j’ai essayé de passer à GRUB2. Super la phase intermédaire où on démarre avec le vieux GRUB et on teste GRUB2, ça marche, c’est beau, enfin pas mal … Mais quand on suit et “upgrade from legacy …”, résultat, l’écran n’affiche que “GRUB” puis plus rien.
A partir d’un CD de secours, je réinstalle un GRUB ancien temporairement et tente la remise au propre du GRUB2. Il n’aime pas ce que j’essaie:
[code]grub-install '(hd0,2)‘
grub-setup: warn: Attempting to install GRUB to a partition instead of the MBR. This is a BAD idea.
grub-setup: warn: Embedding is not possible. GRUB can only be installed in this setup by using blocklists. However, blocklists are UNRELIABLE and its use is discouraged.
Installation finished. No error reported.
This is the contents of the device map /boot/grub/device.map.
Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect,
fix it and re-run the script `grub-install’.
(hd0) /dev/sda[/code]
En fait sur toutes mes machines en multiboot win$ (eh oui, j’ai quelques applications musicales sans équivalent encore, quoi que …)
[ul]
[li]je laisse le MBR de windows, [/li]
[li]installe mon Linux sur une autre partition [/li]
[li]et la rend amorçable. [/li]
[li]Ensuite, sur mes machines récentes, j’y installe GRUB. Ma vieille machine (tout à la main depuis 1995) est restée en LILO mais avec le même schéma et FreeDos au lieu de Win$.[/li][/ul]
Y-a-t-il un moyen de faire ça avec GRUB2 ou bien veut-il définitivement le MBR?
En attendant, grub-legacy …
Cordialement
