Sujet montage partitions et images disque qui pourrait paraĂźtre simple, mais qui ne lâest pas si on ne se pose pas les bonnes questions.
Quelques recommandations, Ă toutes fins utiles, chacun ayant sa perception du problĂšme, en considĂ©rant quâil nâexiste pas de rĂšgles absolues dans un univers Ă solutions multiples.
âââ
Dans la suite, on distinguera trĂšs explicitement deux types de montage:
1 - le montage des partitions systĂšme impliquant fstab/systemd dont lâaccĂšs doit ĂȘtre exclusivement rĂ©servĂ© Ă lâadministrateur, et personne dâautre;
2 - tout ce qui nâest pas systĂšme, câest-Ă -dire Ă un usager lambda, ou une session invitĂ©, de pouvoir monter un pĂ©riphĂ©rique externe pour lecture/Ă©criture, ou une image disque, fichier iso hybride (ou non), Squashfs etc etc, pour en lire le contenu.
Câest le cas N°2 qui concerne ce sujet: lâusager lambda, en environnement bureau.
Les commandes:
Beaucoup dâoutils dans lâhistorique des solutions, de la confusion, selon le backend utilisĂ©, en passant par udevil, udev, udisks, udisks2, gvfs, kio, fuse, avec des terminologies telles que polkit, policykit pour gĂ©rer les droits. On sây perd vite pour comprendre le rĂŽle prĂ©cis de chaque Ă©lĂ©ment impliquĂ©, ou redondant Ă Ă©viter.
Sauf cas trĂšs particulier oĂč lâusager unique est aussi lâadministrateur, mount est une commande qui ne doit pas ĂȘtre utilisĂ©e dans un environnement bureau pour un montage de pĂ©riphĂ©rique externe pour les raisons suivantes:
â par dĂ©faut, mount est uniquement accessible Ă lâadministrateur pour une opĂ©ration de montage/dĂ©montage.
â mount est trop bas niveau pour interagir directement avec lâutilisateur;
â on nâimaginerait pas un administrateur mettre chaque utilisateur dans un groupe âč sudo âș pour lâautoriser Ă Ă©couter sa musique sur son pĂ©riphĂ©rique externe, et accessoirement bricoler un fstab, et casser le systĂšme, avec un doigt qui fourche sur le clavier.
pmount par exemple, sâappuie sur HAL (Hardware Abstraction Layer), et ne comprend pas D-bus/udev/udisks2; peut donc encore convenir en usage terminal, mais pas nĂ©cessaire ( pmount 2011 ).
Sâil est possible de cliquer sur un icĂŽne pour monter une clef USB, câest que la commande existe dĂ©jĂ , sans rien installer de spĂ©cifique. Elle sâappelle udisksctl, fournie par udisks2 normalement installĂ©.
udisksctl crée automatiquement les points de montage sous /media/<user>/... (par défaut le label si existant, ou PARTUUID):
â inutile de bricoler fstab ou des points de montage sous /media/<user>/, espace rĂ©servĂ© Ă udisks.
â udisksctl ne gĂšre pas des permissions user/group dâĂ©criture sur un disque, ce nâest pas sa fonction.
Limitation de confusion dâidentification des partitions:
Afin dâĂ©viter toute confusion, on ne dĂ©signe pas dans un script une partition par son inode (ex: /dev/sdc3), parce-quâun script ne peut pas prĂ©dire quel inode sera utilisĂ© lorsque plusieurs pĂ©riphĂ©riques externes sont connectĂ©s.
â dĂ©finir un label clair, explicite, unique et sans espaces pour identifier une partition;
â le PARTUUID peut aussi ĂȘtre utilisĂ© de maniĂšre trĂšs fiable, bien que moins expressif, mais indiquant le N° de partition, toujours mieux que lâUUID dont la combinaison de lâordre de { 36 puissance 32 } caractĂšres est ridiculement Ă©levĂ©e pour distinguer 3 malheureux pĂ©riphĂ©riques.
remarque:
Lâavantage du PARTUUID nâest valable essentiellement que pour une table de partitions de type MBR.
Pour le GPT, câest plus alĂ©atoire, selon lâoutil utilisĂ© pour le partitionnement.
Exemple dâidentification /dev/sdc5
LABEL : backup
PARTUUID : 7a092ff8-05
UUID : 423dg594-9412-4940-a9c8-37f22565498c
Comment mettre un label (étiquette) à une partition:
Avec e2fsprogs installé, pour ext2/3/4:
# e2label /dev/sdxy monlabel
ou :
# tune2fs /dev/sdxy -L monlabel
ou pour du vfat, avec dosfstools installé:
# dosfslabel /dev/sdxy monlabel
Gestion du « mot de passe » nécessaire au montage
â rien Ă voir avec des permissions dâĂ©criture.
La gestion ciblĂ©e des droits âč sudo âș par commande et utilisateur est possible, mais un Ă©ventuel remplacement de âč sudo âș par âč doas âș par exemple, obligerait Ă tout reconsidĂ©rer: trĂšs vite un casse-tĂȘte.
Pour monter une partition de pĂ©riphĂ©rique type disque externe, par dĂ©faut, une fenĂȘtre sâouvrira pour demander un mot de passe.
Si considĂ©rĂ© superflu par lâadministrateur, câest facilement contournable en autorisant par exemple les utilisateurs du groupe plugdev Ă monter les partitions, en ajoutant une rĂšgle policykit dans un fichier âč /etc/polkit-1/rules.d/10-udisks2.rules âș qui contient:
// Allow udisks2 to mount devices without authentication
// for users in the "plugdev" group.
polkit.addRule(function(action, subject) {
if ((action.id == "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system" ||
action.id == "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount" ||
action.id == "org.freedesktop.udisks2.loop-delete-others") &&
subject.isInGroup("plugdev")) {
return polkit.Result.YES;
On vĂ©rifie que lâutilisateur est bien dans le groupe âč plugdev âș avec la commande groups, sinon, lâadministrateur le rajoute.
Les droits dâĂ©criture sur le disque:
Si les rĂ©pertoires du disque appartiennent Ă lâutilisateur, ou Ă son groupe, il nây a aucune raison de ne pas pouvoir y Ă©crire si le disque nâest pas montĂ© en read-only.
Si des rĂ©pertoires ont prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© créés avec des vilains âč sudo âș, il suffit de redĂ©finir correctement les droits.
# chown -R toto:users <mon rep>, pouvant ĂȘtre directement le point de montage, Ă faire au premier montage: le file-system de la partition montĂ©e retiendra les droits demandĂ©s lors du prochain montage.
Autre possibilitĂ© plus gĂ©nĂ©rique pour de lâext2/3/4: prĂ©-optionner la partition pour en dĂ©finir lâutilisateur par dĂ©faut, option de permission qui sera prise en compte lors de lâopĂ©ration de montage:
# tune2fs -u 1000 -g 1000 /dev/sdxy
Un script générique de montage: Mount
Passons Ă la pratique avec un script que jâappelle Mount, un couteau suisse pour monter des partitions (cas le plus simple), mais aussi des images isos hybrides Ă au moins deux partitions (vfat + iso par exemple), ou un fichier Squashfs, qui a Ă©voluĂ© selon des cas particuliers que jâai rencontrĂ©s lors de tests de fichiers disques exotiques.
Il est bien Ă©videmment sur-spĂ©cifiĂ© pour monter une partition, mais lors du dĂ©montage (-u), vĂ©rifie que la partition peut ĂȘtre dĂ©montĂ©e âč proprement âș en signalant les applications en cours dâutilisation.
â Monter une partition est une chose, mais la dĂ©monter correctement est fondamental pour ne pas risquer de corrompre le file-system, ce qui nĂ©cessiterait une opĂ©ration de vĂ©rification avant tout remontage. Ce point est gĂ©nĂ©ralement nĂ©gligĂ©. Forcer un dĂ©montage rĂ©calcitrant nâest pas une bonne habitude.
Avec une prise en main de quelques essais, et un âč help âș suffisamment explicite, ça ne devrait pas poser de problĂšmes dâusage.
ââââââââââââââââââââââââââ
Mount
#!/bin/bash
# 20240910
# script de montage/démontage udisks2.
# monte/démonte: partition, iso, image disque, squashfs
[[ $1 = -h ]] && { cat <<EOF |sed 's/Mount/\x1b[33m&\x1b[m/g'
Usage: Mount <option> FICHIER/OBJET
Description:
script de montage partitions, fichiers de type
image disque ou ISO ou Squashfs, avec quelques vérifications d'usage,
pour usage en environnement bureau, tout utilisateur.
Utilisation en espace <user>, ne nécessite ni sudo, mount, ou bricolage fstab
Le montage udisks se fait sous /media/<user>/...
-> lecture seule pour images/isos/squashfs
-> mode écriture pour partitions
Les points de montage sont automatiquement créés.
Le nom de montage est le Label partition si existant (recommandé).
Nécessite le paquet util-linux, et lsof pour détection occupation disque.
* Sans argument, la liste des block-devices disponibles est affichée
* Partition en argument, identifiée indifféremment par soit:
/dev/.... ou Label, ou PartUUID, ou UUID.
* détecte les applications en cours bloquant un démontage 'propre'
Options:
-u: (=unmount) démontage
sans argument, liste les points de montage actifs sous /media/<user>/
-c: nettoyage des /dev/loops résiduels inutilisés (non essentiel)
-h: ce message d'aide
Exemples:
Mount ; Mount -u ; Mount /dev/sdc9 ; Mount -u 7a970ff8-05
Mount <label> ; Mount -u <point de montage>
Mount sparkylinux-lxqt.iso ; Mount linuxfs ; Mount bookworm_dev.img
EOF
exit
[[ $1 = -? ]] && { a=$1; I=$2; } || { I=$1; a=$2; }
V='PATH,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS,PARTUUID'
lsb() { lsblk -lpo $V -x PATH |awk '$3~/./' ; }
if [[ -z $I ]] ; then
case $a in
-c) while read x ; do udisksctl loop-delete -b $x
done < <(lsblk -no PATH -x PATH |grep -o '/dev/loop[^p]*' |sort -u)
lsblk -lpo $V -x PATH |awk '/loop/' ; exit 0 ;;
-u) lsb |sed -n "1p;\%/media/%p" ;;
*) lsb ; exit ;;
esac
else
case $a in
-u) #---| Démontage |---
D=$(lsb |sed -n "\%${I}%{s/ .*//p;q}")
[ "$D" ] && echo " -> démontage $D" || exit
msg() { if [ -f /usr/bin/lsof ] ; then
printf "ââ\n$I est peut-ĂȘtre en cours d'utilisation par une application\n"
lsof +f -- $(lsblk -no PATH,MOUNTPOINTS |sed -n "\%${D}%s/[^ ]* //p") | \
awk 'NR>1{print $1,$9}'
else echo "lsof est manquant"
fi ; }
[ $D = ${D/\/loop/} ] && { udisksctl unmount -b $D 2>/dev/null || msg ; } || \
{ [ $D = ${D/p*p/} ] || D="${D%p*}"
L=$(lsblk -no PATH,MOUNTPOINTS |sed -n '\%/loop%p')
for x in $(ls -r ${D}*); do udisksctl unmount -b $x 2>/dev/null; done
udisksctl loop-delete -b $D 2>/dev/null
lsblk -no $V | grep "$D" && msg ; }
*) #---| Montage |---
if [ -s "$I" ] ; then # fichier image|iso|squashfs
file -b "$I"
D=$(udisksctl loop-setup --file "$I" --read-only |grep -o '/dev/loop[^.]*')
echo " -> $D"
for x in ${D}* ; do udisksctl mount -b $x 2>/dev/null; done
else V1="${V},UUID" # partition
A=$(LC_ALL=C lsblk -Po $V1 |sed -n "\%=\"${I}\"%{s/\" /\n/g;s/\"//g;p}")
[[ $A ]] && D=$(sed -n '/PATH/s/.*=//p' <<< "$A") || \
{ echo " â${I}â non accessible"; lsb ; exit; }
grep -q 'FSTYPE=$' <<< "$A" && echo "Partition non formatée" && exit
grep -q 'MOUNTPOINTS=.' <<< "$A" && \
{ echo "Partition $I déjà montée"; lsb |sed -n "1p;\%${D}%p"; exit; }
grep -q 'LABEL=$' <<< "$A" && \
echo "La partition â${I}â n'a pas encore de label; c'est dommage"
# montage / Point de Montage passé à la variable PM
PM=$(udisksctl mount -b $D |grep -o '/media/[^.]*$')
[[ $PM ]] && lsb |sed -n "1p;\%${PM}%p"
fi
esac
fi
exit
Exemples:
$ Mount
PATH FSTYPE LABEL MOUNTPOINTS PARTUUID
/dev/sda1 ext2 sda1 7a579ff8-01
/dev/sda2 ext4 devuan 7a579ff8-02
/dev/sda3 ext4 trixie / 7a579ff8-03
/dev/sda5 ext4 S5_home /home 7a579ff8-05
/dev/sda6 ext4 S6_extra /mnt/extra 7a579ff8-06
/dev/sda7 ext4 backup 7a579ff8-07
$ Mount backup
/dev/sda7 ext4 backup /media/user1/backup 7a579ff8-07
$ Mount TinyCore-current.iso
ISO 9660 CD-ROM filesystem data (DOS/MBR boot sector) 'TinyCore' (bootable)
-> /dev/loop0
Mounted /dev/loop0p1 at /media/user1/TinyCore
$ Mount easy.sfs
Squashfs filesystem, little endian, version 4.0, zstd compressed
-> /dev/loop1
Mounted /dev/loop1 at /media/user1/disk
$ Mount sparkylinux-2024.05-x86_64-lxqt.iso
ISO 9660 CD-ROM filesystem data (DOS/MBR boot sector) 'SPARKY_64bit' (bootable)
-> /dev/loop2
Mounted /dev/loop2p1 at /media/user1/SPARKY_64bit
Mounted /dev/loop2p2 at /media/user1/6484-3985
$ Mount -u
/dev/loop0p1 iso9660 TinyCore /media/user1/TinyCore 1a8d81de-01
/dev/loop1 squashfs /media/user1/disk
/dev/loop2p1 iso9660 SPARKY_64bit /media/user1/SPARKY_64bit 05aa05a3-01
/dev/loop2p2 vfat /media/user1/6484-3985 05aa05a3-02
$ Mount -u SPARKY_64bit
-> démontage /dev/loop2p2
Unmounted /dev/loop2p2.
Unmounted /dev/loop2p1.
