bonsoir, j’ai un gros probleme avec mon grub.
Alors je commence, j’ai 3 disque durs d’installé 1 windows et 2 Debian Sid malheureusement mon DD windows m’a laché hier et donc plus de grub.
lors du chargement il me mets une erreur 21:Selected disk does not exist
root (hd2,4)
Merci pour l’aide.
Autre chose j’ai refait une installe sur mon deuxieme disque mais rien n’y fait.
Est-il possible de refaire une installe propre du grub car je n’ai pas envie de perdre mes données dans mon home.
[quote=“Unit”]lors du chargement il me mets une erreur 21:Selected disk does not exist
root (hd2,4)[/quote]
C’est qui, “il” ? Je croyais qu’il n’y avait plus de grub ?
Quelle était l’organisation des disques ? Quel était le disque de démarrage ? Comment était organisé le démarrage ?
Pour grub (hd2) désigne le troisième disque dans l’ordre du BIOS. Si tu en as sorti un, alors il en reste deux et forcément ce troisième n’existe plus. En supposant qu’il est devenu le second, il faut essayer avec hd1.
ça te servira à démarrer et à réparer, par contre je comprend pas ton choix de mettre le grub sur windows
Tu as 2 possibilité pour restaurer le grub sur ton disque:
- tu utilise un DVD debian (version full install, pas netinstall), et tu utilises le mode rescue
- tu démarre sur un live CD, tu fais un chroot sur le système installé, et tu réinstalles GRUB (sujet traité recement sur ce forum)
Pour éviter ce genre de mésaventure, j’installe toujours GRUB sur au moins 2 disques, et ensuite je vais dans le BIOS pour choisir l’ordre des périphériques de boot.
OK MERCI POUR VOS REPONSE j’ai recupéré mon grub par contre sur mon 2eme disque j’ai une erreur il m’indique : fsck.ext3: no such file or directory while trying to open dev sdc7 dev sdc7:the superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2 filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 (devisce)
fsck died with exit status 8
failed (code .
J’ai essayé e2fsck -b 8193 mais rien n’y.
Me’rci encore pour votre aide précieuse et désoler pour la longueur de mon poste.
Même problème que pour grub, je dirais : un disque manque, et sdc est devenu sdb (et peut-être sdb est devenu sda si sda était le disque manquant). Il faut corriger /etc/fstab.
en effet tu a vue juste, /dev/sdc5 errors=remount-ro mais j’avoue que je suis perdu.
puisque je n’ai plus que 2 disque donc en principe ils devraient s"appeler sda et sdb.
# fdisk -l
te donnera un aperçu de la situation
Re a tous apres avoir changé le nom des disques dans mon fstab, j’ai retrouvé ma Sid mais ce qui est curieux c’est que je n’ai plu mon /home.
Voici mon fstab : [code] /etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda5 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/sda7 /home ext3 defaults 0 2
/dev/sdb6 none swap sw 0 0
/dev/sdc6 none swap sw 0 0
/dev/hdb /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/hda /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
Et mon fdisk -l : [code]Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Disk identifier: 0x000a1e75
/dev/sda1 1 19457 156288321 5 Extended
/dev/sda5 1 1824 14651217 83 Linux
/dev/sda6 1825 2310 3903763+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 2311 19457 137733246 83 Linux
Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
Disk identifier: 0x0004b0d7
/dev/sdb1 1 19457 156288321 5 Extended
/dev/sdb5 1 1824 14651217 83 Linux
/dev/sdb6 1825 2310 3903763+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb7 2311 19457 137733246 83 Linux
Merci.
Comment ça, tu n’as plus ton /home ?
Où est-elle (ou censée être) ? Que dit mount ?
Ben je comprend pas j’ai récuperé ma Sid avec tous mes logiciels que j’avais installé, mais je n’ai plus mon home.
Voici ce que me donne mount :
/dev/sda5 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
/dev/sda7 on /home type ext3 (rw)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
[quote=“Unit”]Ben je comprend pas j’ai récuperé ma Sid avec tous mes logiciels que j’avais installé, mais je n’ai plus mon home.
Ben ? Il est là ton home !
Regarde ce qu’il y a dedans…
/$ cd /home
/home$ vdir
Salut voila ce qu’il me retourne : jerome@debian:/home$ vdir
total 20
drwxr-xr-x 23 jerome jerome 4096 janv. 7 17:01 jerome
drwx------ 2 root root 16384 janv. 6 18:04 lost+found
Personne n’a de solution.
Quel est le problème exactement ? Ton répertoire /home/jerome est bien présent, non ?
9a y’est j’ai résolu ce probleme.
Merci a vous tous pour votre aide précieuse.
[quote=“Unit”]9a y’est j’ai résolu ce probleme.
Le problème était où ? Et pense à marquer résolu aussi stp.
[quote=“Unit”]Salut voila ce qu’il me retourne : jerome@debian:/home$ vdir
total 20
Je suis étonné de voir /home/root… Le répertoire de root devrait se trouver dans la racine…
Tu as du jouer avec la gestion (graphique) des utilisateurs, non ?
Où ça /home/root ? Je ne vois que les répertoires jerome et lost+found.
J’ai lu de travers, désolé…
