Impossible d'utiliser le clavier avec l'installer
Tags: #<Tag:0x00007f3b8d042430>
Je cherche à installer Debian 12 sur un Lenovo ThinkPad L14 Gen 4. Mais lorsque je suis sur lance l’installation graphique, impossible d’entrée quoique ce soit. Comme si le clavier n’était pas reconnu.
Je précise que rien n’a été changé dans le BIOS, de même j’ai tenté l’installation avec différentes clefs usb mais toujours le même soucis.
De même d’autres distro s’installe bien (Parrot par exemple). Ubuntu aussi mais lorsque je dois rentrer la passphrase pour déchiffrer le disque, de nouveau le clavier ne fonctionnait plus.
Des idées sur comment résoudre ça ?
Merci par avance
as-tu des messages au démarrage?
Seulement ces erreurs apparaissent brièvement :
sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: firmware: failed to load inte/sof/sof-rpl
sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: firmware : failed to load intel/sof/sof-rpl
sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: error : failed to load DSP firmware -2
sof-audio-pci-intel-tgl 0000:00:1f.3: error : failed sof_prob_work failed err : -2
que donne lsusb |grep -i keyboard
Impossible de rentrer la moindre commande
est-ce qu’un clavier externe en usb fonctionne?
quel iso utilises-tu? elles doivent venir de là :Index of /debian-cd/current-live/amd64/iso-hybrid
Oui un clavier externe fonctionne. J’utilise l’ISO live, mais j’ai essayé l’iso normal et le probleme est le même.
Oui elle vient bien de là : /debian-cd/current-live/amd64/iso-hybrid
donc tu peux atteindre un debian en live avec un clavier externe qui marche?
de là tu peux donner des infos sur le clavier
lsusb -v -d$(lsusb |grep -i keyboard|sed 's#.*ID \([0-9a-fA-F]*\)\:\([0-9a-fA-F]*\).*#\1:\2#')
le failed err : -2 me rappelle une erreur avec un usb - si ton clavier est usb, ça avancerait vers le pb
proposition
  • pb d’énergie ( essaies branché sur le 220V )
  • pb simple de configuration : sur le lvie, mets les bons sources.list, puis update/upgrade et recherche du pilote de ton clavier
  • essaie de lancer l’iso deb13
Ok, merci pour les conseils, je vais essayer tout ça :+1:
Voici ce que j’obtiens avec les commandes :
lsusb -v -d$(lsusb | grep -i keyboard | sed ‹ s#.ID ([0-9a-fA-F]):([0-9a-fA-F]).#\1:\2# ›)
Bus 001 Device 002: ID 0c45:7605 Microdia USB Keyboard
Couldn’t open device, some information will be missing
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 8
idVendor 0x0c45 Microdia
idProduct 0x7605
bcdDevice 1.05
iManufacturer 1 SONiX
iProduct 2 USB Keyboard
iSerial 0
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x003b
bNumInterfaces 2
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xa0
(Bus Powered)
Remote Wakeup
MaxPower 100mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 3 Human Interface Device
bInterfaceSubClass 1 Boot Interface Subclass
bInterfaceProtocol 1 Keyboard
iInterface 0
HID Device Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 33
bcdHID 1.11
bCountryCode 0 Not supported
bNumDescriptors 1
bDescriptorType 34 Report
wDescriptorLength 65
Report Descriptors:
** UNAVAILABLE **
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0008 1x 8 bytes
bInterval 10
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 9
bDescriptorType 33
bcdHID 1.11
bNumDescriptors 1
wDescriptorLength 78
Report Descriptors:
** UNAVAILABLE **
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 10
Trixie semble fonctionner
Nope. L’install se passe bien ais le problème revient une fois isntallé, je teste de passer sur sid pour voir
La rolling release fonctionne on dirait. J’aurai préféré la stable mais c’est déjà ça ^^
Merci pour tes conseils @dindoun
le clavier est là :
tu peux essayer de créer un probe :
sudo apt-get -y install hw-probe && sudo -E hw-probe -all -upload
ça va uploader sur https://linux-hardware.org/ et tu auras des infos faciles à lire
Voici les infos : https://linux-hardware.org/?probe=12ad1e078b
J’ai l’impression que seule le clavier usb est détecté mais je me trompe peut-être
Update :
J’ai laissé ma machine de côté et à présent le clavie rest reconnu, il apparait même ici : https://linux-hardware.org/?probe=4d834b6378
Par contre je ne sais pas pourquoi il fonctionne à présent. Pour info je suis sur le live Debian 12
2e update :
J’ai installé la version stable, comme pour le live au début le clavier n’est pas répondu puis au delà d’un heure il l’est. En cas de reboot, le problème est de nouveau présent. Etrange
Je dirais un pb de type électronique : ouvrir l’ordi et tenter de rebrancher le clavier qui pourrait être à moitié déconnecté.
Tu penses ? Car c’est toujours la même chose (ca ne marche pas au début, puis environ une heure après ça fonctionne) alors qu’avec ParrotOS ça fonctionne dès le départ et surtout ça fonctionne dans le BIOS. Si c’était l’électronique ça serait plus erratique j’imagine ?
Mais je regarderai ça quand même, merci
D’après ce que j’ai vu de ton clavier, il est présent sur plein d’ordis et bien reconnu.
Mon expérience de ces cas est qu’il s’agit de souvent d’électronique.
Je sais que ma proposition est peu probable (p=1/10 ), mais c’est c’est ce qui a la plus grande probabilité parmi les solutions qui ne consistent pas à laisser tomber :slight_smile:
Tu peux encore essayer une autre distrib pour comprendre.
Autre solution : un hack dans ton système que parrot réussi à stopper ( p=1/10000, plus si tu es militant).
Yes, je vais voir ça
Merci encore pour avoir pris le temps de m’aider :wink:
tu pourrais aussi commencer par un reset de ton bios
Déjà fait ;). Aucun changement.
