Voici une démarche très simple pour installer Debian
1°) Installer UNetbootin (description en français)
-Depuis windaube: télécharger l’ .exe
-Depuis Linux: Synaptic tout simplement ou alors aptitude ou encore apt-get
2°) Vérifier que votre clé est branchée ET montée (systeme en fat32 de préférence)
3°) Lancez UNetbootin
4°) Choisir Debian(stable, testing, ou alors unstable)
5°) Validez puis laissez UNetbootin télécharger puis coper les fichiers sur la clé
6°) Mettre la clé sur l’ ordinateur ou vous voulez installer Debian en choisissant bien le boot sur usb et installez normalement
7°) Au redémarrage de l’ ordi, remettez le le bios pour bootez sur le disque dur et au grub appuyez sur “e” pour modifier le root() et le dev de lancement, exemple dans mon cas:
[quote=“grub”]title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.30-2-686
root (hd1,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.30-2-686 root=/dev/sdb1 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.30-2-686[/quote]
à remplacer par:
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.30-2-686 root=/dev/sda1 ro
Cela vient du fait que ma clé usb était nommée sda au moment de l’ install et mon disque dur sdb, à vous de personnaliser selon votre cas.
Attention: Une fois debian démarrée, il vous faudra modifier votre menu.lst pour changer les passages cités MAIS également ces lignes qui passent facilement pour commentaire:
[quote=“menu.lst”]# kopt=root=/dev/sdb1 ro
default grub root device
e.g. groot=(hd0,0)
groot=(hd1,0)[/quote]
Ce sont les valeurs par défaut donc si vous ne les modifiez pas vous ne pourrez plus redemarrer suite aux mises à jour de grub.(dans mon cas j’ ai du modifier comme plus haut, soit root(hd0,0) et /dev/sda à la place de root(hd1,0) et /dev/sdb
ps: vérifier /etc/fstab en même temps car il me semble qu’ il faut modifier aussi de ce coté, ainsi que /etc/initramfs-tools/conf.d/resume pour votre partition swap
