Install AWX Debian
En parcourant les dépôts Salsa (l’instance Gitlab du projet Debian), je suis tombé sur un portage d’AWX (le projet upstream de RedHat Tower) sous Debian. Depuis le temps que je cherchais un version « non containerisée » tournant sous Debian (et pas sous CentOS comme le projet AWX RPM par exemple).
Et voilà qu’un dev Debian nommé Kapouer a exaucé mes voeux ! Je lui ai envoyé un petit message pour savoir s’il pourrait me mettre le pied à l’étrier pour que je puisse faire l’installation à la maison. Il a eu la gentillesse de passer sur le chan IRC #debian-france pour m’expliquer comment faire, et remettre en ligne le paquet #kivabien pour ne pas que j’aie à compiler ce dernier moi-même (je suis un gros noob dans l’utilisation d’outils comme sbuild). Et deux heures plus tard, tadam ! Mon instance AWX est installée.
Afin que d’autres puissent profiter du travail et des explications de Kapouer, voici un howto qui reprend les étapes de l’installation. Enjoy !
Qu’est qu’AWX ?
« Ansible Tower est une API, un service Web et une console Web conçue pour rendre Ansible plus facilement utilisable par les équipes informatiques. C’est une console centrale de gestion des tâches d’automatisation. Tower est un produit commercial pris en charge par Red Hat, Inc.
Il en existe une version gratuite, servant de version bêta pour sa grande sœur Tower, qui s’appelle AWX. Cette version est aussi utilisable par les entreprises, mais n’est pas garantie. »
Source : Wikipedia
Installation paquets
Nous installons les paquets nécessaires
sudo aptitude install postgresql nginx apt-transport-https gnupg2
Dépôt AWX
Nous importons la clé du dépôt
wget -qO - https://people.debian.org/~kapouer/apt/kapouer.asc | sudo apt-key add -
Nous ajoutons le dépôt AWX
echo "deb https://people.debian.org/~kapouer/apt/awx/ buster contrib" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/awx.list
À titre d’information, les dépendances d’AWX
apt depends awx
awx
Dépend: libc6 (>= 2.28)
Dépend: libcap2 (>= 1:2.10)
Dépend: libgcc1 (>= 1:3.0)
Dépend: libldap-2.4-2 (>= 2.4.11)
Dépend: libpcre3
Dépend: libpq5 (>= 10~~)
Dépend: libpython3.7 (>= 3.7.0)
Dépend: libssl1.1 (>= 1.1.0)
Dépend: libstdc++6 (>= 4.1.1)
Dépend: libxml2 (>= 2.7.4)
Dépend: libxmlsec1 (>= 1.2.27)
Dépend: libxmlsec1-openssl (>= 1.2.27)
Dépend: libxslt1.1 (>= 1.1.25)
Dépend: libyaml-0-2
Dépend: zlib1g (>= 1:1.2.0)
Dépend: adduser
Dépend: git
Dépend: swig
Dépend: pwgen
Dépend: python
Dépend: redis
Dépend: sudo
sudo-ldap
Nous rafraîchissons le contenu des dépôts et installons AWX
sudo aptitude update && sudo aptitude install awx
Création base de données
Nous créons l’utilisateur et la base de données Postgresql
sudo -u postgres createuser -S awx
sudo -u postgres createdb -O awx awx
Nous copions les fichiers de base de données et d’ID cluster
sudo cp -v /etc/awx/conf.d/database.py.sample /etc/awx/conf.d/database.py
sudo cp -v /etc/awx/conf.d/cluster_id.py.sample /etc/awx/conf.d/cluster_id.py
Nous créons les schémas de la base de données
sudo -u awx awx-manage migrate
Si vous avez ce message d’erreur
ModuleNotFoundError: No module named 'distutils.dir_util'
Il faut installer python3-distutils
sudo aptitude install python3-distutils
L’opération de peuplement de la base a cette forme
Operations to perform:
Apply all migrations: auth, conf, contenttypes, main, oauth2_provider, sessions, sites, social_django, sso, taggit
Running migrations:
Applying contenttypes.0001_initial... OK
Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
Applying taggit.0001_initial... OK
Applying taggit.0002_auto_20150616_2121... OK
Applying auth.0001_initial... OK
Applying main.0001_initial... OK
Applying main.0002_squashed_v300_release... OK
Applying main.0003_squashed_v300_v303_updates... OK
Applying main.0004_squashed_v310_release... OK
Applying conf.0001_initial... OK
Applying conf.0002_v310_copy_tower_settings... OK
Applying main.0005_squashed_v310_v313_updates... OK
Applying main.0006_v320_release... OK
Applying main.0007_v320_data_migrations... OK
Applying main.0008_v320_drop_v1_credential_fields... OK
Applying main.0009_v322_add_setting_field_for_activity_stream... OK
Applying main.0010_v322_add_ovirt4_tower_inventory... OK
Applying main.0011_v322_encrypt_survey_passwords... OK
Applying main.0012_v322_update_cred_types... OK
Applying main.0013_v330_multi_credential... OK
Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
Applying conf.0003_v310_JSONField_changes... OK
Applying conf.0004_v320_reencrypt... OK
Applying conf.0005_v330_rename_two_session_settings... OK
Applying conf.0006_v331_ldap_group_type... OK
Applying conf.0007_v380_rename_more_settings... OK
Applying sessions.0001_initial... OK
Applying main.0014_v330_saved_launchtime_configs... OK
Applying main.0015_v330_blank_start_args... OK
Applying main.0016_v330_non_blank_workflow... OK
Applying main.0017_v330_move_deprecated_stdout... OK
Applying main.0018_v330_add_additional_stdout_events... OK
Applying main.0019_v330_custom_virtualenv... OK
Applying main.0020_v330_instancegroup_policies... OK
Applying main.0021_v330_declare_new_rbac_roles... OK
Applying main.0022_v330_create_new_rbac_roles... OK
Applying main.0023_v330_inventory_multicred... OK
Applying main.0024_v330_create_user_session_membership... OK
Applying main.0025_v330_add_oauth_activity_stream_registrar... OK
Applying oauth2_provider.0001_initial... OK
Applying main.0026_v330_delete_authtoken... OK
Applying main.0027_v330_emitted_events... OK
Applying main.0028_v330_add_tower_verify... OK
Applying main.0030_v330_modify_application... OK
Applying main.0031_v330_encrypt_oauth2_secret... OK
Applying main.0032_v330_polymorphic_delete... OK
Applying main.0033_v330_oauth_help_text... OK
Applying main.0034_v330_delete_user_role... OK
Applying main.0035_v330_more_oauth2_help_text... OK
Applying main.0036_v330_credtype_remove_become_methods... OK
Applying main.0037_v330_remove_legacy_fact_cleanup... OK
Applying main.0038_v330_add_deleted_activitystream_actor... OK
Applying main.0039_v330_custom_venv_help_text... OK
Applying main.0040_v330_unifiedjob_controller_node... OK
Applying main.0041_v330_update_oauth_refreshtoken... OK
Applying main.0042_v330_org_member_role_deparent... OK
Applying main.0043_v330_oauth2accesstoken_modified... OK
Applying main.0044_v330_add_inventory_update_inventory... OK
Applying main.0045_v330_instance_managed_by_policy... OK
Applying main.0046_v330_remove_client_credentials_grant... OK
Applying main.0047_v330_activitystream_instance... OK
Applying main.0048_v330_django_created_modified_by_model_name... OK
Applying main.0049_v330_validate_instance_capacity_adjustment... OK
Applying main.0050_v340_drop_celery_tables... OK
Applying main.0051_v340_job_slicing... OK
Applying main.0052_v340_remove_project_scm_delete_on_next_update... OK
Applying main.0053_v340_workflow_inventory... OK
Applying main.0054_v340_workflow_convergence... OK
Applying main.0055_v340_add_grafana_notification... OK
Applying main.0056_v350_custom_venv_history... OK
Applying main.0057_v350_remove_become_method_type... OK
Applying main.0058_v350_remove_limit_limit... OK
Applying main.0059_v350_remove_adhoc_limit... OK
Applying main.0060_v350_update_schedule_uniqueness_constraint... OK
Applying main.0061_v350_track_native_credentialtype_source... OK
Applying main.0062_v350_new_playbook_stats... OK
Applying main.0063_v350_org_host_limits... OK
Applying main.0064_v350_analytics_state... OK
Applying main.0065_v350_index_job_status... OK
Applying main.0066_v350_inventorysource_custom_virtualenv... OK
Applying main.0067_v350_credential_plugins... OK
Applying main.0068_v350_index_event_created... OK
Applying main.0069_v350_generate_unique_install_uuid... OK
Applying main.0070_v350_gce_instance_id... OK
Applying main.0071_v350_remove_system_tracking... OK
Applying main.0072_v350_deprecate_fields... OK
Applying main.0073_v360_create_instance_group_m2m... OK
Applying main.0074_v360_migrate_instance_group_relations... OK
Applying main.0075_v360_remove_old_instance_group_relations... OK
Applying main.0076_v360_add_new_instance_group_relations... OK
Applying main.0077_v360_add_default_orderings... OK
Applying main.0078_v360_clear_sessions_tokens_jt... OK
Applying main.0079_v360_rm_implicit_oauth2_apps... OK
Applying main.0080_v360_replace_job_origin... OK
Applying main.0081_v360_notify_on_start... OK
Applying main.0082_v360_webhook_http_method... OK
Applying main.0083_v360_job_branch_override... OK
Applying main.0084_v360_token_description... OK
Applying main.0085_v360_add_notificationtemplate_messages... OK
Applying main.0086_v360_workflow_approval... OK
Applying main.0087_v360_update_credential_injector_help_text... OK
Applying main.0088_v360_dashboard_optimizations... OK
Applying main.0089_v360_new_job_event_types... OK
Applying main.0090_v360_WFJT_prompts... OK
Applying main.0091_v360_approval_node_notifications... OK
Applying main.0092_v360_webhook_mixin... OK
Applying main.0093_v360_personal_access_tokens... OK
Applying main.0094_v360_webhook_mixin2... OK
Applying main.0095_v360_increase_instance_version_length... OK
Applying main.0096_v360_container_groups... OK
Applying main.0097_v360_workflowapproval_approved_or_denied_by... OK
Applying main.0098_v360_rename_cyberark_aim_credential_type... OK
Applying main.0099_v361_license_cleanup... OK
Applying main.0100_v370_projectupdate_job_tags... OK
Applying main.0101_v370_generate_new_uuids_for_iso_nodes... OK
Applying main.0102_v370_unifiedjob_canceled... OK
Applying main.0103_v370_remove_computed_fields... OK
Applying main.0104_v370_cleanup_old_scan_jts... OK
Applying main.0105_v370_remove_jobevent_parent_and_hosts... OK
Applying main.0106_v370_remove_inventory_groups_with_active_failures... OK
Applying main.0107_v370_workflow_convergence_api_toggle... OK
Applying main.0108_v370_unifiedjob_dependencies_processed... OK
Applying main.0109_v370_job_template_organization_field... OK
Applying main.0110_v370_instance_ip_address... OK
Applying main.0111_v370_delete_channelgroup... OK
Applying main.0112_v370_workflow_node_identifier... OK
Applying main.0113_v370_event_bigint... OK
Applying main.0114_v370_remove_deprecated_manual_inventory_sources... OK
Applying main.0115_v370_schedule_set_null... OK
Applying main.0116_v400_remove_hipchat_notifications... OK
Applying main.0117_v400_remove_cloudforms_inventory... OK
Applying main.0118_add_remote_archive_scm_type... OK
Applying main.0119_inventory_plugins... OK
Applying main.0120_galaxy_credentials... OK
Applying main.0121_delete_toweranalyticsstate... OK
Applying oauth2_provider.0002_08_updates... OK
Applying oauth2_provider.0003_auto_20160316_1503... OK
Applying oauth2_provider.0004_auto_20160525_1623... OK
Applying oauth2_provider.0005_auto_20170514_1141... OK
Applying oauth2_provider.0006_auto_20171214_2232... OK
Applying sites.0001_initial... OK
Applying sites.0002_alter_domain_unique... OK
Applying social_django.0001_initial... OK
Applying social_django.0002_add_related_name... OK
Applying social_django.0003_alter_email_max_length... OK
Applying social_django.0004_auto_20160423_0400... OK
Applying social_django.0005_auto_20160727_2333... OK
Applying social_django.0006_partial... OK
Applying social_django.0007_code_timestamp... OK
Applying social_django.0008_partial_timestamp... OK
Applying sso.0001_initial... OK
Applying sso.0002_expand_provider_options... OK
Applying taggit.0003_taggeditem_add_unique_index... OK
Nous créons le super utilisateur
sudo -u awx awx-manage createsuperuser
Nous répondons aux questions
Username (leave blank to use 'awx'):
Email address: name@domain.tld
Password:
Password (again):
Superuser created successfully.
Nous provisionnons l’instance
sudo -u awx awx-manage provision_instance --hostname=myhost
sudo -u awx awx-manage register_queue --queuename=tower --hostnames=myhost
Configuration du proxy Web
Nous copions l’exemple
sudo cp -v /usr/share/doc/awx/nginx-awx.conf /etc/nginx/sites-available/
Nous adaptons la configuration.
Nous créons un lien symbolique dans sites-enable
cd /etc/nginx/sites-enabled/
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/nginx-awx.conf
Nous redémarrons nginx et les services AWX
sudo systemctl restart nginx.service
sudo systemctl restart awx-cbreceiver.service
sudo systemctl restart awx-daphne.service
sudo systemctl restart awx-dispatcher.service awx-web.service
Si tout s’est bien passé, vous devez pouvoir vous connecter sur l’instance depuis votre navigateur.
Edit : correction ortographe + manquait un aptitude update avant install paquet awx.
