212 1% /dev tmpfs 119384 0 119384 0% /dev/shm /dev/hda2 150221600 1000484 141590244 1% /home
La question est : Sachant que j’ai déplacé tout les logs et bases mysql possible sur hda2, que puis-je supprimer de mon hda1 pour faire assez d’espace et m’éviter l’erreur 28 ?
Merci !
[code]# cp -dpRf /var /home
mv /var /var.old
ln -s /home/var /var
reboot
rm /var.old
:smt032 :smt026
