bonjour , j’aimerais mettre mon dossier home ( dossier personnel ) dans une partition que j’ai déjà créé ?
comment dois-je faire ?
merci d’avance.
à bientôt .
merci d’avance.
à bientôt .
mkfs /dev/ta_partition
mount /dev/ta_patition /home (test si ok)
edit /etc/fstab
pour ajouter ligne /home (recopie les fichier de ton home car il ne seront plus accessible)
[quote=“dchost99”]mkfs /dev/ta_partition
edit /etc/fstab
pour ajouter ligne /home (recopie les fichier de ton home car il ne seront plus accessible)[/quote]
A quel moment les données sont-elles transférées sur la nouvelle partition ?
avant le mount
voici ce que j’ai fait :
lolo@lolo:~$ mkfs /dev/ta_partition
bash: mkfs: command not found
lolo@lolo:~$ su
Mot de passe :
lolo:/home/lolo# mkfs /dev/ta_partition
mke2fs 1.41.3 (12-Oct-2008)
Ne peut évaluer par stat() /dev/ta_partition — Aucun fichier ou répertoire de ce type
Le périphérique n’existe apparemment pas ; l’avez-vous spécifié
correctement ?
lolo:/home/lolo# mount /dev/ta_patition /home
mount: you must specify the filesystem type
lolo:/home/lolo# edit /etc/fstab
Warning: unknown mime-type for “/etc/fstab” – using "application/octet-stream"
Error: no “edit” mailcap rules found for type “application/octet-stream”
mais j’ai l’impression que c’est pas trop ça
"une partition que j’ai déjà créé?"
c’est quoi la /dev/ta_partition que t’a créé?
si tu n’a jamais utilisé mkfs fais gaffe si non plus de système
fdsik -l ?
si tu as une erreur ne continue pas plus loin, et redis nous ou t’a créé cette partition
justement c’est quoi déjà la commande sous terminal pour voir toutes les partitions qui ont étaient créées ?
Ben non, avant le mount, tu as juste mkfs.
/home étant utilisé pour la session X, il faut faire la manip dans un tty (Ctrl+Alt+F1) en root :
mkdir /mnt/tmp
mount /dev/ta_partition /mnt/tmp
cp -ar /home/ /mnt/tmp/ # Vérifie que les fichiers sont bien copiés dans /mnt/tmp
umount /mnt/tmp
rm -r /home/*
mount /dev/ta_partition /home
Il faut remplacer /dev/ta_partition par le nom de ta partition (ex : /dev/hda2), et enfin rajouter une ligne dans /etc/fstab : viewtopic.php?f=8&t=23421
Tu peux aussi utiliser un live-cd. Il faudra monter la partition racine et la partition /home, et adapter les commandes précédentes.
j’ai trouvé la réponse, sur le site :
doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/deplacer_home
merci encore pour votre aide.
à bientôt.
par contre comment fait “résolu” ?
Clique sur la petite coche verte dans le message qui contient la “bonne” réponse !
