Hotspot sous linux
Tags: #<Tag:0x00007fb5b8a1b330> #<Tag:0x00007fb5b8a1b240>
Bonjour a tous,
ça fait un certain temps que je cherche un moyen de partager une connexion internet sous linux.
J’ai bien trouvé ceci:
help.ubuntu.com/community/WifiD … ccessPoint
mais je me suis dit qu’il devait quand meme exister des alternatives plus pratiques quand meme parce que la c’est pas mal de boulot pour partager une connexion internet via wifi…
Je ne sais pas si vous connaissez connectify sous window$, mais c’est quelque chose de semblable que je recherche en fait. Quoique pas necessairement graphique…
Est ce que l’un d’entre vous connais un paquet qui permette de faire ce genre de chose ?
Merci d’avance,
Dans la rubrique “trucs et astuces”, j’ai mis un petit script en bash qui automatise les manips présentées par ton lien.
pour-les-scripts-c-est-ici-t3548-300.html#p415449
Sinon, en graphique, il me semble que network-manager peut le faire : à vérifier.
Hum, pas sur mais tu veux plutot entendre deux interfaces connectées a internet non ?
Par exemple, acces a internet par cable ethernet et diffusion de la dite connexion via la carte wifi ?
Oops oui en effet, mon script en l’état est fait pour 2 interfaces wifi, désolé :stuck_out_tongue:
sinon avec 1 interface filaire et 1 interface wireless, il y a aussi la méthode via un pont réseau :
agentoss.wordpress.com/2011/10/ … ian-linux/
(tuto fait pour squeeze a l’époque, mais fonctionne pareil avec Wheezy)
Hello,
Bon c’est un peu hors sujet mais pfsense fait ça très bien aussi.
:wink:
[quote=“P’tit Nico :wink:”]Hello,
:wink:[/quote]
Pas mal, mais ce n’est pas une application au final c’est une distribution complète ^^
[quote=“N3mesis98”][quote=“P’tit Nico :wink:”]Hello,
:wink:[/quote]
Pas mal, mais ce n’est pas une application au final c’est une distribution complète ^^[/quote]
J’utilise chilispot pour les explications il te faudra piocher à droite et à gauche avec pas mal d’expérimentation pour en faire exactement ce dont tu as besoin, chez moi le hotspot est fermé et couplé avec du LDAP.
:wink:[/quote]
Oui, c’est assez perturbant car c’est à base de FreeBSD. Mais au final j’ai eu très très peu besoin de la console, l’interface web étant extrêmement bien foutu.
Le portail captif est très simple et ça fonctionne bien. En prod au boulot pour le wifi invité depuis des moi sans soucis.
Seul regret il ne se connecte pas à un LDAP directement, il faut un RADIUS.
Bon, j’ai téléchargé chillispot…
J’ai regardé la doc mais c’est bien confus…
Si je souhaite uniquement partager ma connection internet en WPA comment je dois faire ?
Pas (encore) vu de GUI pour ce genre de programme, malgré mes recherches.
Rien n’empêche de programmer une GUI pour piloter les scripts vus plus haut
(ça doit pouvoir se faire rapidement en GTK+ ou en QT)
[quote=“agentsteel”]Pas (encore) vu de GUI pour ce genre de programme, malgré mes recherches.
(ça doit pouvoir se faire rapidement en GTK+ ou en QT)[/quote]
Oui, je pourrais le faire normalement en Qt (pyside), mais il faudrait auparavant que j’arrive a comprendre le fonctionnement de chillispot ^^
En fait tu n’avais pas précisé ton but initial.
Si c’est juste pour créer un hotspot tout simple, pour un usage familial ; un script suffirait.
Mais si tu veux créer un point d’accès avec portail captif (usage hors-familial) :
dans ce cas, chilispot n’est plus trop vivant :wink:
mieux vaudrait s’orienter vers CoovaChilli
coova.org/CoovaChilli
Ou encore, se tourner vers les distros firewall (pfsense comme l’a dit P’tit Nico), ou équivalent :
en.wikipedia.org/wiki/Captive_portal
Ce n’est pas si compliqué mais il faut effectivement une machine dédiée (ou une machine virtuelle :wink: )
EDIT Il y a ça aussi (en français) : alcasar.net/
Oui, j’aurais du preciser ça plus tot…
Personnellement, moi il me faut juste un moyen de partager ma connexion wifi tout con avec un code WPA/WEP.
Malheureusement, je ne suis franchement pas un as dans tout ce qui concerne le reseau, donc je me vois mal faire un script a ce niveau ^^
une petite recherche dans un moteur avec les mots-clé “raspberry wireless hotspot script”, et tu devrais finir par trouver un script tout fait (c’est la grosse mode les hotspots avec un raspberry pi :stuck_out_tongue: )
J’ai trouvé ça, tout préconfiguré normalement : github.com/harryallerston/RPI-Wireless-Hotspot
Je me demande juste si c’est censé marché etant donné que je suis pas sur une raspberry (dans le readme il y a marquer qu’il faut raspbian ou un truc du genre)
Prends pas ça, le script va écraser tes fichiers de config réseau…
bon attends 2 secondes, j’adapte mon script
Voilà, testé de mon côté, ça fonctionne :stuck_out_tongue:
[code]#!/bin/bash
Wifi Hotspot script
Quickly create a wireless hotspot to share access from your wired network
http://agentoss.wordpress.com
hardware requirements : 1 ethernet NIC + 1 wireless NIC (must support hostap mode)
software requirements : iptables, hostapd, dnsmasq, dhclient (or dhcpcd)
This is a standalone script, it will not use your existing configuration files
(for wpa_supplicant or hostapd)
Wireless will use WPA/WPA2 encryption.
BEFORE STARTING THIS SCRIPT :
- you must have root rights
- stop your wireless connection manager (networkmanager, wicd, etc…)
- disable your firewall
- disable power management (prevent the computer to go into suspend mode when unused)
This script has been tested on Debian 7 (Wheezy), but should work on other Linux systems with minor adaptations.
this is the wireless interface we use to create our new AP
WLAN_AP=“wlan0”
your new AP’s SSID
WLAN_AP_SSID=“MY_NEW_SSID”
Change passphrase here
WLAN_AP_PASSPHRASE=“myinsecurepassphrase”
change channel if needed
WLAN_AP_CHANNEL=6
WLAN_AP_IP="192.168.7.1"
WLAN_AP_DHCP_RANGE=“192.168.7.10,192.168.7.20”
temp files (will contain clear passphrases!)
HOSTAP_TEMP_CONF="/root/hostap_temp.conf"
Path for used commands (adapt to your system)
DHCPCD="/sbin/dhclient"
HOSTAPD="/usr/sbin/hostapd"
DNSMASQ="/usr/sbin/dnsmasq"
IPTABLES="/sbin/iptables"
Main program
check if we are root
if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
echo basename $0 “: must be run as root!” 1>&2
exit 1
fi
check for software we need
if [[ ! -x $DHCPCD ]]; then
echo “FATAL: $DHCPCD not found!”; exit 1
fi
if [[ ! -x $HOSTAPD ]]; then
echo “FATAL: $HOSTAPD not found!”; exit 1
fi
if [[ ! -x $DNSMASQ ]]; then
echo “FATAL: $DNSMASQ not found!”; exit 1
fi
if [[ ! -x $IPTABLES ]]; then
echo “FATAL: $IPTABLES not found!”; exit 1
fi
check for wireless interfaces
ifconfig $WLAN_STA 1>&2>/dev/null
if [[ $? -ne 0 ]]; then
echo “FATAL: Wireless interface $WLAN_STA unavailable!”; exit 1
fi
some cleanup
kill existing wireless connections
$DHCPCD -x $WLAN_AP 2>/dev/null
killall wpa_supplicant 2>/dev/null
kill running hostapd daemon if it exists
killall hostapd 2>/dev/null
kill dnsmasq dhcp
killall dnsmasq 2>/dev/null
empty existing temp.conf files, for security
$HOSTAP_TEMP_CONF
stop the repeater? then just exit, we have already cleaned up!
if [ “$1” == “stop” ]; then
echo "Repeater has been stopped."
exit 0;
fi
else, continue and create our AP
echo "Please wait, starting up… "
create temp wpa_supplicant.conf file for our STA interface
cat >$HOSTAP_TEMP_CONF <<EOF
interface=$WLAN_AP
country_code=FR
ieee80211d=1
ssid=$WLAN_AP_SSID
hw_mode=g
channel=$WLAN_AP_CHANNEL
wme_enabled=0
macaddr_acl=0
auth_algs=1
wpa=2
wpa_passphrase=$WLAN_AP_PASSPHRASE
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
EOF
start hostapd daemon to create the “hotspot” AP
$HOSTAPD -B $HOSTAP_TEMP_CONF
echo “FATAL: unable to start $WLAN_AP interface (hostapd)!”; exit 1
fi
assign an IP address to the AP, and start a new DHCP server
ifconfig $WLAN_AP $WLAN_AP_IP netmask 255.255.255.0
$DNSMASQ --dhcp-range=$WLAN_AP_DHCP_RANGE --interface=$WLAN_AP
echo “FATAL: unable to start dhcp server! (dnsmasq)”; exit 1
fi
enable packet forwarding and add firewall rules to allow forwarding packets
between our 2 network interfaces.
IF_IN="eth0"
IF_OUT=$WLAN_AP
warning : permissive firewall rules here. Adapt to your liking.
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
$IPTABLES -F
$IPTABLES -X
$IPTABLES -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -P FORWARD ACCEPT
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $IF_IN -j MASQUERADE
$IPTABLES -A FORWARD -i $IF_IN -o $IF_OUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $IF_OUT -o $IF_IN -j ACCEPT
echo "-------------------------------------------------------------------------"
echo "Wireless Access Point “$WLAN_AP_SSID” is up!"
echo “To kill it : basename $0 stop”
exit 0
Bon, jusqu’ici ça marche a moitié.
J’ai bien un hotspot de créé, mais je n’ai pas acces a internet depuis l’autre PC.
Je me demande si ça ne viens pas du fait que je n’ai pas modifié ces lignes:
WLAN_AP_IP="192.168.7.1" WLAN_AP_DHCP_RANGE="192.168.7.10,192.168.7.20"
Sinon, comment ça se passe avec un proxy ?
Parce que moi je dois en permanence utiliser un proxy pour la connexion a internet. J’imagine que normalement, a partir du moment ou moi j’ai configuré le proxy global, la personne a qui je passe internet n’aura pas a le configurer non ?
Parce que sur l’autre PC j’ai essayé avec et sans proxy et je n’ai pas reussi a me connecter a internet (impossible d’avoir un retour avec ping google.fr).
En tout cas c’est du beau script sinon ^^
Tu as bien ton interface filaire configurée (eth0)?
Le script ne la modifie pas. Donc si elle n’est pas “up”, pas d’internet.
Si tu es en dhcp, un petit
avant de lancer le script (et désactiver aussi le gestionnaire de réseau s’il y’en a un : network-manager, wicd…)
Pour la plage d’IP du hotspot, tu peux la changer, du moment ou cela n’interfère pas avec la plage de ton réseau déjà en place (souvent 192.168.0.x ou 192.168.1.x avec les box adsl)
Hmmm, ça viens peut etre du fait qu’il faut que j’installe mon driver ethernet…
Je vais regler ce probleme puis j’essaierais a nouveau ton script.
En tout cas merci bien
