Installation : Affichage inconnu & Serveur X bizzare (stretch)
Tags: #<Tag:0x00007f46b0c1cea8> #<Tag:0x00007f46b0c1cde0> #<Tag:0x00007f46b0c1cd18>
Je viens d’acheter un Asus VivoBook Flip 14 et ai naturellement retiré Windows pour mettre Debian 9 dessus.
Le problème est que la résolution est bloquée sur 800x600, malgré de nombreuses tentatives. De plus j’ai remarqué que le tty1 sert pour l’écran de verrouillage et le tty2 pour l’affichage graphique. Le tty7 n’est pas disponible. Je n’arrive pas non plus à mettre la main sur le xorg.conf
Pour ce qui est du matériel, c’est un pentium silver E5000. Dans Paramètres / Détails, j’ai comme carte graphique Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.9, 128 bits)
lspci | egrep "3D|Display|VGA" :
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 3184 (rev 03)
lshw :
*-display NON-RÉCLAMÉ
             description: VGA compatible controller
             produit: Intel Corporation
             fabriquant: Intel Corporation
             identifiant matériel: 2
             information bus: pci@0000:00:02.0
             version: 03
             bits: 64 bits
             horloge: 33MHz
             fonctionnalités: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list
             configuration: latency=0
             ressources: mémoire:a0000000-a0ffffff mémoire:90000000-9fffffff portE/S:f000(taille=64) mémoire:c0000-dffff
xrandr :
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 800 x 600, current 800 x 600, maximum 800 x 600
default connected primary 800x600+0+0 0mm x 0mm
   800x600       75.00*
pour savoir si le noyau a affecté un module
lspci -nnk | egrep "3D|Display|VGA"  -A2
si c’est du matériel trop exotique, recent… tu peux tenter ta chance avec le noyau 4.19 de sid
https://packages.debian.org/fr/sid/amd64/linux-image-4.19.0-1-amd64/download
Il me renvoie :
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Device [8086:3184] (rev 03)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:1231]
00:0e.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Device [8086:3198] (rev 03)
le noyau ne ne connait pas?
As tu installé le paquet video intel?
https://packages.debian.org/stretch/xserver-xorg-video-intel
Il n’était pas installé. Je l’ai installé, mais ça ne marche toujours pas. lspci me renvoie toujours la même chose
peut être essayer avec le noyau 4.19 de sid
tu le télécharges
http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/l/linux-signed-amd64/linux-image-4.19.0-1-amd64_4.19.12-1_amd64.deb
et tu l’installes avec
sudo dpkg -i linux-image-4.19.0-1-amd64_4.19.12-1_amd64.deb
Ca marche !
En plus ça m’a corrigé d’autres erreurs.
Un grand merci à toi !
Question auxiliaire : comment met-on ce sujet en résolu ?
tu coches le V en bas du message qui correspond à la solution
Bonjour Augustin
En bas et à droite de chaque message,
il y a une série d’icônes.
Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran_2018-12-26_21-15-06
En cliquant sur l’icône dans laquelle il y a une suite de trois points : Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran_2018-12-26_21-21-49
d’autres icônes vont apparaître.
Parmi les icônes supplémentaires qui seront affichées,
tu trouveras l’icône à cliquer
pour indiquer le message qui a permis de résoudre le problème :
Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran_2018-12-26_21-17-23
