Installation / configuration phpmyadmin
Avant de vous expliquer mon problème, je vous présente rapidement l’architecture:
J’ai mis en place deux serveurs virtualisés sous Debian 6:
  • 1 serveur Web avec Apache2, php sur lequel j’ai voulu installé phpmyadmin
  • 1 serveur de BDD avec MySQL
Aprés une lutte acharnée pour configurer phpmyadmin, j’ai voulu faire la commande suivante:
#dpkg-reconfigure phpmyadmin
Et là j’obtiens le message suivant:
:013
J’ai ensuite tenté les commandes suivantes:
# aptitude reinstall phpmyadmin
Rien n’y fait, j’ai un message d’erreur suivant:
[quote]Paramètrage de phpmyadmin (4:3.3.7-7)…
/etc/dbconfig-common/phpmyadmin.conf:1: automatically: not found
dpkg: erreur de traitement de phpmyadmin (–configure):
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 127
configured to not write apport reports[/quote]
Seriez-vous en mesure de me donner une piste a suivre pour résoudre ce problème?
tente un purge du paquet et une reinstall.
un peu de lecture: debian-administration.org/articles/176
Merci pour ton conseil piratebab!
J’ai déjà tenté de purger et de réinstaller (avec l’option force) mais sans succès…
Par contre, je n’ai pas essayé l’option –force-depends comme indiqué dans ton lien!
J’essayerai demain et je vous tiendrais avertis.
Dans le doute, si d’autres ont des conseils et/ou pistes, n’hésitez pas, je suis preneur!
John_Doe
une autre solution consiste non pas à installer phpmyadmin par le biais du gestionnaire de packages mais à coller l’archive dézippée dans /var/www
Pour le suivi, l’option --force-depends ne résout pas mon problème!
Je continue de chercher et si je ne trouve pas de solution, je reinstallerais la machine…
Si je reinstalle,e je prendrai note de ton conseil LaurentBDP976.
si tu utilise un environement graphique tu peut essayer synaptic qui pocede une fonction “reparer les paquets cassés”
je te colle la liste des fichiers installés par le apquet. Tu peux essayer de tout virer à la mano[quote]
/etc/phpmyadmin
/etc/phpmyadmin/apache.conf
/etc/phpmyadmin/config.footer.inc.php
/etc/phpmyadmin/config.header.inc.php
/etc/phpmyadmin/config.inc.php
/etc/phpmyadmin/lighttpd.conf
/etc/phpmyadmin/phpmyadmin.desktop
/etc/phpmyadmin/phpmyadmin.service
/usr
/usr/sbin
/usr/sbin/pma-configure
/usr/sbin/pma-secure
/usr/share
/usr/share/dbconfig-common
/usr/share/dbconfig-common/data
/usr/share/dbconfig-common/data/phpmyadmin
/usr/share/dbconfig-common/data/phpmyadmin/install
/usr/share/dbconfig-common/data/phpmyadmin/install/mysql
/usr/share/dbconfig-common/data/phpmyadmin/upgrade
/usr/share/dbconfig-common/data/phpmyadmin/upgrade/mysql
/usr/share/dbconfig-common/data/phpmyadmin/upgrade/mysql/4:3.3.2-2
/usr/share/dbconfig-common/data/phpmyadmin/upgrade/mysql/4:3.4.0-2
/usr/share/doc
/usr/share/doc-base
/usr/share/doc-base/phpmyadmin
/usr/share/doc/phpmyadmin
/usr/share/doc/phpmyadmin/Documentation.html
/usr/share/doc/phpmyadmin/Documentation.txt.gz
/usr/share/doc/phpmyadmin/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/phpmyadmin/README.Debian.gz
/usr/share/doc/phpmyadmin/TODO.Debian
/usr/share/doc/phpmyadmin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/phpmyadmin/changelog.gz
/usr/share/doc/phpmyadmin/copyright
/usr/share/doc/phpmyadmin/docs.css
/usr/share/doc/phpmyadmin/examples
/usr/share/doc/phpmyadmin/examples/config.manyhosts.inc.php
/usr/share/doc/phpmyadmin/examples/config.sample.inc.php
/usr/share/doc/phpmyadmin/examples/create_tables.sql.gz
/usr/share/doc/phpmyadmin/examples/signon.php
/usr/share/doc/phpmyadmin/examples/upgrade_tables_mysql_4_1_2+.sql.gz
/usr/share/icons
/usr/share/icons/hicolor
/usr/share/icons/hicolor/16x16
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/phpmyadmin.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/phpmyadmin.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/phpmyadmin.png
/usr/share/lintian
/usr/share/lintian/overrides
/usr/share/lintian/overrides/phpmyadmin
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/pma-configure.8.gz
/usr/share/man/man8/pma-secure.8.gz
/usr/share/phpmyadmin
/usr/share/phpmyadmin/Documentation.html
/usr/share/phpmyadmin/browse_foreigners.php
/usr/share/phpmyadmin/bs_disp_as_mime_type.php
/usr/share/phpmyadmin/bs_play_media.php
/usr/share/phpmyadmin/changelog.php
/usr/share/phpmyadmin/chk_rel.php
/usr/share/phpmyadmin/config.sample.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/db_create.php
/usr/share/phpmyadmin/db_datadict.php
/usr/share/phpmyadmin/db_export.php
/usr/share/phpmyadmin/db_import.php
/usr/share/phpmyadmin/db_operations.php
/usr/share/phpmyadmin/db_printview.php
/usr/share/phpmyadmin/db_qbe.php
/usr/share/phpmyadmin/db_search.php
/usr/share/phpmyadmin/db_sql.php
/usr/share/phpmyadmin/db_structure.php
/usr/share/phpmyadmin/db_tracking.php
/usr/share/phpmyadmin/docs.css
/usr/share/phpmyadmin/enum_editor.php
/usr/share/phpmyadmin/export.php
/usr/share/phpmyadmin/favicon.ico
/usr/share/phpmyadmin/import.php
/usr/share/phpmyadmin/import_status.php
/usr/share/phpmyadmin/index.php
/usr/share/phpmyadmin/js
/usr/share/phpmyadmin/js/common.js
/usr/share/phpmyadmin/js/config.js
/usr/share/phpmyadmin/js/cross_framing_protection.js
/usr/share/phpmyadmin/js/db_operations.js
/usr/share/phpmyadmin/js/db_search.js
/usr/share/phpmyadmin/js/db_structure.js
/usr/share/phpmyadmin/js/dom-drag.js
/usr/share/phpmyadmin/js/export.js
/usr/share/phpmyadmin/js/functions.js
/usr/share/phpmyadmin/js/import.js
/usr/share/phpmyadmin/js/indexes.js
/usr/share/phpmyadmin/js/jquery
/usr/share/phpmyadmin/js/jquery/jquery-1.4.4.js
/usr/share/phpmyadmin/js/jquery/jquery-ui-1.8.custom.js
/usr/share/phpmyadmin/js/jquery/jquery.json-2.2.js
/usr/share/phpmyadmin/js/jquery/jquery.qtip-1.0.0.min.js
/usr/share/phpmyadmin/js/jquery/jquery.sprintf.js
/usr/share/phpmyadmin/js/jquery/timepicker.js
/usr/share/phpmyadmin/js/keyhandler.js
/usr/share/phpmyadmin/js/messages.php
/usr/share/phpmyadmin/js/navigation.js
/usr/share/phpmyadmin/js/pMap.js
/usr/share/phpmyadmin/js/querywindow.js
/usr/share/phpmyadmin/js/replication.js
/usr/share/phpmyadmin/js/server_privileges.js
/usr/share/phpmyadmin/js/server_synchronize.js
/usr/share/phpmyadmin/js/sql.js
/usr/share/phpmyadmin/js/tbl_change.js
/usr/share/phpmyadmin/js/tbl_relation.js
/usr/share/phpmyadmin/js/tbl_select.js
/usr/share/phpmyadmin/js/tbl_structure.js
/usr/share/phpmyadmin/js/update-location.js
/usr/share/phpmyadmin/libraries
/usr/share/phpmyadmin/libraries/.htaccess
/usr/share/phpmyadmin/libraries/Config.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/Error.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/Error_Handler.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/File.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/Index.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/List.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/List_Database.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/Message.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/PMA.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/Partition.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/StorageEngine.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/Table.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/Theme.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/Theme_Manager.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/Tracker.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/auth
/usr/share/phpmyadmin/libraries/auth/config.auth.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/auth/cookie.auth.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/auth/http.auth.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/auth/signon.auth.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/auth/swekey
/usr/share/phpmyadmin/libraries/auth/swekey/authentication.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/auth/swekey/musbe-ca.crt
/usr/share/phpmyadmin/libraries/auth/swekey/swekey.auth.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/auth/swekey/swekey.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/blobstreaming.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/blowfish.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/bookmark.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/build_html_for_db.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/charset_conversion.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pChart
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pChart/fonts
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pChart/fonts/DejaVuSans.ttf
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pChart/fonts/README
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pChart/pCache.class
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pChart/pChart.class
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pChart/pData.class
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pma_chart.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pma_pchart_chart.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pma_pchart_multi.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pma_pchart_multi_bar.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pma_pchart_multi_line.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pma_pchart_multi_radar.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pma_pchart_pie.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pma_pchart_single.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pma_pchart_single_bar.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pma_pchart_single_line.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pma_pchart_single_radar.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/chart/pma_pchart_stacked_bar.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/check_user_privileges.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/cleanup.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/common.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/common.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/config
/usr/share/phpmyadmin/libraries/config.default.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/config.values.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/config/ConfigFile.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/config/Form.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/config/FormDisplay.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/config/FormDisplay.tpl.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/config/config_functions.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/config/messages.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/config/setup.forms.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/config/user_preferences.forms.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/config/validate.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/core.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/database_interface.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/db_common.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/db_events.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/db_info.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/db_links.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/db_routines.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/db_structure.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/db_table_exists.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/dbi
/usr/share/phpmyadmin/libraries/dbi/mysql.dbi.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/dbi/mysqli.dbi.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/display_change_password.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/display_create_database.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/display_create_table.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/display_export.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/display_import.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/display_import_ajax.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/display_select_lang.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/display_tbl.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/engines
/usr/share/phpmyadmin/libraries/engines/bdb.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/engines/berkeleydb.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/engines/binlog.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/engines/innobase.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/engines/innodb.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/engines/memory.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/engines/merge.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/engines/mrg_myisam.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/engines/myisam.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/engines/ndbcluster.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/engines/pbms.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/engines/pbxt.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/error.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/codegen.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/csv.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/excel.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/htmlword.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/json.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/latex.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/mediawiki.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/ods.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/odt.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/pdf.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/php_array.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/sql.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/texytext.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/xml.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/export/yaml.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/file_listing.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/footer.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/grab_globals.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/header.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/header_http.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/header_meta_style.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/header_printview.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/header_scripts.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/iconv_wrapper.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/import
/usr/share/phpmyadmin/libraries/import.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/import/README
/usr/share/phpmyadmin/libraries/import/csv.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/import/docsql.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/import/ldi.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/import/ods.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/import/sql.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/import/upload
/usr/share/phpmyadmin/libraries/import/upload/apc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/import/upload/noplugin.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/import/upload/uploadprogress.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/import/xml.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/information_schema_relations.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/ip_allow_deny.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/js_escape.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/kanji-encoding.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/language_stats.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/logging.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/mime.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/mult_submits.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/mysql_charsets.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/navigation_header.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/ob.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/opendocument.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/parse_analyze.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/php-gettext
/usr/share/phpmyadmin/libraries/php-gettext/gettext.inc
/usr/share/phpmyadmin/libraries/php-gettext/gettext.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/php-gettext/streams.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/plugin_interface.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/relation.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/relation_cleanup.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/replication.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/replication_gui.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/sanitizing.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/schema
/usr/share/phpmyadmin/libraries/schema/Dia_Relation_Schema.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/schema/Eps_Relation_Schema.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/schema/Export_Relation_Schema.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/schema/Pdf_Relation_Schema.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/schema/Svg_Relation_Schema.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/schema/User_Schema.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/schema/Visio_Relation_Schema.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/select_lang.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/select_server.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/server_common.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/server_links.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/server_synchronize.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/server_variables_doc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/session.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/sql_query_form.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/sqlparser.data.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/sqlparser.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/sqlvalidator.class.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/sqlvalidator.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/string.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/string_mb.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/string_native.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/string_type_ctype.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/string_type_native.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tbl_common.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tbl_info.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tbl_links.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tbl_properties.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tbl_replace_fields.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tbl_triggers.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/README.TXT
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/config
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/config/tcpdf_config.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/encodings_maps.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/fonts
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/fonts/dejavusans.ctg.z
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/fonts/dejavusans.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/fonts/dejavusans.z
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/fonts/dejavusansb.ctg.z
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/fonts/dejavusansb.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/fonts/dejavusansb.z
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/fonts/dejavuserif.ctg.z
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/fonts/dejavuserif.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/fonts/dejavuserif.z
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/fonts/dejavuserifb.ctg.z
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/fonts/dejavuserifb.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/fonts/dejavuserifb.z
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/fonts/helvetica.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/htmlcolors.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/tcpdf.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/tcpdf/unicode_data.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/README
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/TEMPLATE
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/TEMPLATE_MIMETYPE
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/application_octetstream__download.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/application_octetstream__hex.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/generator.sh
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/global.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/image_jpeg__inline.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/image_jpeg__link.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/image_png__inline.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/template_generator.sh
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/template_generator_mimetype.sh
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/text_plain__dateformat.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/text_plain__external.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/text_plain__formatted.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/text_plain__imagelink.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/text_plain__link.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/text_plain__longToIpv4.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/text_plain__sql.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/transformations/text_plain__substr.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/url_generating.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/user_preferences.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/user_preferences.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/vendor_config.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/zip.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/libraries/zip_extension.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/license.php
/usr/share/phpmyadmin/locale
/usr/share/phpmyadmin/locale/ar
/usr/share/phpmyadmin/locale/ar/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/ar/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/be
/usr/share/phpmyadmin/locale/be/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/be/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/be@latin
/usr/share/phpmyadmin/locale/be@latin/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/be@latin/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/bg
/usr/share/phpmyadmin/locale/bg/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/bg/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/ca
/usr/share/phpmyadmin/locale/ca/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/ca/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/cs
/usr/share/phpmyadmin/locale/cs/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/cs/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/da
/usr/share/phpmyadmin/locale/da/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/da/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/de
/usr/share/phpmyadmin/locale/de/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/de/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/el
/usr/share/phpmyadmin/locale/el/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/el/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/en_GB
/usr/share/phpmyadmin/locale/en_GB/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/en_GB/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/es
/usr/share/phpmyadmin/locale/es/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/es/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/et
/usr/share/phpmyadmin/locale/et/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/et/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/fi
/usr/share/phpmyadmin/locale/fi/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/fi/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/fr
/usr/share/phpmyadmin/locale/fr/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/fr/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/gl
/usr/share/phpmyadmin/locale/gl/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/gl/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/hi
/usr/share/phpmyadmin/locale/hi/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/hi/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/hr
/usr/share/phpmyadmin/locale/hr/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/hr/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/hu
/usr/share/phpmyadmin/locale/hu/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/hu/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/id
/usr/share/phpmyadmin/locale/id/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/id/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/it
/usr/share/phpmyadmin/locale/it/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/it/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/ja
/usr/share/phpmyadmin/locale/ja/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/ja/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/lt
/usr/share/phpmyadmin/locale/lt/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/lt/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/nb
/usr/share/phpmyadmin/locale/nb/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/nb/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/nl
/usr/share/phpmyadmin/locale/nl/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/nl/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/pl
/usr/share/phpmyadmin/locale/pl/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/pl/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/pt
/usr/share/phpmyadmin/locale/pt/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/pt/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/pt_BR
/usr/share/phpmyadmin/locale/pt_BR/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/ro
/usr/share/phpmyadmin/locale/ro/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/ro/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/ru
/usr/share/phpmyadmin/locale/ru/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/ru/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/si
/usr/share/phpmyadmin/locale/si/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/si/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/sk
/usr/share/phpmyadmin/locale/sk/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/sk/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/sl
/usr/share/phpmyadmin/locale/sl/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/sl/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/sr
/usr/share/phpmyadmin/locale/sr/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/sr/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/sr@latin
/usr/share/phpmyadmin/locale/sr@latin/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/sr@latin/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/sv
/usr/share/phpmyadmin/locale/sv/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/sv/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/tr
/usr/share/phpmyadmin/locale/tr/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/tr/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/uk
/usr/share/phpmyadmin/locale/uk/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/uk/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/uz
/usr/share/phpmyadmin/locale/uz/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/uz/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/uz@latin
/usr/share/phpmyadmin/locale/uz@latin/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/uz@latin/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/zh_CN
/usr/share/phpmyadmin/locale/zh_CN/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/locale/zh_TW
/usr/share/phpmyadmin/locale/zh_TW/LC_MESSAGES
/usr/share/phpmyadmin/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo
/usr/share/phpmyadmin/main.php
/usr/share/phpmyadmin/navigation.php
/usr/share/phpmyadmin/phpinfo.php
/usr/share/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
/usr/share/phpmyadmin/pmd
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/2leftarrow.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/2leftarrow_m.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/2rightarrow.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/2rightarrow_m.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/and_icon.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/ang_direct.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/bord.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/bottom.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/def.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/display_field.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/downarrow1.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/downarrow2.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/downarrow2_m.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/exec.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/exec_small.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/favicon.ico
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/grid.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/help.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/help_relation.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/or_icon.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/pdf.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/query_builder.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/relation.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/reload.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/resize.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/rightarrow1.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/rightarrow2.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/save.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/table.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/images/uparrow2_m.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/scripts
/usr/share/phpmyadmin/pmd/scripts/ajax.js
/usr/share/phpmyadmin/pmd/scripts/history.js
/usr/share/phpmyadmin/pmd/scripts/iecanvas.js
/usr/share/phpmyadmin/pmd/scripts/move.js
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/1.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/2.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/3.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/4.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/5.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/6.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/7.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/8.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/FieldKey_small.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/Field_small.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/Field_small_char.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/Field_small_date.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/Field_small_int.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/Header.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/Header_Linked.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/left_panel_butt.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/left_panel_tab.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/minus.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/plus.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/small_tab.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/images/top_panel.png
/usr/share/phpmyadmin/pmd/styles/default/style1.css
/usr/share/phpmyadmin/pmd_common.php
/usr/share/phpmyadmin/pmd_display_field.php
/usr/share/phpmyadmin/pmd_general.php
/usr/share/phpmyadmin/pmd_help.php
/usr/share/phpmyadmin/pmd_pdf.php
/usr/share/phpmyadmin/pmd_relation_new.php
/usr/share/phpmyadmin/pmd_relation_upd.php
/usr/share/phpmyadmin/pmd_save_pos.php
/usr/share/phpmyadmin/prefs_forms.php
/usr/share/phpmyadmin/prefs_manage.php
/usr/share/phpmyadmin/print.css
/usr/share/phpmyadmin/querywindow.php
/usr/share/phpmyadmin/schema_edit.php
/usr/share/phpmyadmin/schema_export.php
/usr/share/phpmyadmin/server_binlog.php
/usr/share/phpmyadmin/server_collations.php
/usr/share/phpmyadmin/server_databases.php
/usr/share/phpmyadmin/server_engines.php
/usr/share/phpmyadmin/server_export.php
/usr/share/phpmyadmin/server_import.php
/usr/share/phpmyadmin/server_privileges.php
/usr/share/phpmyadmin/server_processlist.php
/usr/share/phpmyadmin/server_replication.php
/usr/share/phpmyadmin/server_sql.php
/usr/share/phpmyadmin/server_status.php
/usr/share/phpmyadmin/server_synchronize.php
/usr/share/phpmyadmin/server_variables.php
/usr/share/phpmyadmin/setup
/usr/share/phpmyadmin/setup/config.php
/usr/share/phpmyadmin/setup/frames
/usr/share/phpmyadmin/setup/frames/.htaccess
/usr/share/phpmyadmin/setup/frames/config.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/setup/frames/form.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/setup/frames/index.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/setup/frames/menu.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/setup/frames/servers.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/setup/index.php
/usr/share/phpmyadmin/setup/lib
/usr/share/phpmyadmin/setup/lib/.htaccess
/usr/share/phpmyadmin/setup/lib/ConfigGenerator.class.php
/usr/share/phpmyadmin/setup/lib/common.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/setup/lib/form_processing.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/setup/lib/index.lib.php
/usr/share/phpmyadmin/setup/scripts.js
/usr/share/phpmyadmin/setup/styles.css
/usr/share/phpmyadmin/setup/validate.php
/usr/share/phpmyadmin/show_config_errors.php
/usr/share/phpmyadmin/sql.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_addfield.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_alter.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_change.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_chart.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_create.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_export.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_get_field.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_import.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_indexes.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_move_copy.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_operations.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_printview.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_relation.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_replace.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_row_action.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_select.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_sql.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_structure.php
/usr/share/phpmyadmin/tbl_tracking.php
/usr/share/phpmyadmin/themes
/usr/share/phpmyadmin/themes.php
/usr/share/phpmyadmin/themes/original
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/css
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/css/theme_left.css.php
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/css/theme_print.css.php
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/css/theme_right.css.php
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/ajax_clock_small.gif
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/arrow_ltr.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/arrow_rtl.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_bookmark.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_browse.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_calendar.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_chart.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_close.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_comment.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_dbstatistics.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_deltbl.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_docs.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_drop.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_edit.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_empty.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_engine.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_export.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_ftext.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_help.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_home.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_import.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_index.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_info.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_inline_edit.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_insrow.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_minus.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_more.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_newdb.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_newtbl.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_plus.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_primary.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_print.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_props.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_relations.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_save.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_sbrowse.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_search.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_selboard.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_select.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_snewtbl.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_sql.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_sqlhelp.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_tblanalyse.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_tblexport.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_tblimport.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_tblops.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_tbloptimize.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_tipp.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_unique.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_usradd.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_usrcheck.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_usrdrop.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_usredit.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_usrlist.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_view.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/b_views.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/bd_browse.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/bd_deltbl.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/bd_drop.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/bd_empty.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/bd_ftext.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/bd_index.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/bd_insrow.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/bd_primary.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/bd_sbrowse.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/bd_select.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/bd_unique.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/docs_menu_bg.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/error.ico
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/eye.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/eye_grey.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/item_ltr.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/item_rtl.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/logo_left.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/logo_right.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/more.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/new_data.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/new_data_hovered.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/new_data_selected.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/new_data_selected_hovered.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/new_struct.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/new_struct_hovered.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/new_struct_selected.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/new_struct_selected_hovered.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_asc.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_asci.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_cancel.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_db.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_desc.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_error.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_error2.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_fulltext.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_host.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_lang.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_loggoff.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_notice.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_partialtext.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_passwd.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_process.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_really.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_reload.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_replication.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_rights.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_status.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_success.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_sync.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_tbl.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_theme.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_vars.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/s_views.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/spacer.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/vertical_line.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/img/window-new.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/info.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/images
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/images/ui-bg_flat_75_ffffff_40x100.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/images/ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/images/ui-bg_glass_75_dadada_1x400.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/images/ui-bg_glass_75_e6e6e6_1x400.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/images/ui-bg_highlight-soft_75_cccccc_1x100.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/images/ui-icons_222222_256x240.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/images/ui-icons_454545_256x240.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/images/ui-icons_888888_256x240.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/jquery/jquery-ui-1.8.custom.css
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/layout.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/themes/original/screen.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/css
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme_left.css.php
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme_print.css.php
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme_right.css.php
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/ajax_clock_small.gif
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/arrow_ltr.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/arrow_rtl.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/asc_order.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_bookmark.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_browse.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_calendar.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_chart.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_close.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_comment.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_dbstatistics.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_deltbl.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_docs.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_docsql.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_drop.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_edit.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_empty.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_engine.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_export.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_firstpage.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_ftext.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_help.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_home.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_import.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_index.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_info.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_inline_edit.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_insrow.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_lastpage.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_minus.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_more.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_newdb.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_newtbl.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_nextpage.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_pdfdoc.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_plus.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_prevpage.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_primary.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_print.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_props.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_relations.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_save.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_sbrowse.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_sdb.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_search.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_selboard.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_select.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_snewtbl.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_sql.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_sqldoc.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_sqlhelp.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_tblanalyse.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_tblexport.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_tblimport.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_tblops.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_tbloptimize.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_tipp.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_unique.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_usradd.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_usrcheck.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_usrdrop.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_usredit.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_usrlist.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_view.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_views.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_browse.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_deltbl.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_drop.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_empty.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_firstpage.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_ftext.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_index.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_insrow.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_lastpage.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_nextpage.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_prevpage.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_primary.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_sbrowse.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_select.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_unique.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/body_bg.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/database.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/database_list_li_hover.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/docs_menu_bg.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/error.ico
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/eye.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/eye_grey.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/input_bg.gif
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/item.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/item_ltr.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/item_rtl.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/left_nav_bg.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/logo_left.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/logo_right.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/marked_bg.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/more.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/new_data.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/new_data_hovered.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/new_data_selected.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/new_data_selected_hovered.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/new_struct.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/new_struct_hovered.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/new_struct_selected.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/new_struct_selected_hovered.jpg
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/php_sym.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/pma_logo2.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_asc.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_asci.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_attention.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_cancel.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_cancel2.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_db.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_desc.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_error.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_error2.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_fulltext.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_host.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_info.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_lang.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_loggoff.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_notice.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_okay.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_partialtext.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_passwd.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_process.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_really.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_reload.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_replication.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_rights.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_status.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_success.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_sync.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_tbl.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_theme.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_vars.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_views.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/spacer.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/tab_bg.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/tab_hover_bg.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/tabactive_bg.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/vertical_line.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/window-new.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/info.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/images
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/images/ui-bg_flat_75_ffffff_40x100.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/images/ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/images/ui-bg_glass_75_dadada_1x400.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/images/ui-bg_glass_75_e6e6e6_1x400.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/images/ui-bg_highlight-soft_75_cccccc_1x100.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/images/ui-icons_222222_256x240.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/images/ui-icons_454545_256x240.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/images/ui-icons_888888_256x240.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.8.custom.css
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/layout.inc.php
/usr/share/phpmyadmin/themes/pmahomme/screen.png
/usr/share/phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
/usr/share/phpmyadmin/transformation_overview.php
/usr/share/phpmyadmin/transformation_wrapper.php
/usr/share/phpmyadmin/url.php
/usr/share/phpmyadmin/user_password.php
/usr/share/phpmyadmin/view_create.php
/usr/share/phpmyadmin/view_operations.php
/usr/share/phpmyadmin/webapp.php
/var
/var/lib
/var/lib/phpmyadmin
/var/lib/phpmyadmin/tmp
J’ai utilisé la balise quote, mais il ne met pas d’ascenseur , désolé.
Merci pour vos retours.
@ Yayals: je n’utilise pas d’environnement graphique!
@ piratebab: du coup j’ai reinstallé… (Certainement la solution de facilité)
@ LaurentBDP976: j’ai fait comme tu me la suggéré, j’ai récupéré phpMyAdmin puis décomprésssé dans le répertoire /var/www
Par contre, je rencontre un nouveau problème…
Je renseigne l’adresse IP de mon autre serveur au niveau du fichier de config et lorsque je veux me connecter, j’ai l’erreur suivante:
Avez-vous une idée? A mon avis, je dois le paramètrer au niveau Apache2 ou php…
Je continue mon investigation.
Encore merci à la communauté debian-fr.org
C’est au niveau de mySQL qu’il faut autoriser les machines à se connecter. Par défaut seul localhost peut se connecter.
Malheureusement, je ne sait pas modifier ca. A priori, regarde les tables de la base système de mysql pour dupliquer les lignes avec localhost ou avec 127.0.0.1. Il doit être possible d’indiquer 192.168.0.* pour autoriser un réseau local.
Il doit exister une commande sql pour le faire proprement…
Edit : Peut être avec une reconfiguration de mySQL ?
Pour autoriser une machine distante à se connecter à mysql il faut aller dans le fichier /etc/mysql/my.cnf et commenter la ligne (en ajoutant #) bind-address.
J’ai déjà commenté la ligne bind-address.
Par contre, j’ai un doute au niveau des users MySQL!
Affaire a suivre…
Je ne manquerais pas de poster la solution si je la trouve.
il faut aussi les autoriser explicitement (facile avec phpmyadmin), soit par ip, plage d’adresse …
[quote=“John_Doe”]j’ai fait comme tu me la suggéré, j’ai récupéré phpMyAdmin puis décomprésssé dans le répertoire /var/www
Du coup, il faudra que tu surveilles pour effectuer les MaJ de sécurité…
La ligne bind-address, il ne faut pas la commenter mais indiquer l’IP externe ou 0.0.0.0 (écoutera alors sur toutes les interfaces).
La ligne à commenter si présente est : skip-networking.
Pour les users, il faut effectivement les créer de façon à pouvoir s’y connecter depuis une IP externe (root par défaut n’est accessible que depuis localhost).
