Hotspot sous linux
Tags: #<Tag:0x00007f46b02f84d0> #<Tag:0x00007f46b02f8390>
Quel FAI ?
“Partager” en wifi avec une machine qui se trouve à quelle distance de la machine ‘mère’ ?
[quote=“ricardo”]Quel FAI ?
“Partager” en wifi avec une machine qui se trouve à quelle distance de la machine ‘mère’ ?[/quote]
Pas vraiment de FAI connu je dirais, c’est mon UTC qui me donne ma connexion internet.
En distance, pas besoin de grand chose, une centaine de metres suffirait.
Sinon, j’ai reussi a installer le driver ethernet, mais ça n’a pas amélioré les choses concernant le script…
Je voulais savoir aussi si quelqu’un avait deja essayé ceci : clapico.com/2012/06/23/hotspot/, sur Gnome 3 on a a peu pres la meme chose dans le menu reseau.
Parce qu’actuellement je n’ai que mon telephone sous la main pour faire un test de connexion a internet, mais le reseau n’est meme pas reconnu (reseau ad hoc en meme temps…)
pour le truc avec network manager, c’est ce dont je parlais plus haut, mais oui c’est limité (WEP, ad-hoc).
avec le script, tu as un message d’erreur? Je peux le modifier pour qu’il affiche les messages d’erreur dans un fichier log de debug.
cela peut aussi venir de ta carte wifi si elle ne supporte pas le mode infrastructure (“AP mode”) sous Linux (dans ce cas hostapd devrait échouer)
wireless.kernel.org/en/users/Documentation/modes
Bref, sans information (config réseau filaire, firewall installé ou pas) c’est pas facile d’aider :stuck_out_tongue:
Voila ce que j’obtiens en lançant le script:
[code]Please wait, starting up…
Configuration file: /root/hostap_temp.conf
Failed to update rate sets in kernel module
Could not connect to kernel driver.
Using interface wlan0 with hwaddr 68:a3:c4:d9:8e:f4 and ssid 'debian_hotspot’
random: Cannot read from /dev/random: Resource temporarily unavailable
random: Only 0/20 bytes of strong random data available from /dev/random
random: Not enough entropy pool available for secure operations
WPA: Not enough entropy in random pool for secure operations - update keys later when the first station connects
Failed to set beacon parameters
net.ipv4.ip_forward = 1
Wireless Access Point “debian_hotspot” is up!
To kill it : wireless_hotspot_script stop[/code]
Sinon, je n’ai pas de firewall, mais je dois utiliser un proxy pour me connecter, et j’utilise en general aussi un vpn…
Sinon, comment savoir si ma carte reseau est compatible AP deja ? (je suis sur de d’avoir utilisé la commande il y a pas longtemps, mais impossible de remettre la main dessus…)
[quote=“N3mesis98”]Voila ce que j’obtiens en lançant le script:
Sinon, comment savoir si ma carte reseau est compatible AP deja ? (je suis sur de d’avoir utilisé la commande il y a pas longtemps, mais impossible de remettre la main dessus…)[/quote]
Lance la commande
(paquet iw si pas déjà installé)
Il faut avoir au moins “AP” dans la liste “Supported interface modes”.
Regarde également là ( wireless.kernel.org/en/users/Devices/PCI ) le modèle de ton chip wifi et vérifie que le driver correspondant supporte le mode AP.
Supported interface modes: * IBSS * managed * AP * AP/VLAN * monitor
Sinon voici ma carte wifi:
Mais elle a pas l’air d’etre sur le site…
Edit:
Normalement avec le telephone portable comme temoin de connexion ça fonctionne non ?
Quand j’essaie de me connecter avec en tout cas ça me fait un truc bizarre…
Je vois le wifi avec un signal “excellent”, je demande a me connecter en inserant la clef WPA, et quand je le fait, pouf, dans les 5s, mon telephone ne detecte plus rien et me dit qu’il a été déconnecté…
A ton avis il y a moyen de faire un truc pour suivre l’activité du script sur le PC, voir ce qui se passe ?
oui, regarde déjà les logs :
[code]==> /var/log/daemon.log <==
Jun 19 20:51:42 debian avahi-daemon[2810]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.7.1.
Jun 19 20:51:42 debian avahi-daemon[2810]: New relevant interface wlan0.IPv4 for mDNS.
Jun 19 20:51:42 debian avahi-daemon[2810]: Registering new address record for 192.168.7.1 on wlan0.IPv4.
Jun 19 20:51:42 debian dnsmasq[6942]: demarré, version 2.66 (taille de cache 150)
Jun 19 20:51:42 debian dnsmasq[6942]: options à la compilation : IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth
Jun 19 20:51:42 debian dnsmasq-dhcp[6942]: DHCP, plage d’adresses IP 192.168.7.10 – 192.168.7.20, durée de bail 1h
Jun 19 20:51:42 debian dnsmasq[6942]: Lecture de /etc/resolv.conf
Jun 19 20:51:42 debian dnsmasq[6942]: utilise le serveur de nom 195.83.155.55#53
Jun 19 20:51:42 debian dnsmasq[6942]: lecture /etc/hosts - 5 adresses
Jun 19 20:51:47 debian NetworkManager[2681]: wpa_supplicant die count reset
==> /var/log/syslog <==
Jun 19 20:51:42 debian kernel: [ 754.108020] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
Jun 19 20:51:42 debian kernel: [ 754.149731] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
Edit:
Quand j’essaie de me connecter avec mon telephone j’ai ce message qui revient environ toutes les 5s:
[code]==> /var/log/syslog <==
Jun 19 21:02:58 debian hostapd: wlan0: STA fc:c7:34:41:4c:40 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jun 19 21:02:58 debian hostapd: wlan0: STA fc:c7:34:41:4c:40 IEEE 802.11: Could not add STA to kernel driver
Il faut déjà désactiver networkmanager…
service network-manager stop
Un message a été déplacé vers un nouveau sujet : Problème plug wifi en AP
