Informations sur sa carte graphique?
Bonjour à tous.
Voilà j’ai une debian sid amd64 sur un lenovo 3000 n200
j’ai essayé d’installer des effets de bureau et tout le trinlinlin mais ca n’a point l’air de fonctionner et ce n’est pas la première fois.
J’ai même poser la question sur le sujet suivant
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=17776
bref je me demande un peu si debian et ma carte vont bien ensemble , si celle ci est capable de gérer sous debian les effets 3D. (sous fedora j’avais l’espace bureau en cube)
Voila enfait je ne suis pas sure de ma carte graphique, c’est du genre
mais comment en être sure et comment voire si elle est bien installé ?
J’ai certainnement omis des détails qui pourront vous aider et donc m’aider
je suis de passage tout les jours sur se forum donc si d’avantages de questions n’hésité pas .
Merci la communauté debian !!!
pour connaitre le modèle de ta carte graphique :
lspci | grep VGA
pour savoir si l’accélération est bien installée :
glxinfo | grep direct
si ça répond “command not found” il faut installer le paquet mesa-utils et recommencer.
merci l’ami , je ne peu tester dans l’imédiat mais tantôt sans souci, je te tiens au courrant
thx :smt002
[quote=“rlb29”]Salut,
lspci | grep VGA
si ça répond “command not found” il faut installer le paquet mesa-utils et recommencer.[/quote]
bonjour voila donc pour les commandes
lspci | grep VGA me donne
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (rev 0c)
et glxinfo | grep direct etait introuvable , et j’ai donc installer mesa-utils dont tu ma parlé
la commande me retourne alors :
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
voila , ca n’a pas l’air bon signe , non ?
merci encore
Non, effectivement l’accélération 3D n’est pas installé.
Trouve une section genre
[quote]Section "Device"
Identifier "Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller"
Driver "intel"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection
dans ton /etc/X11/xorg.conf et vérifies la ligne Driver "intel"
apperement le driver n’est pas installé
cat /etc/X11/xorg.conf | more
xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "be"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor “Configured Monitor”
Tu a une idée de quoi installé ?
encore merci
[quote]Section "InputDevice"
Driver "kbd"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Driver "intel"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Screen"
et vérifies que xserver-xorg-video-intel est installé.
donc j’ai bien le paquet xserver-xorg-video-intel d’installé
j’ai rajouté la ligne
Driver “intel” dans mon xorg.conf
Ca semble allé car au redemarrage j’ai mon interface graphique mais
cela dit
me renvois toujours:
A tu une idée , je ne dois pas rajouter glx dans mon xorg.conf ? ou un truc du style
Que te donne
[code][grep -A2 -B2 DRI /var/log/Xorg.0.log
/code]
Pour info chez moi, c’est
[quote] compiled for 1.4.2, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “intel”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//intel_drv.so
(==) intel(0): Silken mouse enabled
(II) intel(0): Initializing HW Cursor
(II) intel(0): [DRI] installation complete
(II) intel(0): Current clock rate multiplier: 1
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 0 at 0x0077f000 (pgoffset 1919)
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x32
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/i965_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
(II) intel(0): Setting screen physical size to 331 x 207
(**) Option “CoreKeyboard”
alors pour ma part ca donne ceci
[code]grep -A2 -B2 DRI /var/log/Xorg.0.log
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 1 at 0x01a00000 (pgoffset 6656)[/code]
Que donnes grep EE /var/log/Xorg.0.log
grep EE /var/log/Xorg.0.log (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER (EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/dri/i965_dri.so failed (/usr/lib/dri/i965_dri.so: cannot open shared object file: No such file or directory) (EE) AIGLX: reverting to software rendering
tu crois que quelque chose est mal installé ? ou pas du tout ?
merci encore de ton aide
apt-get install libgl1-mesa-dri
merci beaucoup maintenant
direct rendering: Yes
et comment a tu su que c’etait ca qui me manquait?
et maintenant admettont je veux installer des effets de bureau , je devrais pas rencontré de souci ormi si ma carte ne le supporte pas , en d’autre terme ma carte est bien installé ?
je ne dois rien faire d’autre ?
merci bcp
francois@bling:~/Clef$ apt-file search /usr/lib/dri/i965_dri.so ia32-libs: /emul/ia32-linux/usr/lib/dri/i965_dri.so libgl1-mesa-dri: /usr/lib/dri/i965_dri.so libgl1-mesa-dri-dbg: /usr/lib/debug/usr/lib/dri/i965_dri.so
Pour le reste l’accélération 3D fonctionne, l’ensemble doit marcher désormais.
excuse moi , décidement je dois avoir l’air bête mais je n’ai pas compris ton code du dernier message
je dois faire quelque chose ?
C’est la commande apt-file, tu veux savoir dans quel paquet se trouve un fichier (ici /usr/lib/dri/i965_dri.so), apt-file search le_nom_du_fichier t’indique où se trouve le fichier. Très pratique. Je t’ai montré l’exemple sur le fichiuer qu’il te manquait:
voila désolé du retard ,je viens d’installer apt-file , et
me renvois ceci :ia32-libs: /emul/ia32-linux/usr/lib/dri/i965_dri.so libgl1-mesa-dri: /usr/lib/dri/i965_dri.so libgl1-mesa-dri-dbg: /usr/lib/debug/usr/lib/dri/i965_dri.so
Je sais que je suis un assisté dans le monde linux :smiley: , mais ca m’intérresse vrmt, je dois mettre le chemin dans quel fichier?
je suppose que a cet heure ci je dois te dire à demain ou a bientôt et encore merci bcp
Là je n’ai pas compris la question? Quel chemin?
La commande a renvoyé 3 paquets contenant le fihcier dont tu avais besoin. ia32 est spécifique à l’émulation 32bits, le paquet -dbg est pour le débuggage, reste le dernier paquet standard que je t’ai indiqué donc. Ça t’explique comment trouver un paquet à installer si il te manque un fichier…
maintenant j’ai ceci
donc maintenant c’est bon ? j’ai tout ce qui faut tu crois ?
