effectivement on entre pas dans le chroot mais dans le systeme sous tutelle.
effectivement on entre pas dans le chroot mais dans le systeme sous tutelle.[/quote]
Ce qui correspond à quelle commande ?
Car une fois rentré dans le système sous tutelle je ne vois pas comment monter le /dev du système originel !
je ne veux pas squatter le sujet , il faudrait scinder ou en créer un autre
Salut !
Je pense que l’option “legacy” dans le BIOS est plus appropriée.
Effectivement, la partie CHROOT mériterait d’être séparée.
Bref, après un CHROOT, j’ai réussi à réinstallé GRUB.
Par contre maintenant seule apparait DEBIAN, je n’ai plus Windows dans le menu … comment le retrouver dans le menu ?
Faire et défaire …
debian se démarre en legacy, Microsoft se démarre en EFI.
Tu désactives l’option legacy pour démarrer Microsoft ou tu te décides à la defenestration …
Merci pour tes infos etxeberrizahar.
Par contre:
Comment désactiver LEGACY ?
Ensuite, si désactive LEGACY, je retrouve WINDOWS mais est-ce que DEBIAN apparait tjrs dans le menu de GRUB (comme tu l’as vu dans mon sujet, j’ai les 2 systèmes et avant de foirer GRUB, j’avais accès aux deux via ce dernier) ?
et sinon je tenvoie un lien sur la Choucroute http://fr.wikipedia.org/wiki/Choucroute ;o)
Aucun rapport avec la choucroute …
Une piste pour les lents de la comprenette de ton genre :
Windows= fenêtres.
Je suis sur ce forum pour Debian et non pas entendre des réflexions de ce genre
On se connait pas donc évites ce genre de remarque tellement déplacée.
En tout cas je vois que tu es parfaitement bilingue, bravo.
A bon entendeur !
… quant à moi je retourne à LINUX.
et je disais donc que après un CHROOT, j’ai réussi à réinstallé GRUB.
que donne en root ?
Encore une fois, je ne connais pas Win mais est-ce que ce dernier est visible dans un parted -l après ton opération sur Debian ?
Si oui, tenter de refaire, à partir de Debian, un update-grub.
Voir aussi la commande
initramfs -u
(à étudier d’abord)
Merci Misaine pour ta commande “os-prober” et OK et merci aussi Ricardo pour un “update-grub” qui a permis de "récupérer Windows.
Ca y est donc, tout est maintenant rentré dans l’ordre.
Donc si je résume.
CHROOT puis réinstallation de GRUB en Debian Live USB
puis update-grub en DEBIAN pour “reconstruire” le menu GRUB.
… et aussi grand merci à supergrubdisk.org !
a la bonheur
juste par curiosité , est-ce qu’il y a un changement dans
[mono]parted -l[/mono]
Aucun changement dans ma table de partition, j’ai le même résultat qu’avant mon foirage de GRUB.
Merci encore.
Impec,du moment que tu peux jouer avec ton Win et faire les choses sérieuses avec Debian
