Pour répondre à ta question :
1 - ouvrir gparted
2 - sélectionner le disque dur avec le menu déroulant en haut à droite
3 - démonter la ou les partition (clique droit sur la ligne du disque dur puis => démonter)
4 - clique droit sur la ligne du disque dur puis : « formater » => choisir le format (en général « ext4 » pour Linux)
Il y a deux options de formatage des partitions :
- la première et lente et effectue le partitionnement directement
- la seconde est rapide et le patitionnement/formatage sera effectué en arrière plan.
Il existe des options de partionnement selon le nombre d’inode désiré. En effet le nombre d’inode dépend de la taille moyenne des fichiers à stocker sur le disque.
Si les fichiers à stocker sur le disque sont plutôt volumineux, il peut être judicieux de réduire le nombre d’inode et de ne pas passer par gparted pour le formatage, en revenche, on peut l’utiliser pour créer la table des partitions et utiliser ensuite « mkfs »
dans ce cas, suivre le tutoriel suivant :
=============TABLE DE PARTITION===========
Construire une table de partition en « gpt » pour les gros disques (>2Tio)
avec gparted (graphique) ou cfdisk ou fdisk
=============DIAGNOSTIC================
Affiche le résumé pour tous les disques (capacité)
df -h
Affiche le résumé pour tous les disques (inode)
df -i
Affiche le détail du disque
dumpe2fs /dev/sdb1
Affiche la taille du « block size » (en général 4096 o)
tune2fs -l /dev/device | grep 'Block size:'
Afficher tous les disque avec les UUID, les LABEL , les TYPE (ext4, ntfs, …)
# blkid
==============FORMATAGE=================
voir /etc/mke2fs.conf
formate le <device>
en « ext4 » avec 1048576 o/inode
mkfs.ext4 -T largefile /dev/device
formate le <device>
avec 0% d’espace réservé à root ou au système (pour empêcher la fragmentation)
mkfs.ext4 -m 0 /dev/device
ex:
mkfs.ext4
ex :
-t(type) = ext4 / -i(octets par noeud=inode) = 524288 (16 fois plus que par défaut) /
-I(taille inode) = 256 / -b(taille block) = 4096 /
-m(block réservé) = 2 (2%) / -v(verbose) / -c(vérifie les blocs défectueux)
mke2fs -t ext4 -i 524288 -m 2 /dev/sde1 -v
Voilà, j’espère que cela répond à tes questions.
