Bonsoir,
Dîtes voir, est-il possible qu’il y ai un problème d’incompatibilité entre une version 32bits et 64bits d’un système?
Pour être clair, ma carte réseau (ethernet) n’est pas reconnu actuellement par les cd d’installation de Testing. De ce fait, j’installe le système de base puis j’installe à la main le firmware de mon chipset wifi et je configure.
Voilà ce que je fais une fois l’installation finie. Le firmware-realtek étant sur une clé USB :
dpkg -i firmware-realtek....
aptitude install wireless-tools (grâce au CD dans le lecteur)
modprobe r8192_pci
aptitude install wpasupplicant
chmod 0600 /etc/network/interfaces
nano /etc/network/interfaces
Ou je rajoute ceci :
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid "Nom_Reseau"
wpa-psk "Cle_PSK"
et je configure le tout grâce à :
C’est avec cette dernière commande que tout merdouille avec ma Debian64.
Lorsque je fais ceci sous Debian32, le wifi est correctement configuré et tout fonctionne correctement, j’ai le net.
Par contre, je fais cette même manipulation sous Debian64 et après la dernière commande, j’ai droit à ceci à l’écran :
De même lorsque j’éteins le Portable à la dure (enlève la batterie) et que je reboot.
Grâce au livecd d’ubuntu, j’ai récupéré le kern.log et voici ce que j’ai :
Jul 22 17:04:44 localhost kernel: [ 4.782978] r8192_pci: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Jul 22 17:04:44 localhost kernel: [ 4.785233] ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
Jul 22 17:04:44 localhost kernel: [ 4.785235] ieee80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
Jul 22 17:04:44 localhost kernel: [ 4.785238] ieee80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
Jul 22 17:04:44 localhost kernel: [ 4.785240] ieee80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
Jul 22 17:04:44 localhost kernel: [ 4.785250]
Jul 22 17:04:44 localhost kernel: [ 4.785250] Linux kernel driver for RTL8192 based WLAN cards
Jul 22 17:04:44 localhost kernel: [ 4.785252] Copyright (c) 2007-2008, Realsil Wlan
Jul 22 17:04:44 localhost kernel: [ 4.785294] rtl819xE 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Jul 22 17:04:44 localhost kernel: [ 4.785300] rtl819xE 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
Jul 22 17:04:44 localhost kernel: [ 4.788115] rtl819xE:EEPROM ID is invalid:4a4, 8129
Kernel de Debian 32 : 2.6.32-5
Kernel de Debian 64 : 2.6.32-trunk
De plus, j’ai ce même problème en utilisant Archlinux64…
Bug dans le kernel actuel ?
