Getting memory error on debian installtion in Virtual box
Hi
I am trying to install Debian in my system using Virtual box and it is showing a memory error. I restarted my system and tried again it is still showing the same error. Is there anyone who know how can I fix this issue.
Thanks
I am using Window 10 in my host machine and memory I have in my system is MEM-4300-8G Cisco 8GB
My question is
Do I need to upgrade my system from 8 GB to 16 or 32 GB or I can still use it in my system.
C’est un forum FR :slight_smile:
It is a french server. What error did you get, and if you have only 8GB on your host, it’ll be not enough to do VM hosting.
Bonjour @jackhicks121,
First, I suggest you to verify the memory of your system with memtest, more particularly if it’s an old computer !
Il ne sert à rien d’acheter de la mémoire supplémentaire tant que vous n’avez pas clairement localisé le problème. Une détection de barrette mémoire défectueuse ne provient pas forcément d’elle même mais peut provenir de son support avec par exemple une oxydation et des faux contacts mécaniques et électriques.
Vérifiez les paramètres du BIOS et de Windows en matière d’activation de le virtualisation.
Quelle quantité de mémoire est dédiée à Linux ? Normalement on doit pouvoir descendre très bas entre 512Mo et 2Go si j’ai bonne mémoire. Commencez par installer Debian avec aucune case de cochée dans le choix des applications et avec par exemple 512Mo de RAM pour la VM, voir 1Go si le système en demande un peu plus. Il est important de laisser suffisamment de place à Windows 10. Si une erreur de mémoire se produit c’est très certainement lié à votre barrette mémoire. De nos jours 8Go est généralement insuffisant pour travailler décemment sur une VM hormis quelques exceptions tel qu’un Debian minimaliste en mode terminal par exemple ou des essais en mode graphique mais c’est assez lent au regard des nouvelles machines. Si vous ne rencontrez pas de nouveau problème, augmentez progressivement la quantité de mémoire de la VM tout en étant raisonnable par rapport à Windows.
