Firmware R700, ou les caractères de petite taille au boot
voici comment j’ai obtenu les caractères de petite taille dès le démarrage.
Cette manip est destinée à ceux qui compilent eux-même leur noyau.
ma carte graphique est indiqué dans cette ligne de la commande lspci:
tout d’abord, il faut télécharger et installer le firmware:
wget http://people.freedesktop.org/~agd5f/radeon_ucode/R700_rlc.bin sudo mkdir /lib/firmware/radeon sudo cp R700_rlc.bin /lib/firmware/radeon
ensuite, compiler le noyau avec la configuration suivante:
dans la console:
cd /usr/src/linux make menuconfig
entrez dans le menu Device Drivers, puis Generic Driver Options.
Device Drivers ---> Generic Driver Options --->
répondez “y” à l’option suivante:
renseignez les deux option suivantes ainsi:
code External firmware blobs to build into the kernel binary
(/lib/firmware) Firmware blobs root directory[/code]
tapez deux coups rapides sur échap et entrez dans Graphics support
répondez “y” et “entrée” au menu suivant
répondez “y” à ces options
<*> ATI Radeon [*] Enable modesetting on radeon by default - NEW DRIVER
tapez deux coups sur échap et tapez “y” puis “entrée” sur ce menu:
répondez “y” à ces option:
<*> ATI Radeon display support [*] DDC/I2C for ATI Radeon support [*] Support for backlight control
tapez deux coups sur échap, quatre fois de suite et compilez et installez le noyau avec ces commandes:
cd /usr/src mkdir old mv *deb old cd linux make deb-pkg cd .. sudo dpkg -i *deb
redémarrez, et voilà!
référence: http://www.x.org/wiki/radeonBuildHowTo
