[quote=“sorodje”]J’ai eu le souci sur mon portable et c’était lié à un périphérique réseau ( je ne sais plus si c’est le wifi ou le chipset ethernet ) qui ne voulait pas s’éteindre pour permettre un wake on lan par son intermédiaire.
J’ai du farfouiller dans le BIOS pour désactiver le WOL sur ce périphérique.[/quote]
j’ai desactiver la carte reseaux. aucun changement:
[quote]Salut,
Ce bug doit être réparé puisque je ne l’ai pas en sid sur aucune de mes machines ou installations nouvelles
et qu’elle paquet serai a charger depuis la sid ?
sinon j’ai un message d’erreur juste apres le chargement de grub
j’ai mieux regarder le dmesg
je veux bien ajouter sa aux fichier
/etc/grub.d/20_linux_xen
(si c est le bon …)
mai j’ajoute ou ?
voila le contenu:
# cat 20_linux_xen
#! /bin/sh
set -e
# grub-mkconfig helper script.
# Copyright (C) 2006,2007,2008,2009,2010 Free Software Foundation, Inc.
# GRUB is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# GRUB is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with GRUB. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
prefix="/usr"
exec_prefix="${prefix}"
datarootdir="${prefix}/share"
. "${datarootdir}/grub/grub-mkconfig_lib"
export TEXTDOMAIN=grub
export TEXTDOMAINDIR="${datarootdir}/locale"
CLASS="--class gnu-linux --class gnu --class os --class xen"
if [ "x${GRUB_DISTRIBUTOR}" = "x" ] ; then
OS=GNU/Linux
else
OS="${GRUB_DISTRIBUTOR} GNU/Linux"
CLASS="--class $(echo ${GRUB_DISTRIBUTOR} | tr 'A-Z' 'a-z' | cut -d' ' -f1) ${CLASS}"
fi
# loop-AES arranges things so that /dev/loop/X can be our root device, but
# the initrds that Linux uses don't like that.
case ${GRUB_DEVICE} in
/dev/loop/*|/dev/loop[0-9])
GRUB_DEVICE=`losetup ${GRUB_DEVICE} | sed -e "s/^[^(]*(\([^)]\+\)).*/\1/"`
# We can't cope with devices loop-mounted from files here.
/dev/*) ;;
*) exit 0 ;;
esac
esac
if [ "x${GRUB_DEVICE_UUID}" = "x" ] || [ "x${GRUB_DISABLE_LINUX_UUID}" = "xtrue" ] \
|| ! test -e "/dev/disk/by-uuid/${GRUB_DEVICE_UUID}" \
|| uses_abstraction "${GRUB_DEVICE}" lvm; then
LINUX_ROOT_DEVICE=${GRUB_DEVICE}
else
LINUX_ROOT_DEVICE=UUID=${GRUB_DEVICE_UUID}
fi
# Allow overriding GRUB_CMDLINE_LINUX and GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT.
if [ "${GRUB_CMDLINE_LINUX_XEN_REPLACE}" ]; then
GRUB_CMDLINE_LINUX="${GRUB_CMDLINE_LINUX_XEN_REPLACE}"
fi
if [ "${GRUB_CMDLINE_LINUX_XEN_REPLACE_DEFAULT}" ]; then
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="${GRUB_CMDLINE_LINUX_XEN_REPLACE_DEFAULT}"
fi
if [ "x`${grub_probe} --device ${GRUB_DEVICE} --target=fs 2>/dev/null || true`" = xbtrfs ] \
|| [ "x`stat -f --printf=%T /`" = xbtrfs ]; then
rootsubvol="`make_system_path_relative_to_its_root /`"
rootsubvol="${rootsubvol#/}"
if [ "x${rootsubvol}" != x ]; then
GRUB_CMDLINE_LINUX="rootflags=subvol=${rootsubvol} ${GRUB_CMDLINE_LINUX}"
fi
fi
linux_entry ()
os="$1"
version="$2"
xen_version="$3"
recovery="$4"
args="$5"
xen_args="$6"
if ${recovery} ; then
title="$(gettext_quoted "%s, with Xen %s and Linux %s (recovery mode)")"
else
title="$(gettext_quoted "%s, with Xen %s and Linux %s")"
fi
printf "menuentry '${title}' ${CLASS} {\n" "${os}" "${xen_version}" "${version}"
if ! ${recovery} ; then
save_default_entry | sed -e "s/^/\t/"
fi
if [ -z "${prepare_boot_cache}" ]; then
prepare_boot_cache="$(prepare_grub_to_access_device ${GRUB_DEVICE_BOOT} | sed -e "s/^/\t/")"
fi
printf '%s\n' "${prepare_boot_cache}"
xmessage="$(gettext_printf "Loading Xen %s ..." ${xen_version})"
lmessage="$(gettext_printf "Loading Linux %s ..." ${version})"
cat << EOF
echo '$xmessage'
multiboot ${rel_xen_dirname}/${xen_basename} placeholder ${xen_args}
echo '$lmessage'
module ${rel_dirname}/${basename} placeholder root=${linux_root_device_thisversion} ro ${args}
EOF
if test -n "${initrd}" ; then
message="$(gettext_printf "Loading initial ramdisk ...")"
cat << EOF
echo '$message'
module ${rel_dirname}/${initrd}
EOF
fi
cat << EOF
EOF
linux_list=`for i in /boot/vmlinu[xz]-* /vmlinu[xz]-* /boot/kernel-*; do
if grub_file_is_not_garbage "$i"; then
basename=$(basename $i)
version=$(echo $basename | sed -e "s,^[^0-9]*-,,g")
dirname=$(dirname $i)
config=
for j in "${dirname}/config-${version}" "${dirname}/config-${alt_version}" "/etc/kernels/kernel-config-${version}" ; do
if test -e "${j}" ; then
config="${j}"
break
fi
done
if (grep -qx "CONFIG_XEN_DOM0=y" "${config}" 2> /dev/null || grep -qx "CONFIG_XEN_PRIVILEGED_GUEST=y" "${config}" 2> /dev/null); then echo -n "$i " ; fi
fi
done`
if [ "x${linux_list}" = "x" ] ; then
exit 0
fi
xen_list=`for i in /boot/xen*; do
if grub_file_is_not_garbage "$i" ; then echo -n "$i " ; fi
done`
prepare_boot_cache=
while [ "x${xen_list}" != "x" ] ; do
list="${linux_list}"
current_xen=`version_find_latest $xen_list`
xen_basename=`basename ${current_xen}`
xen_dirname=`dirname ${current_xen}`
rel_xen_dirname=`make_system_path_relative_to_its_root $xen_dirname`
xen_version=`echo $xen_basename | sed -e "s,.gz$,,g;s,^xen-,,g"`
echo "submenu \"Xen ${xen_version}\" {"
while [ "x$list" != "x" ] ; do
linux=`version_find_latest $list`
echo "Found linux image: $linux" >&2
basename=`basename $linux`
dirname=`dirname $linux`
rel_dirname=`make_system_path_relative_to_its_root $dirname`
version=`echo $basename | sed -e "s,^[^0-9]*-,,g"`
alt_version=`echo $version | sed -e "s,\.old$,,g"`
linux_root_device_thisversion="${LINUX_ROOT_DEVICE}"
initrd=
for i in "initrd.img-${version}" "initrd-${version}.img" \
"initrd-${version}" "initrd.img-${alt_version}" \
"initrd-${alt_version}.img" "initrd-${alt_version}" \
"initramfs-genkernel-${version}" \
"initramfs-genkernel-${alt_version}" ; do
if test -e "${dirname}/${i}" ; then
initrd="$i"
break
fi
done
echo "Found initrd image: ${dirname}/${initrd}" >&2
else
# "UUID=" magic is parsed by initrds. Since there's no initrd, it can't work here.
linux_root_device_thisversion=${GRUB_DEVICE}
fi
linux_entry "${OS}" "${version}" "${xen_version}" false \
"${GRUB_CMDLINE_LINUX} ${GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT}" "${GRUB_CMDLINE_XEN} ${GRUB_CMDLINE_XEN_DEFAULT}"
if [ "x${GRUB_DISABLE_RECOVERY}" != "xtrue" ]; then
linux_entry "${OS}" "${version}" "${xen_version}" true \
"single ${GRUB_CMDLINE_LINUX}" "${GRUB_CMDLINE_XEN}"
fi
list=`echo $list | tr ' ' '\n' | grep -vx $linux | tr '\n' ' '`
done
echo "}"
xen_list=`echo $xen_list | tr ' ' '\n' | grep -vx $current_xen | tr '\n' ' '`
done
Merci pour vos réponses
