Freecad dans testing s'arrete
Je viens de passer de Debian stable à testing et j’ai un problème avec Freecad.
Freecad se lance mais des que je veux créer un nouveau fichier ou ouvrir un des fichiers déjà enregistrés il se ferme.
J’ai réinstallé Freecad ainsi que open GL sans résultat.
Voici le retour sur le terminal :
freecad: ./src/glue/gl.cpp :2354 : const cc_glglue* cc_glglue_instance(int):  l'assertion « current_ctx && "Must have a current GL context when instantiating cc_glglue!! (Note: if you are using an old Mesa GL version, set the environment variable COIN_GL_NO_CURRENT_CONTEXT_CHECK to get around what may be a Mesa bug.)" » a échoué.
Abandon
Merci de votre aide.
Tu l’as installé comment ?
Chez moi (Sid) ça marche™ à partir du paquet officiel.
Avec une clé d’amorçage.
Sur sid cela fonctionnait pour moi aussi.
J’ai installe la nouvelle stable Bookworm puis j’ai modifié ma sourcelist sur testing
Suivi de :
apt update
apt full-upgrade
Je me suis posé la question de la méthode d’installation vu le chemin dans le message d’erreur.
Je soupçonne que tu n’as pas de carte graphique assez balaise (enfin, juste le pilote Mesa).
Au pire, essaie d’envoyer un rapport de bugue ?
Problème connu, mais pas forcément spécifiquement freecad pour origine.
Pour partir si tôt en testing relativement à son cycle actuel, j’espère que tu n’as pas de souci à jongler avec SID.
Précision: xorg ou wayland ? Je parierai wayland.
Il faudrait que tu installes ces paquets en version 23.1.6-1 de sid
libegl-mesa0 libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglx-mesa0
mesa-va-drivers mesa-vdpau-drivers
Pari gagné Wayland.
Au final j’ai installé Sid. j’ai bien les paquets que tu m’as indiqué mais le problème persiste.
