Installation de mysql extension ?
Salut à tous,
Je voudrais mettre phpmyvisites sur ma machine pour les stats web.
Tout est mis, mysql, les librairies … sauf mysql extension.
J’ai fais un petit “apt-get install php-mysql”, il s’est installé, dans apache2, le modules est bien activé (du moins, il est bien dans mod-enabled).
Je vois pas ou ca plante, pourquoi il ne reconnait pas mysql-extension, il y a quelque chose de particulier à faire ou a installer ?
Merci de votre aide :slightly_smiling:
redémarrer ensuite apache.
Merci pour ta réponse, mais la jolie réponse : Aucun paquet ne correspond au paquet php5
Je ne dois pas avoir les bons dépots :frowning:
Je sais pas ce que tu as comme distrib mais sur ma etch avec les dépôts officiels j’ai ça :
server:~# apt-cache search php5 jffnms - web-based Network Management System (NMS) for IP networks libapache-mod-php5 - server-side, HTML-embedded scripting language (apache 1.3 module) libapache2-mod-php5 - server-side, HTML-embedded scripting language (apache 2 module) php-pear - PEAR - PHP Extension and Application Repository php4-pear - PHP Extension and Application Repository (transitional package) php5 - server-side, HTML-embedded scripting language (meta-package) php5-apache2-mod-bt - PHP bindings for mod_bt php5-auth-pam - A PHP5 extension for PAM authentication php5-cgi - server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary) php5-clamavlib - PHP ClamAV Lib - ClamAV Interface for PHP5 Scripts php5-cli - command-line interpreter for the php5 scripting language php5-common - Common files for packages built from the php5 source php5-curl - CURL module for php5 php5-dev - Files for PHP5 module development php5-gd - GD module for php5 php5-idn - PHP api for the IDNA library php5-imagick - ImageMagick module for php5 php5-imap - IMAP module for php5 php5-interbase - interbase/firebird module for php5 php5-json - JSON serialiser for PHP5 php5-ldap - LDAP module for php5 php5-mapscript - module for php5-cgi to use mapserver php5-maxdb - PHP extension to access MaxDB databases for PHP 5 php5-mcrypt - MCrypt module for php5 php5-memcache - memcache extension module for PHP5 php5-mhash - MHASH module for php5 php5-ming - Ming module for php5 php5-mysql - MySQL module for php5 php5-odbc - ODBC module for php5 php5-pgsql - PostgreSQL module for php5 php5-ps - ps module for PHP 5 php5-pspell - pspell module for php5 php5-recode - recode module for php5 php5-snmp - SNMP module for php5 php5-sqlite - SQLite module for php5 php5-sqlite3 - SQLite3 module for php5 php5-sqlrelay - SQL Relay PHP API php5-suhosin - advanced protection module for php5 php5-sybase - Sybase / MS SQL Server module for php5 php5-tidy - tidy module for php5 php5-uuid - OSSP uuid module for php5 php5-xapian - Xapian search engine interface for PHP5 php5-xmlrpc - XML-RPC module for php5 php5-xsl - XSL module for php5 phpunit2 - Unit testing suite for PHP5 php-doc - Documentation for PHP4 and PHP5 phpdoc - Transition package for PHP4 and PHP5 documentation
J’ai une sarge :wink:
