Googleearth package
Il n’y a pas (plus ?) de paquet deb de googleearth.
Seul un paquet qui permet d’en construire un automatiquement.
Quelqu’un a-t-il déjà fait ça ?
Oui, tu installes le paquet et tu tapes make-googleearth-package
Chez google j’ai encore vu les deb avant hier…
Tu peux soit créer ton paquet (qui sera certainement plus stable) ou downloader les deb de chez google (qui posent problème de crash au démarrage chez moi).
Finalement j’ai installé Marble qui me va très bien et qui est libre.
Pour éviter de bousiller ma Jessie, j’ai installé sur une Kubuntu
Quelle est la commande EXACTE à employer pour en faire un paquet utilisable ?
Ben
Ben c’est ce que j’ai fait mais Kubuntu devait être mal décidé ce matin.
Je refais.
bonjour.
un peu de doc:
http://doc.ubuntu-fr.org/googleearth
avec le paquet deb de chez google je ne peux pas ouvrir les photos sur les cartes,avec google earth package les photos s’ouvrent.
Réessayé : là, il a bien voulu.
Mais, installation faite “success” paquet fabriqué = OK , installé le .dev, mais"des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution.
J’ai essayé sur la Sid = idem.
Je me rends compte que je dois avoir un problème d’accélération graphique et de 3D car cette Sid est complètement neuve et je n’y ai rien ajouté.
Je verrai ça ce soir
Entre-temps, si quelqu’un à la gentillesse de ma rappeler les termes à rechercher pour ce faire, ça m’avancera.
Merci.
Un retour complet des erreurs ?
Souvent DPKG/APT laissent passer assez d’indices pour comprendre ce qui les dérange.
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites : googleearth : Dépend: libfreeimage3 mais ne sera pas installé Dépend: lsb-core mais ne sera pas installé Dépend: libcurl3:i386 mais il n'est pas installable Dépend: libsm6:i386 mais il n'est pas installable Dépend: libfontconfig1:i386 mais il n'est pas installable Dépend: libxt6:i386 mais il n'est pas installable Dépend: libxrender1:i386 mais il n'est pas installable Dépend: libxext6:i386 mais il n'est pas installable Dépend: libgl1-mesa-glx:i386 mais il n'est pas installable Dépend: libgl1-mesa-dri:i386 mais il n'est pas installable E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet (ou indiquez une solution).
glxgears fonctionne
Je laisse tomber, je me suffirai de celui que j’ai sur la tablette.
[quote=“Triangle”]Chez google j’ai encore vu les deb avant hier…
Finalement j’ai installé Marble qui me va très bien et qui est libre.[/quote]
Je vais aller voir ce que ça donne.
EDIT :
Ouai ! ça n’a quand même rien à voir au niveau possibilités.
Il semble que tu ne puisses pas (pour l’instant) installer de paquets ‘i386’ sur ta Debian, c’est une ‘amd64’ ?
Si oui, commence par activer le support des paquets ‘i386’ :
dpkg --add-architecture i386 apt-get update
Ensuite un [mono]apt-get install -f[/mono] devrait installer les dépendances en attente pour ‘googleearth’.
[quote=“vv222”]Il semble que tu ne puisses pas (pour l’instant) installer de paquets ‘i386’ sur ta Debian, c’est une ‘amd64’ ?
Ensuite un [mono]apt-get install -f[/mono] devrait installer les dépendances en attente pour ‘googleearth’.[/quote]
Pas très présent aujourd’hui.
Oui, tu as raison et j’avais remarqué ça aussi.
Mais comment ce fait-il qu’il me propose des ‘i386’ alors que mon achi est en amd64 :question:
j’ai installé cette machine et toutes les autres d’ailleurs avec une Netinstall amd64.
Si j’active i386, ça va pas me foutre le Bronx dans mes futurs paquets :question:
Faut-il que je modifie quelque chose dans le ‘sources’ :question:
Merci, je repasse ce soir.
Le paquet googleearth est un paquet i386, ses dépendances doivent donc être aussi fournies dans cette architecture.
[quote=“ricardo”]Si j’active i386, ça va pas me foutre le Bronx dans mes futurs paquets :?:
Faut-il que je modifie quelque chose dans le ‘sources’ :?:[/quote]
Aucun problème de stabilité, des paquets i386 et amd64 peuvent être installés en parallèle sur un système amd64. Rien à changer non plus du côté du sources.list.
OK, je tente ça tout à l’heure ou demain.
:006
Installé i386 = OK
[code]Description: Google Earth, a 3D map/planet viewer
Package built with googleearth-package.
dpkg-deb : construction du paquet « googleearth » dans « ./googleearth_6.0.3.2197+1.2.0-1_amd64.deb ».
Success!
You can now install the package with e.g:
sudo dpkg -i googleearth_6.0.3.2197+1.2.0-1_amd64.deb
Jusque là, ça va
MAIS :
[code]ricardo@sid-sdb:~$ sudo dpkg -i googleearth_6.0.3.2197+1.2.0-1_amd64.deb
Sélection du paquet googleearth précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 184570 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de googleearth_6.0.3.2197+1.2.0-1_amd64.deb …
Dépaquetage de googleearth (6.0.3.2197+1.2.0-1) …
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de googleearth :
googleearth dépend de libcurl3:i386.
googleearth dépend de libsm6:i386.
googleearth dépend de libfontconfig1:i386.
googleearth dépend de libxt6:i386.
googleearth dépend de libxrender1:i386.
googleearth dépend de libxext6:i386.
googleearth dépend de libgl1-mesa-glx:i386.
googleearth dépend de libgl1-mesa-dri:i386.
dpkg: erreur de traitement du paquet googleearth (–install) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.58) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.22-1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.13.3-6) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour shared-mime-info (1.3-1) …
Unknown media type in type 'all/all’
Unknown media type in type 'all/allfiles’
Unknown media type in type 'uri/mms’
Unknown media type in type 'uri/mmst’
Unknown media type in type 'uri/mmsu’
Unknown media type in type 'uri/pnm’
Unknown media type in type 'uri/rtspt’
Unknown media type in type 'uri/rtspu’
googleearth
Je ne comprends pas ce qu’il convient de faire et je préfère m’en référer à ceux qui savent.
Avec install -f , il en a mis un peu plus mais j’affiche la fin que je ???
Paramétrage de googleearth (6.0.3.2197+1.2.0-1) ... Paramétrage de uuid-runtime (2.26.2-5) ... Ajout du groupe « uuidd » (GID 126)... Fait. Attention ! Impossible d'accéder au répertoire personnel que vous avez indiqué (/run/uuidd) : Aucun fichier ou dossier de ce type. Ajout de l'utilisateur système « uuidd » (UID 121) ... Ajout du nouvel utilisateur « uuidd » (UID 121) avec pour groupe d'appartenance « uuidd » ... Le répertoire personnel « /run/uuidd » n'a pas été créé. Paramétrage de libc6-i686:i386 (2.19-18) ... Paramétrage de libtxc-dxtn-s2tc0:i386 (0~git20131104-1.1) ... update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/i386-linux-gnu/libtxc_dxtn_s2tc.so.0 » pour fournir « /usr/lib/i386-linux-gnu/libtxc_dxtn.so » (libtxc-dxtn-i386-linux-gnu) en mode automatique Paramétrage de libsasl2-modules:i386 (2.1.26.dfsg1-13) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.19-18) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (215-17) ...
EDIT :
Ça ouvre la bête mais je vais fouiller un peu demain pour voir si c’est complet ou si ça plante.
En tous cas,il y a du mieux.
:006
Ça a l’air de fonctionner parfaitement.
Merci VV :023
