Hotspot debian 9
Tags: #<Tag:0x00007f46b3199348> #<Tag:0x00007f46b3198f60>
bonjour/bonsoir
tout d’abord, le périphérique usb wifi doit-il être présent à la toute nouvelle installation debian 9
sur un petit hp pavillon de récupération, pas tombé du camion
à la fin de l’installation (en cours), je voudrais peaufiner un hotspot avec ce produit usb
déjà des complications: hotspod/hostapd, pour ce dernier je n’avais jamais entendu parlé
https://wiki.debian-fr.xyz/Hotspot_wifihttps://wiki.debian-fr.xyz/Hotspot_wifi
ce wiki est toujours d’actualité?
Quel est ce fameux périphérique wifi ? Est-ce que c’est une clé wifi ? Je ne comprends pas.
bonsoir,
oui
adwf300 tnb acheté 21€ à intermr…
fonctionne sur le ssid orange
je l’ai branché sur W10, il me raconte:
realtek rtl8192eu wireless lan 802.11n usb 2.0 network adaptateur
Et du coup, je n’ai pas bien compris ce que tu souhaitais en faire ?
bonsoir,
debian 9 ok,
choix wifi présent
je voudrais faire une borne wifi avec un ssid particulier,
demo pour la brocante du 30/04, sur 2 machines linux, rpi, bpi m3
Ah, tu voudrais t’en servir comme point d’accès sans fil ?
oui,
les 2 clients wifi (rpi+bpi) et ou + un smartphone,
sur mon w10 j’ai un outil qui visualisse les ssid, puissance du signal, canal, etc
cette action serait limité dans le temps, les logs,
ceci pour le fun (petit retraité)
Et bien si l’ordinateur est branché avec une prise Ethernet, je pense que c’est possible. Je ne sais pas le faire depuis la ligne de commande, mais c’est facilement faisable avec l’interface graphique, en allant dans les options réseaux.
bonjour,
merci, je vais essayé
Le script sur la page https://wiki.debian-fr.xyz/Hotspot_wifi est obsolète car il fait deux fois appel à la commande ifconfig , commande qui n’est plus disponible par défaut sous Debian Stretch.
Sinon, cela a l’air plutôt pas mal.
AnonymousCoward
Même si, en toute objectivité, on peut dire que ce wiki est obsolète car ifconfig n’est pas installée par défaut, rien n’empêche de l’installer, sans aucun soucis à se faire.
je viens d’installer wireless-tools,
https://wiki.debian.org/WiFi
mais avant j’ai fais 233 MAJ,
l’icone réseau dans la barre de tache avait ses 3 petits écrans jusque:
paramètrage network manager il ne reste plus que l’écran infèrieur droit
le réseau fonctionne toujours aprés, installation de wire… ok
attention ma batteuse, 1GB de mémoire HP t3000
233 mises à jour ! C’est plutôt conséquent ! Si le réseau fonctionne, c’est que c’est bon, nan ?
un extrait de /var/log/messages:
[code]
Apr 24 16:46:41 alpha222 kernel: [ 3786.086988] usb 1-5: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
Apr 24 16:46:41 alpha222 kernel: [ 3786.243482] usb 1-5: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=818b
Apr 24 16:46:41 alpha222 kernel: [ 3786.243487] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Apr 24 16:46:41 alpha222 kernel: [ 3786.243490] usb 1-5: Product: 802.11n NIC
Apr 24 16:46:41 alpha222 kernel: [ 3786.243493] usb 1-5: Manufacturer: Realtek
Apr 24 16:46:41 alpha222 kernel: [ 3786.243496] usb 1-5: SerialNumber: 00e04c000001
Apr 24 16:46:42 alpha222 mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-5"
Apr 24 16:46:42 alpha222 mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
Apr 24 16:46:45 alpha222 kernel: [ 3790.502831] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
Apr 24 16:46:45 alpha222 kernel: [ 3790.503363] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
Apr 24 16:46:45 alpha222 kernel: [ 3790.756819] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
Apr 24 16:46:45 alpha222 kernel: [ 3790.756823] cfg80211: failed to load regulatory.db
Apr 24 16:46:48 alpha222 kernel: [ 3792.773950] usb 1-5: Vendor: Realtek
Apr 24 16:46:48 alpha222 kernel: [ 3792.773954] usb 1-5: Product: 802.11n NIC
Apr 24 16:46:48 alpha222 kernel: [ 3792.773957] usb 1-5: Serial not available.
Apr 24 16:46:48 alpha222 kernel: [ 3792.773961] usb 1-5: rtl8192eu_parse_efuse: dumping efuse (0x200 bytes):
Apr 24 16:46:48 alpha222 kernel: [ 3792.773964] usb 1-5: 00: 29 81 00 7c 01 40 03 00
Apr 24 16:46:48 alpha222 kernel: [ 3792.773967] usb 1-5: 08: 40 74 04 50 14 00 00 00
Apr 24 16:46:48 alpha222 kernel: [ 3792.773970] usb 1-5: 10: 26 26 26 24 24 24 29 29
Apr 24 16:46:48 alpha222 kernel: [ 3792.773972] usb 1-5: 18: 26 24 24 ff ef ef ff ff
Plutôt intrigant
j’ai un mini cdrom, je regarde
Est-ce qu’il s’agit bien de Debian en version Stretch ?
Tu pourrais nous indiquer la version du noyau et la version de Debian utilisée ? A l’aide des commandes uname -a et cat /etc/debian_version .
AnonymousCoward
bonsoir,
les 3 écrans de la barre tache OK, c’est revenu,
pour le mini cdrom, l’environnement linux est inclus,
il y a extration de produits,
je n’ai pas les droits
uname 4.15.0-2 amd64
version buster/sid
je ne suis pas sur la bonne machine,
j’envoie et je me logue sur debian
Mot de passe :
root@alpha222:~# uname -a
Linux alpha222 4.15.0-2-amd64 #1 SMP Debian 4.15.11-1 (2018-03-20) x86_64 GNU/Linux
root@alpha222:~# cat /etc/debian_version
buster/sid
root@alpha222:~#
désolé, ça swap batteuse avec peu de mémoire
avoir les droits root avec l’explorateur/classeur de fichier?
